Přeladění VKV elektronkové jednotky Tesla
Asssheron
Založen: Jun 24, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 21:07    Předmět: Citovat
Po vyřazení C24 se mezní frekvence posune na 101MHz a oscilátor chcípá naráz. Spoje mají tak 3-4cm. Stupnice začíná na 99,5 MHz.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=47236&print=topic&start=08ae68d7d7d21d6204d31b44bd551bfbc
tu píšou o přelaďování něco jiného. Podle nich by s hodnotou C24 18pF měl oscilátor začínat na 106 MHz, a to mám vyšroubované jádro z cívky.
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 22:46    Předmět: Citovat
zkus posunout odbočku k živému konci oscilátorové cívky . . .
. . . o závit, nebo dva
Asssheron
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 19:03    Předmět: Citovat
Mezní kmitočet a začátek stupnice se zase snížily. Mezní kmitočet na asi 93,5MHz.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 12:43    Předmět: Citovat
Nevím proč zde něco takového vůbec řešíte ?
Z hlediska původnosti je to rádio tímto zásahem sprzněné, z hlediska funkčnosti to je mizerné, a z hlediska efektivnosti to je pouhá ztráta času.
jedinou cestou je použití konvertoru. Peníze vynaložené na jeho zakoupení se mnohonásobně vrátí jak úsporou času tak i výsledným efektem.
já jsem to řešil takto:
http://balek.v.sweb.cz/radiotechnika/restpr/cciroirt/cciroirt.htm
Může se použít i jiný konvertor, buď jej postavit či si jej koupit už sestavený.
Asssheron
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 20:10    Předmět: Citovat
Že se ho tobě nechce přelaďovat neznamená, že se nechce nikomu. Mám radost z úspěchu. Proč bych se teda štval s konvertorem, na kterym bych musel pořád přepínat rozsah.
A neříkej, že rádio vyráběné v Bratislavě se dá ještě víc sprznit Smile
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 21:02    Předmět: Citovat
Mně to třeba nepřináší ten správný pocit uspokojení, když vím, že mezi tou elektronkou a anténou je ještě nějaký polovodičový šmejd Wink
jakubrosler
Založen: Jun 16, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2022, 18:22    Předmět: Citovat
Zdravím,
tohle vlákno taky zrecykluju. Nepodařilo se během těch 7,5 roku někomu z vás vyřešit problém oscilátoru, co nekmitá nad určitou mezí?
Mám teď na stole Sonátu 1016A, vstupní jednotka stejná jako výše řešené Nabucco. Oscilátor nechce kmitat nad 98 MHz. Zkoušel jsem různé hodnoty C24 (při 18 pF je vidět, kde to při točení C10 vysazuje), jádro L13 zašroubované i zcela vyšroubované, jinou elektronku, zvětšit C20 na 33p, z L13 odmotat ze živé strany jeden závit. To poslední bylo jediné, co mělo trochu vliv, mezní kmitočet se posunul na 1 MHz níž. Stejnosměrná napětí dle schématu vypadají zhruba OK.
Nějaké nápady?
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2022, 20:03    Předmět: Citovat
když odpájíš C24, kam až se dostaneš s kmitočtem oscilátoru ?
jaký materiál jádra má oscilátorová cívka ?
čím měříš kmitočet oscilátoru ?
první co musíš dokázat, aby oscilátor kmital od 98,2 do 118,7 MHz . . .
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2022, 20:41    Předmět: Citovat
A co to vyřešit opačně - nechat líný oscilátor kmitat o 10,7MHz níž?
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2022, 21:00    Předmět: Citovat
o mf níže musí mít oscilátor přeladění 76,8 až 97,3 MHz . . .
ale nemyslím si, že by byla ECC85 nějak "líná"
. . . spíše bude problém s délkou přívodů č.13 a č.14 k přepínači P1.
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2022, 21:35    Předmět: Citovat
Jo, spíš to bude konstrukční problém než problém s ECC85.
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2022, 23:39    Předmět: Citovat
a vyráběla se verze těchto rádií i pro CCIR ?
nikde jsem je neviděl . . .
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2022, 23:45    Předmět: Citovat
Ja som do rádia pripojil novú vstupnú jednotku https://ambm.pl/produkty/konwertery-ukf/glowica-ukf-fm-pasmo-87-5-108mhz-typ-t10-rohs/ Funguje to perfektne.
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2022, 10:17    Předmět: Citovat
Ta T10 se mi dost líbí. Kupoval jsi to přes nějaký eshop? Nebo někde u hranic?
Předpokládám, že jsi pro to nejel do Varšavy:-) Dík za info.
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2022, 11:10    Předmět: Citovat
Ahoj. Kupoval som to priamo z Varšavy ale poslali mi to poštou v obálke. Peniaze som im poslal popredu. Bolo to tuším 8 eur za kus. Objednal som to tak, že som im napísal mail na ambm@ambm.pl
Strana 3 z 4
