Čím odleptat tenkou vrstvu hliníku ?
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 23:50    Předmět: Čím odleptat tenkou vrstvu hliníku ? Citovat
Potřeboval bych z plastu odleptat tenkou, jakoby napařenou vrstvičku hliníku. Mechanické odstranění není možné, musí zůstat struktura plastu (fresnelova čočka). A nejlépe něčím dostupným a méně nebezpečným. Nevadí, kdybych to měl nechat namočené třeba 24 hodin, ale nechci nějaké příliš nebezpečné kyseliny. Nešlo by to nakonec chloridem železitým, který mám na leptání plošňáků ? Když to zmákne měď, poradil by si s hliníkem ?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2022, 0:03    Předmět: Citovat
Sodnej louh neboli hydroxid sodnej NaOH, stačí 10% koncentrace. Pokud to je hnilík, sežere ho spolehlivě. Ale může to bejt napařený/naprášený i jiným, "bílým" a lesklým kovem, třeba chromem, nerezem a podobně. Ty už ti louh jen tak neodleptá ...
makak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2022, 1:23    Předmět: Citovat
Díky moc ! Zafungovalo to skvěle, hliník beze stopy zmizel. Asi do Humpolce Wink
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2022, 12:46    Předmět: Citovat
V práci se s tím zkouší kvalita dodatečný povrchový ochrany právě napařenýho hnilíku. Ve vakuový komoře se při trvale zapnutejch vývěvách (pravítková rotační, Rootsova a olejová difúzní v sérii) po dosažení hlubokýho vakua nejdřív plazmovým výbojem "aktivuje" povrch uloženejch plastovejch dílů, pak se krátkým proudovým impulsem v řádu kiloampérů na wolframovejch žhavičích odpaří několik gramů čistýho hnilíku a následuje fáze "plasilu" neboli plazmově nanášený vrstvičky křemíku z par hexamethylčehosi silikonovýho. To všecko při tlaku v řádu 10-⁵mbar neboli srovnatelným s vejškou cca 100km nad Kouličkou. A kvalita se testuje nakapáním právě 10% sodnýho louhu na pokovenej povrch. Když je "plasilu" dost, trvá to dýl než minutu, než se louh prožere silikonem i hnilíkem až na plast a objeví se holý fleky. Když je silikonu málo, zmizí hnilík asi tak stejně rychle, jako sněhová vločka v pekle ...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2022, 16:08    Předmět: Citovat
Karle, to tam pokovujete plastový, nebo plastem potažený, nebo lakovaný kovový paraboly hliníkem a na to ochrannej křemík? Kurňa, žes to neřekl.
Já je dával napařovat do KWS Opočno a ti umí jen hliník a ten je dobrej jen do prvního doteku prstem. Dělaj se u Vás kooperace?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2022, 17:06    Předmět: Citovat
1) jen plasty čerstvě po vylisování, vakuový napaření hnilíkem na zakázkový díly pro HELLA a KOITO, na některý aplikace vakuově naprašujeme krom hnilíku taky chróm nebo nerez.
2) kooperace se moc nedějou, jen čistě od smluvních zákazníků, na "fušky" se jde dost přísně, protože nikdy nevíš, co na tom cizím předmětu bude za sideright a jak to ovlivní čistotu vakua ve várce, ke který to přidáš - jestli kvůli jednomu pokoutně fušovanýmu reflektoru nebude potřeba kvůli nekvalitě výslednejch povrchů ostatních dílů v lepším případě překovit, v horším případě i vyházet celou várku z pokovky za X desítek tisíc Kč.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2022, 16:50    Předmět: Citovat
Jací jsou češi?
Češi jsou dobří přátelé, dokud po nich nic nechcete.
