Philips MC170
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 11:02    Předmět: Philips MC170 Citovat
Po letech mě odešel autoreverz kazeťák v tomhle mikrosystému. Najednou nešly otvírat dvířka kazety. Po asi hodinovým hlavolamu jak se dostat do mechaniky jsem zjistil, že je špatnej řemínek od motoru na oba setrváky. Byl vytahanej a pokud jsem ho dál natáhl, vracel se jen hodně pomalu zpět. To se asi nedá ničím zachránit, co? Sad Tak jsem koukal na Tipu a jiný spolky co dodávají ND a nikde jsem nic podobnýho nenašel. Je to plochý řemínek, tlustý 0,5 mm, široký 4 mm, a obvod (délka ekvivalentní natažený nitě) je 175 mm. Netušíte prosím někdo, kde sehnat aspoň trochu podobnej univerzál? Všude vidím jen čtvercový průřezy. Jo a poslední dotaz, dodavatelé jako délku berou obvod nebo "přeloženou půlku"?
Díky
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 11:13    Předmět: Citovat
mrkni sem, určitě tam ten tvůj najdeš
. . . jen se mi nezdá ten tvůj "obvod" 175mm,
není to náhodou ta půlka obvodu?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 11:48    Předmět: Citovat
http://avelmak.sk/index.php?lm=251
Pozdravuje Vás Martin
mikosa
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 12:05    Předmět: Citovat
Nebo tady : www.tsnova.cz
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 12:15    Předmět: Citovat
Je to opravdu délka nitě, co jsem protáhl drahou. Teď jsem kroužek zkusil na průměrovým kuželu na o-kroužky a takhle vytahanej má průměr 57 mm. V AME mají v šířce 4 mm jen 53,5 mm, obvod má 170 mm a těch 5 mm, co potřebuju na 175mm se určitě natáhne.
AME mám 30 km daleko ale nikdy jsem tam nic nekupoval. Jde to tam osobně bez registrace? Nebo jedou jen eshop? U tohodle by poštovný bylo asi 3x víc než zboží. Smile
Díky za tip, Jirka
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 13:07    Předmět: Citovat
já to mám dál a tak jsem vždy jen objednával (+ poštovný)
zavolej jim a zkus se domluvit (http://www.ame.cz/Kontakt.aspx)
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 13:08    Předmět: Citovat
Zavolej nebo napiš mail, jestli ti ho prodají, když si dojedeš.Jinak radši bych bral ten 57,5 nebo nemáš možnost motorek nějak posunout?Natažení o 5mmse ti asi nepodaří, řemínek bude mít snahu vracet se a bude příliš velký tlak na ložiska.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 13:57    Předmět: Citovat
V AME lze samozřejmě nakupovat osobně.
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 19:19    Předmět: Citovat
Radši se ptám. To jsem jel před měsícem kolem Českýho Meziříčí a tak jsem se zastavil v E..M. Měl jsem s sebou jejich nabídku pár dní starou na jeden jedinnej typ, 20 kusů celkem za 2700,- Nějakej poskok mě po dlouhým zvonění vyrazil svinským krokem, že osobně neprodávají, jen poštou.
Co by to bylo za práci jednu položku vydat ze skladu a nabídku převrátit na fakturu a zaplatit hotově? No nešlo to, tak jsem poděkoval s tím, že se s důvěrou obrátím někam jinam. To nějak poskok neunesl a poslal mě do prodloužených zad. V dnešní době si dovolit tohle k zákazníkovi? Asi se mají dobře, když za 2700 nechtěj makat. Určitě je zase oslovím!!!
to starecd:
To je 5 mm na dýlce řemínku, tedy vzdálenost řemenic cca 1,5 mm. Navíc ten vytahanej 57mm se řemenice protáčely, takže musí být určitě kratší. šponovat tam ničím nejde.
vlamac
Založen: Oct 26, 2014
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 21:47    Předmět: Citovat
Ahojte.
Nemáte niekto schému od tohto mikrosystému MCD170/12 ?
Stav: mikrosystém je akoby v standby režime, na displeji blikajú "pomlčky" a nereaguje na zapnutie tlačítkom ani na dialkové ovládanie.
KUBO
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 22:58    Předmět: Citovat
Zvod niektorého mikrospínača
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2022, 15:13    Předmět: Citovat
Po mnoha letech provozu MC170 jsem našel zapadlej dálkáč, ještě v něm byly origo dodaný baterky Philips. Úplně jsem zapoměl že k tomu dálkáč byl a nikdy jsem ho snad nepoužil.
Vypadal ale jako mrtvola a tak jsem zkusil jeho asi 20 let starý baterky a kupodivu 1,42V. Neuvěřitelný. Shocked
Na tester DO (nedávno řešenej v jiném vlákně) jsem zkusil tlačítka a všecky "prdí". Ale MC170 s tím zapnout nešlo. Náhodou jsem MC170 zapnul na panelu a pak kupodivu všechny tlačítka dálkáče správná reakce. Dokonce i tlačítko Stand-by vypíná ale znova s ním nejde MC170 zapnout, jen zase na čelním panelu.
Setkal jste se někdo s takovýmhle chováním u něčeho? MC170 má ve vypnutém stavu na displeji hodiny, takže napájení procíku a displeje by mělo makat a tlačítka jsou taky nízkonapěťový switche, takže není moc důvod proč by to nemělo jít zapnout ze Stand by. Nějakej bug ve FW?
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2022, 16:05    Předmět: Citovat
Je to Philips, takze demencia tvorcov. Zaput to tym nejde. Musi sa stlacit CD, TUNER alebo TAPE.
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2022, 16:09    Předmět: Citovat
Nojo, máš pravdu, díky!
