Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: čt leden 24 2008, 14:11 Předmět: Metal Detector
Pozná niekto tento hľadač kovových predmetov? Je kúpený v LIDLi za 499,- Sk. Vie hľadať kovy a el. prúd ale iba do 30mm.
Niektoré údaje:
Indikácia kovov: stupnica 4 červených led
Indikácia el. prúdu: 1 žltá led
Nastavenie citlivosti: žiadne
Batéria: 9V
Skúšal som hľadať el. vedenie pod omietkou, ale bez úspechu. A určite do bolo do 30mm, lebo trubka s drôtmi Cu 3×1,5mm je tesne pod omietkou. Kovy to nájde, ale pri veľkých kusoch by sa zišlo nastavenie citlivosti.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt leden 24 2008, 18:39 Předmět:
Od takej jednoduchej konštrukcie nemôžeš ani iné čakať. Na hľadanie malých kovových predmetov vo vätších hľbkach je potrebná už zvláštna konštrukcia ako elektroniky, tak aj cievky. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: čt leden 24 2008, 19:09 Předmět:
jandu napsal(a):
Ako vieš, že je to jednoduché? Nerozoberal som to, lebo to chcem vrátiť. Ale myslím, že sa to skladá z 2 oscilátorov. 1 referenčný, 2 sa po priblížení ku kovu rozladí. Potom další obvod, ktorý ovláda tie 4 ledky v stlpcovom režime. Alebo tam bude mikroprocesor (súdim podľa toho: pri zapnutí sa všetko rozsvieti a po sekunde zhasne až na jednu ledku).
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt leden 24 2008, 21:31 Předmět:
To vyzerá byť nejaký vážny prístroj, toľko súčiastok a ešte aj označenie súčiastok na plošáku, u číny jav takmer nevídaný. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
U toho hledače je nastavení citlivosti při zapnutí. Hledací obvod je zřejmě na principu vyhodnocování amplitudy VF oscilátoru v závislosti na zatlumení otevřené indukčnosti LC obvodu kovovým předmětem (viz zde TESLA HKP 01). Citlivost je kalibrována pomocí obvodu z operákem, kde je nějaký měrný kondenzátor vybíjen a postupně se snižuje citlivost. v okamžiku, kdy obvod je připraven k detekci,aktuální náboj kondu je "uzamknutej" a tou citlivosti to pak hledá.
poznámka:
U3 je LP2950L 3V3 - stabilizátor 3.3V
Q11 je MCR100-6 - Nějakej typ tyristoru, nebo co..
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33998 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 24 2008, 23:30 Předmět:
Honza_dy napsal(a):
rnbw napsal(a):
V Lidli mas skoro zarucene, ze kupis smejd
Nesouhlasím! Vlastním pár kusů různé elektroniky z Lídlu a musím říct, že jsem byl vždycky příjemně překvapený poměrem kvalita/cena.
Ten pomer je dobry len preto, ze cena ide k nule rychlejsie ako kvalita. Uz som pocul, ako kvalitne hra "minisystem" s MP3, videl som radiobudik s "projektorom", ktory sa pri prvom otoceni ulomil, niekde sa tu riesila nabijacka na autobateriu, ktora nenabija...
Zaslal: čt leden 24 2008, 23:48 Předmět:
V návode píšu, že zapnúť sa má v odstupe aspoň 20 cm od kovových častí. Tým pádom sa nastaví maximálna citlivosť. Ak je tá vzdialenosť menšia, citlivosť klesá. Takže takto sa to dá aspoň čiastočne regulovať. To využijem pri lokalizácii napr. vodovodných trubiek (lebo inak to svieti aj 15 cm okolo). Ale na vyhľadanie vodičov v trubkach je podľa mňa max. citlivosť nedostačujúca.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6336 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po leden 28 2008, 16:10 Předmět:
rnbw napsal(a):
Honza_dy napsal(a):
rnbw napsal(a):
kazetak s mp3 si koupil kamarad (Lidl nebo Tesco), po poslechnuti prvni pisnicky to sel reklamovat - strasny sum a brum. V obchode mu rekli, ze je to normalni vlastnost a co že by chtěl za ty prachy.
sorry za OT
Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: po březen 03 2008, 19:47 Předmět:
Koupil jsem v OBI jeden takový žlutý detektor (na boku to má přepínání kov x elektrika) a výsledek mizerný. buď to pípalo všude nebo nikde. Ještě jsem našel nějaký tržnicový křáp a ten toho taky moc neukázal (kov ukázal až po přiblížení na 1cm). Nakonec jsem vytáhl nějaký teslacký detektor s feritovou anténou uvnitř. A šlo to velice pěkně (akorát tam byl nějaký zatuhlý trimr ). Nedávno jsem u dědy zkoušel detektor jako nějakou stavebnici od Velemana z GM (taky měl cívku na feritovém jádře). Výsledky taky celkem uspokojivé.
PS: zapojení toho tesláckého zázraku je v ARA 8/84-292
