Zaslal: so prosinec 17 2022, 16:57 Předmět: FF, zmizli všetky otvorené karty. VYRIEŠENÉ
Ahoj, na ntb som vo ff prišiel o všetky otvorené karty.
Totiž: zaspal som skôr, než som stihol odložiť ntb. Mám za to, že som ho ešte stihol vypnúť, ale neviem isto. (vypínam tlač. vyp/zap; po opätovnom zapnutí dám heslo a nájdem otvorený ff aj dokumenty tak, ako som ich zanechal, čiže: iné podvedomé návyky nemám)
Ráno som po zapnutí ntb a zadaní hesla našiel dokumenty aj ff zatvorené. Po otvorení ff sa otvorila iba základná čistá karta.
Zostalo mi teda obnoviť všetky naposledy zatvorené karty. Lenže: tam mi ponúklo/ukázalo len štyri karty, mne neznáme. Ja som však počas používania pozatváral kariet ozaj dosť. Naproti tomu história prehliadaných stránok je zachovaná, na celé mesiace dozadu.
Čo to mohlo spôsobiť, a je nejaký spôsob, ako stratené karty obnoviť
FF 104.0.2 (aktualizovaný automaticky 13.9.) nast.:
-východzí prehliadač
-spustenie: všetky naposledy otvorené karty
-vždy sa opýtať na zatváranie viacerých kariet
W10
nejaký výpis časov aktualizácií sa mi nájsť nepodarilo
Naposledy upravil adakar dne po prosinec 19 2022, 11:57, celkově upraveno 1 krát.
Kliknutím na históriu mi o.i. ponúkne aj "Naposledy zavřené panely", tam potom naspodu "Znovu otevřít všechny panely". Lenže mám tam štyri riadky "histórie" zatvorených panelov, v podstate nemá čo otvoriť...
Neskúšal som toto obnovenie stlačiť, keďže nádej vidím nulovú: aby som nepokazil prípadnú inú šancu obnovenia.
Ukáže sa Knihovna stránek,
história všetkých navštívených stránok.
Tá zostala nedotknutá.
Preto nechápem, čo sa mohlo stať.
Inak: ak by som napr. popri otvorenom ff otvoril nový, a zavrel ten pôvodný a až potom ten novootvorený, pochopil by som zblbnutie. Ale muselo sa stať niečo "centrálne", lebo som našiel ráno po spustení ntb zatvorené všetko, aj dokumenty ktoré som otvorené mal tiež (a ktoré tak otvorené prežili desiatky/stovky vyp/zap ntb... ff karty dtto... Možno som ntb nevypol vypínačom a ten sa sám vypol, ale úplne, nastavenia nepoznám, win 10 mi je zatiaľ nový... Neviem či to by spôsobilo že by nezostali v histórii naposledy zatvorené karty...)
"Obľúbené" nájdem aj bez obnovy. Zbytok je spústa otvorených kariet, ale aj s cestou "ich získania", tak mi to proste vyhovuje...
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 546 Bydliště: Praha
Zaslal: so prosinec 17 2022, 21:04 Předmět:
Nemohla to způsobit nějaká aktualizace? Win 10 se mi tento týden aktualizovaly na všech PC. A FF možná taky něco chtěl... respektive zrovna chce na novou verzi 108.0.1
Neviem, vo Win10 sa mi toto nájsť nepodarilo, ale niečo už dlhšie ohľadne aktualizácií pýta, neriešim to, stále to odkladám, práve kvôli tým kartám, chcem neskôr reinštalovať celý ntb. A pýta aj dnes. FF som našiel, uviedol som v zadaní...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 17 2022, 22:28 Předmět:
Tohle se přesně stane, když dáš omylem "Otevřít v novém okně" - FF umí otevřít nový okno jen s domovskou obrazovkou/záložkou na pozadí nebo i v popředí před tím s obvyklýma tabama (záložkama/panelama) - a pak dáš nejdřív zavřít to svoje "mnohotabový okno" a nakonec to nově otevřený jen s domovskou stránkoui. FF si pamatuje poslední otevřený okno a taby v něm.
Jediná možnost je prohlídnout Historii a modlit se abys toho našel co nejvíc. Už se mi to totiž stalo taky a na vině byla nějaká zvrhlá stránka, která po kliknutí na odkaz kolečkem (nebo pravým myšítkem a výběr "Otevřít odkaz v novém panelu") otevřela ještě jedno okno na pozadí. Zavíral jsem FF, nejdřív jsem zavřel to svoje s pozotvíraným mandelem mandelů různejch tabů - a pak koukám, že FF má ještě neuzavřený okno - tak jsem na něj klik křížkem a bylo to ... Nový otevření FF otevřelo jen domovskou stránku a já byl holej jak zádel ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7573 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so prosinec 17 2022, 23:09 Předmět:
Nemáš v tom FF někde nastavené, aby při uzavření mazal historii? Třeba edge tohle má, výchozí stav je to, že ji nemaže. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
S ff som pre istotu stále nehýbal. Otvoril som teda doteraz nepoužívaný Brave. Ten pýtal pripojenie. Poza Brave som si všimol (keďže Brave okno bolo menšie ako stále otvorený nepoužívaný ff) nejaké známe karty. Prekvapený som preklikol na ff, a všetky karty boli tak, akoby sa nikdy nič nestalo! Aj v histórii nedávno zatvorených kariet sú všetky karty ako má (mali) byť. Lenže prekvapenie nakoniec: na ploche som zbadal otvorené dokumenty *txt, tak ako som ich predtým zanechal!
Vyriešené, už len dodám:
Po ďalšom zatvorení ff a jeho následnom otvorení zasa len prázdna stránka. Bez niekdajších zatvorených kariet v histórii. Riešenie som našiel: v histórii vždy otvoriť naposledy zatvorené: okno. Rozbalil sa vždy ďalší ff a akoby sa nič nestalo, aj s históriou zatvorených kariet. Potrebné bolo ale nezabudnúť vždy zatvoriť ten pôvodný ff ako prvý.
Zrejme šlo o nejaké neštandardné správanie. Aj spolu s tými dokumentami...
