Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: čt leden 24 2008, 22:41 Předmět: Regulátor 3F motoru
Mam na mysli ty modelářský hračky. Víte někdo jak to vůbec funguje ? je mi divný že z motoru vedou jen 3 dráty, to musí tedy polohu rotoru snímat napětím na ostatních cívkách což mi příde bez k tomu určenýmu obvodu docela složitý, měl by někdo schema ? docela by mě to zajímalo, je to velký jak krabička vod sirek a zvládá to proudy až do pr****
Zaslal: čt leden 24 2008, 23:50 Předmět:
No já nevim...kdysi jsem zkoušel honit motor z HDD přes 4017 spolu s generátorem a šesticí bipolárů, nemělo to ani takovej moment aby se to samo roztočilo (s roustoucí frekvencí) a když už se ten motor roztočil stejně se zastavil i křivim pohledem.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: pá leden 25 2008, 10:02 Předmět:
V HDD jsou krokové motory a, ty vyžadují určité fázově posunuté průběhy a ty jsi asi neměl. Ale tři dráty na krokáč je málo.To bude asi něco jako asynchroňák. Má vinutí na kotvě? Obsahuje trvalé magnety? A jsou ve statoru, nebo rotoru? _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá leden 25 2008, 10:46 Předmět:
Je to docela složité. Ani ne tak na hardware, jako na soft do procesoru kterej to řídí. A ten program těžko někde seženeš. Navíc, všechno je to dělaný hooodně malý a to se doma na koleně většinou moc nevede. Sečteno a podtrženo, je jednodušší a spolehlivější si ten regulátor koupit hotovej. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
taky by mě zajímalo schéma... přijde mi rosku nadsazena cena kolem 3k za 6 trandu a procesor...
jinak nevíte někdo jak regulátor ovládat?- nevíte jakým způsobem komunikuje regulátor s příjimačem? případně schéma na ovládání regulátoru potenciometrem?
co se týká motorů zak to sou 3f bezkartáčové motorky s permanentním magnetem, člověk by ani neřek že pulkilovej motorek o rozměrech 6,5x6,5 cm ma stálý výkon 2KW...
Zaslal: pá leden 25 2008, 13:51 Předmět:
nejsou ty operáky dole na snímání toho napětí z cívek ? tak nějak sem tušil že to takhle bude fungovat,ty ceny se samozřejmě liší od značky, asi je fakt lepší to koupit nemá cenu vymejšlet vymyšlený. Možná pro zábavu s tim zkusit laborovat.I tak díky za reakce.
co se týká funkcí tak nastavitelné omezení max proudu, vypnutí při nastaveném min napětí, možná by se hodilo i nějaká regulace rozběhu, ale není podmínkou, eště nevím co bych koupil za motor> nevím jaké napětí a kolik článků ale přibližně tak 60A/ 10 článků
diky, sice trochu ot, ale nevíš náhodou jak moc sou odolný ty 3f motorky? mohou bejt puštěný třeba nepřetžitě na tříčtvrteční zátěž třeba hodinu vkuse? a jak sou níročné na přísun chladícího vzduchu, jaká je jejich mechanická odolnost? snesou ložiska jak radiální tak axiální zatížení? třeba kdybych dal na motor převod řetězem ?
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: pá leden 25 2008, 16:56 Předmět:
no převod řetězem při otáčkách co tyhle mod. motory zpravidla mají to tedy nevím ! Chladit rozhodně nejlépe i přídavný chladič - nezapoměn že tento motor normálně ofukuje přímo proud vzduchu od vrtule !
Běžně se to používá na obráběcí frézy nutno doplnit o chladič a nejlépe ventilátor pak není problém s tím jet ani 8h v kuse ! Je to technika joko každá jiná ! pokud ti nevyhovuje uložení tak se poptej u výrobce u nás nejlépe MEGA určitě mají i něco mimo sortimet s jiným uložením rotoru mám ten dojem že mají i 2kW motorek a ten se těm modelářským moc nepodobá Navštiv modelářské stránky o elektroletech a najdeš i výpisi testů a uprav motoru a spoustu povídání na tohle téma . na všech bývá i spousta kontaktů na dodavatele !
Zaslal: pá leden 25 2008, 17:24 Předmět:
roveride napsal(a):
Ta cena za ty součástky je jen zlomek. Nejdražší je na tom ten program. Je to jako se vším, 1,-Kč odpor, 99,- jeho výměna a 900,- za to, že vím, kterej to je. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
