Proč telefon mluví potichu?
TeslaPC
Založen: Aug 08, 2022
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 20:14    Předmět: Citovat
A dá se s tím něco dělat? Je to takhle u všech těhlech šedivých telefonů nebo telefonů z 60 let a starších
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 20:19    Předmět: Citovat
Tak to je tím. "Drátový" telefony obvykle pracovaly se STEJNOSMĚRNÝM napětím 48-60V trvale (z baterie trvale dobíjený síťovým zdrojem pečlivě filtrovanýho napětí), který po zvednutí sluchátka klesalo jen o asi 10% - ale s vyzváněcím napětím minimálně 30V STŘÍDAVEJCH, který se superponovalo na to trvalý linkový a v koncovým telefonu ho od stejnosměrnýho "hovorovýho" odděloval kondenzátor. Pokud máš na lince napětí menší, není se čemu divit, že ti při zachování imprdelance navržený pro napájení až 60V poklesly hovorový proudy a tím i hlasitost reprodukce hovoru sluchátkem. Starý pevný přístroje jsou výhradně pasivní, veškerou energii pro hovor berou z linky - to až ty novější s tónovýma volbama a paměťma a hlasitou ureprodukcí musejí mít externí napájení - jsou ale i takový, který mají minimalizovanou spotřebu a vystačí si taky s tím, co dostanou z linky, jenomže to je pár mA, podrobnosti by asi doplnil třeba Hill, ten nosí v hlavě i takovýhle věci o starejch linkovejch ústřednách, tak bude nejspíš vědět i kolik mA měla taková linka zkratovýho/trvalýho proudu atd.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 20:21    Předmět: Citovat
ta napětí popisoval Hill tady . . .
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 20:23    Předmět: Citovat
Víme něco o té tlumivce ?
TeslaPC
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 20:32    Předmět: Citovat
A nedalo by se nějak změnit to napětí v tý lince k vybraným (temhle starým telefonům)? Jestli by se nedala vyrobit nějaká věc která by se připojila k okruhu který vede k tomu telefonu aby do telefonu šlo 60V? Něco jako externí zdroj pro tu linku nebo nějaký tranzistorový zesilovač?
Naposledy upravil TeslaPC dne čt prosinec 22 2022, 20:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 20:51    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
né . . .
našel jsem jich v šuplíku asi 5 kusů,
vybral jsem takovou, aby při zvednutém sluchátku padalo napětí linky kolem těch 10ti voltů
a co nejhlasitěji to zvonilo . . .
napáječ jsem udělal z tráfka 24V 2W, usměrnění násobičem a kondíkem,
aby tam naprázdno bylo kolem 50V.
je to poměrně měkký zdroj.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 21:06    Předmět: Citovat
Signalizace mezi telefonem a ústřednou je na obrázku. Vinutí a1, a2, a3 jsou na jednom relé, které slouží jako detektor proudu v lince a také jako transformátor pro vysílání tónů do telefonu. U veřejných ústředen bylo napětí baterie 60 V a odpor a1+a2 500+500 Ω, u pobočkových .48 V a 400+400 Ω. Pro domácí ústředny se to různí, změřil bych napětí naprázno a proud nakrátko, tím se to vyjasní.
 Velikost:  192.33 kB
 Zobrazeno:  92 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 21:42    Předmět: Citovat
pro Bořka . . .
 Velikost:  95.46 kB
 Zobrazeno:  79 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 22:08    Předmět: Citovat
Děkuji Ti i za další . PŘESNĚ TO JSEM CHTĚL , ABYCH MOHL PŘES BARÁK (20M) HOVOŘIT ZDARMA . Ještě , jestli jsi řešil zvonění . Chci moc ?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 23:10    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
kdybys pořádně četl všechny příspěvky, už bys to věděl . . .
ok1hga napsal(a):
telefony systému AUT (UB) propojíš vzájemně také jen dvěma dráty a u jednoho z přístrojů připojíš na linku napájení 48V přes vhodnou tlumivku . . .
při zvednutí sluchátka jednoho přístroje spadne napětí z 48V na zhruba 8V.
Při vytočení "0" na ciferníku se na lince objeví impulzy zvětšené indukčností tlumivky a přístroj naproti ti 10x cinkne (místo trvalého zvonění). stačí ti to takto ?
ok1hga napsal(a):
BOBOBO napsal(a):
né . . .
aby tam naprázdno bylo kolem 50V...
stačí ti to takto ?
. . . víc jsem neřešil.
děckám to stačí.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 23:13    Předmět: Citovat
Ještě jednou ti děkuji . Ono stejně seženu kabel , kde budou alespoň 3 nebo 4 páry . Tak budu zvonit po nich . Sorry jako .
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 23:20    Předmět: Citovat
A pro tlačítkový telefony (který když byly pro pevnou linku, tak na tom Vláďově zapojení jako kecafón fungujou taky) je potřeba třetím drátem s tlačítkem připojit na vedení po dobu vyzvánění střídavinu, která projde kondíkem na zvonek resp. na obvod, kterej aktivuje elektronický trylkování. Jinak to bez pobočkový ústředny zvládnout nejde.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 23:30    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
vyzvánění . . .
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2022, 0:00    Předmět: Citovat
Další možný VYZVÁNĚNÍ ...
nostalcomp
Založen: Nov 09, 2022
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2022, 15:13    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Mohu vřele doporučit toto spojení pro 2 staré telefony i s vyzváněním: http://www.nostalcomp.cz/domaci_telefon.php
Testováno několik různých telefonů a bez problému. Sice to vyžaduje 3 žíly a existují i zapojení pro 2 žíly, ale má to výhody. Je to jednodušší a pokud se jeden telefon blbě položí, tak ten druhý trvale nezvoní, což se u dvoužilových spojnic často děje.
