Zaslal: po prosinec 26 2022, 10:41 Předmět: Tiskárna hp 1005 win 10
Zdravím, prosím neví někdo jaký ovladač dát ke starší tiskárně hp laserjet 1005, aby fungovala pod win 10? Zkoušel jsem různé, ale nemůžu najít nic co by fungovalo. Tiskárnu mám v dílně a je plně funkční pod win 7 chodila, nechce se mi jí vyhodit. Dočetl jsem se, že prý na HP je i nějaký univerzální ovladač. Děkuji.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33922 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 26 2022, 11:31 Předmět:
Nepodporuje to jazyk PCL, takze univerzalny driver sa pouzit neda. 64-bitovy driver neexistuje. Takze chodit ti to bude len v 32-bitovych Windows 10. Alebo v Linuxe (foo2zjs).
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po prosinec 26 2022, 14:50 Předmět:
Funguje to na normální HP Universal Printing PCL 5 jako vše tomu podobné. Musí se stáhnout z MS webu, jinde to nešlo. Samozřejmě pro 32-bit OS, pro 64-bit OS nevím.
Potom máš už iba niekoľko možností:
1) na súčasnom OS hodiť 32bit Win/*nix do virtualky a tlačiť odtiaľ /alebo tam aspoň nastaviť zdielanie tlačiarní s hosťovským systémom, takže by stačilo mať tú virtualku iba spustenú/,
2) tlačiareň pripojiť na existujúci starší systém,
3) spraviť downgrade súčasného Win10 na 32bit (kvôli jednej tlačiarni blbosť),
4) nainštalovať generický driver tlače, ktorý zvládne iba čistý text bez formátovania (ešte väčšia blbosť),
5) nabúrať sa ku korporátnym dátam HP, ukradnúť zdrojáky drivrov, zlinkovať si vlastný 64bit driver a podpísať certifikátom, alebo sa pokúsiť o reverzné inžinierstvo (už len tá idea zaváňa superarbitrovaním pro blbost),
6) tlačiareň vyhodiť do šmelcu.
myslíš, že tlačiareň spred 15-20 rokov, kde sa ešte v system requirements spomína Windows NT a obzvlášť ak nepodporuje starší komunikačný protokol, tak bude nejak podporovať ten novší?
Naposledy upravil nixdorf dne po prosinec 26 2022, 17:24, celkově upraveno 1 krát.
Pod Win7 chodila v 64b verzi? Jestli ano, tak dej ve Win7 prohledat složku inf a v ní by se měl inf soubor pro instalaci driveru vyskytovat (vyhledávej text názvu tiskárny v inf souborech třeba přes TotalCommander). Pak stačí jen ten inf + soubory, na které odkazuje (je to texťák, lze to normálně číst v notepadu) zkopírovat do jedné složky a podstrčit Win10 jako driver. Většinou to vezmou.
Je škoda vyhodit tiskárnu která funguje, tím spíš že mnoho novějších se jí životností ani nepřiblíží.
V době, kdy je spousta desek typu Raspberry a dalších (a běží na nich i Win IoT) bych se zabýval myšlenkou dát jí tiskový server na nějaké takové desce a udělat z ní síťovou tiskárnu.
