Ruzné kleště, ale od koho?
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2022, 21:20    Předmět: Citovat
Hornbach a jemu podobný markety je lepší vynechat.
Ale mně ty Wiha štípačky perfektně stříhaj už 10 let, prostě Zdeňku musíš s nima stříhat
jenom slabý dráty a ne 2 mm pružiny Very Happy
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2022, 19:11    Předmět: Citovat
No, já přešel jen na Knipexky pokud to jde, rozhodně ne supermarkety.
Ještě bych dodal, pokud se nachomýtnete k nějakým skutečně starým kleštím (zejména štípačkám) s holými rukojeťmi oddolávajícím větší korozi a pevným kloubem, nechte si je přebrousit. Podobné jsem zdědil po tátovi, knipexkám se více než vyrovnají.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2022, 1:54    Předmět: Citovat
Měl jsem dvoje stranový štípačky podobný těm Wiha na fotce. U jedněch ulítla na 3A diodě jedna čelist a druhý čím dál víc šmajdaly čelisti až s tím nešlo dělat. Pokus je srovnat akorát rozviklal čep.
Tak jsem se vrátil do dob bolševika a začal zase používat pedikůrový Solingeny. Na osazovámí součástek s průměrem drátu do 1,5 mm proti těm Wiha neskutečnej rozdíl. Táta mě je kdysi koupil v roce 1968 spolu s čelníma a stranovejma Knipexama na služebce v Norimberku a kromě těch stranovek, který jsem zničil cvaknutím kabelu pod proudem dodnes drží bez broušení. Ty čelovky cvaknou M4 šroub, pružinovej drát do 1,5 mm, svářecí drát 2,5 mm. Zuby na nich nejsou. Stále se vyrábí, už přes 50 let.
milosak
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2022, 9:54    Předmět: Citovat
My jsme za komárů v Radiospoji používali ty tvoje kleště na manikůru.
Zastřihávali se s nima vývody součástek při osazování desek a nikdo jim jinak
neřekl jak Belzérky .
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2022, 14:29    Předmět: Citovat
Jo ještě jsem zapoměl na jednu perfektní schopnost těch Solingenů. Při kuchání vadnejch DILů se s nima bez jakýkoliv úpravy daly stříhat vývody těsně vedle pouzder. Pak se tahaly jednotlivý nohy a pak odsály díry. Ono tahat šváby z ruskejch desek zablemtanejch z obou stran epoxydovým lakem ani jinak nešlo.
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 10:31    Předmět: Citovat
Já jsem koupil na test jeden Knipex a jeden relativně levnej (pro mě) noname kvůli špičkám. Protože s tím taky cvakám vývody IO u pouzdra. A samozřejmě na nehty je to taky ideál.
Překvapilo mě, jak je Knipex proti Wiha lehoučkej.
 Velikost:  76.47 kB
 Zobrazeno:  94 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 15:05    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Není to Tí-Tan? Laughing Kdysi na počítadlovým školení v Tatarsku se mi moc líbily lehoučký lesklý lžičky do kafe. Myslel jsem, že to je tvrzenej leteckej dural a on Tí-Tan. Měl jsem jich 6 a nemám ani jednu, všechny po mě kámoši vykručeli na různý použití. Příště, patřičně poučen, jsem z Tatarska přivezl pro změnu Tí-Tanový šrouby do ledu, horolezci, horolezkyně a horolezčata mi je po návratu rvali z rukou. Laughing Léta osmdesátá.
milosak
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 15:27    Předmět: Citovat
Tak jsem zakoupil koncem roku model Knipex 78 03 125, jsou nerez Zdeněk má
černěný a umí Fe pouze 1,0 mm .
Když jste mi Wihy pomluvili Very Happy jo koupil jsem je u nás v Jenči u pumpy za 557 vočí
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 16:40    Předmět: Citovat
Ty dvoje štípačky taky stály dohromady skoro 800Kč (nemá teď po ruce fakturu). Budu testovat, ozvu se za půl roku. Very Happy
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 19:31    Předmět: Citovat
Ty 78 03 125 mám jedny v práci, jedny doma, možná už 3 roky. V práci takřka v denní permanenci. Štípu s tím, co je třeba, ale spíš podle citu. Dvaapůlku drát bych asi už radši nezkoušel. Do tý jedenapůlky je normálně používám. Drát i licnu. Mluvím teda o mědi. Kleště nemaj žádnej problém. Žádnej vakl, proti světlu nevidím mezi břity žádnou mezírku ani zoubek. Normálně mi spolehlivě cvakaj chlupy na ruce.
Pravda, železo 1mm v průměru (jak maj na rukojeti psáno) bych s nima asi nezkoušel. I když čistý železo by mělo bejt měkký, tak by to asi šlo. Ono taky, kde vzít čistě železnej drát, že jo.
Ještě si asi pořídím 78 31 125 nebo 78 41 125. Maj užší hlavu, což se občas šikne. Zase kvůli zeslabení na nich píšou menší průměry. Občas se by se šiknul i ten přidržovací mechanismus (78 41 125), jestli to maj vymakaný.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 19:49    Předmět: Citovat
K čemu tam je ten přidržovací mechanismus, že odcvaknutej zbytek neodletí do neznáma?
Balt76
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 19:51    Předmět: Citovat
Tak to chápu.
S drátěnou svěrkou – žádné nekontrolované odskakování odstřižků drátů
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2022, 23:49    Předmět: Citovat
Jo ten vehement proti odletu je dobrej. Já to neměl a osmimilimetrovej drátek cvaklej z odporu prolít žebrovanou bočnicí do zdroje Aritma a udělal mezi bambusákama pěknej průklest. Tak jsem zevnitř nalepil pod žebrování kus plastový sítě do okna proti komárům
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2022, 21:17    Předmět: Citovat
Já na běžné věci používám proskity z GM a stříhám s nimi jen tenkou měď nebo licnu do 2.5 mm². Na fajnové věci mám 2x EREM viz foto, jedny ještě úhlové... To je naprostá pecka, ale cena v tisících.
 Velikost:  221.21 kB
 Zobrazeno:  68 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2022, 22:10    Předmět: Citovat
U pumpy - to jste mně připomněli veselou příhodu se zlatými bity od pumpy, kdy po prvním šroubování špička bitu zůstala ve vrutu Very Happy
Strana 3 z 4
