Stolný PC HP neznámý typ.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2022, 14:37    Předmět: Citovat
Poradte aku verziu Produkt Key win 10 si mam kupit velmi tomu nerozumiem ked 1.) som si instaloval win10 home x86 ,napalene z netu oznacene OS ako ISO 32bit.aby som nekupil a potom by kluc nesedel.OS win 10 ISO ver. je prvykrat instalovany do PC, kde bol predtym Win Vista.Nevyznam sa v tom,nasiel som ze OEM je neako viazana ver. na hardware,takze som z toho jelen,.dik
Teraz je mi to po vasom ozrejmeni xsc,Hubert,matahari uz jasne.dik Nechcel som to dalej natahovat,tak sa vam podakujem tu.Tie desiatky su suprove.Akuart to zadavanie na zac.PIN ma sere.
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá prosinec 16 2022, 20:50, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2022, 17:09    Předmět: Citovat
Je v podstatě jedno, co si koupíš, v nejhorším to přeinstaluješ správnou verzí. SN je stejné pro 32 i 64b verzi, takže se rozhoduješ jen mezi Home a Pro. Já preferuju Pro, v nabídce bývají i častěji, ale Home verze ti stačí taky.
OEM je skutečně vázaná na desku, jakmile to tam nainstaluješ, zadáš SN a pustíš to na net, tak se to zaregistruje u MS a při příští instalaci na tu samou desku si to SN už zjistí samo. A zas naopak oficiálně už nejde přenést to SN na jinou desku, i když přes MS konto postup existuje.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2022, 19:09    Předmět: Citovat
Řekl bych, že ta vázanost po nějaké době expiruje. Měl jsem podobný střep (taky HP) co autor dotazu, asi před dvěma lety nebo tak jsem na to nainstaloval desítky - použil jsem číslo na Win 7 Pro co bylo napsaný na bedně. Pak jsem to nepoužíval, kanibalizoval, leč číslo jsem si nechal.
Minulý týden jsem vyhrabal z elektra malý a šikovný notes acer, na to jsem nainstaloval desítky, leč jsem neměl číslo. No a světe div se, dal jsem tam to z bedny HP (již dříve použité) a šup, aktivováno. Jiná značka, jiná deska...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2022, 19:39    Předmět: Citovat
To je dané metodou přechodu z Win7 na Win10. V podstatě se i z OEM verze Win7 stala krabicovka. S instalačkou přímo Win10 by to nešlo.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2022, 20:11    Předmět: Citovat
Velmi sa to asi nekontroluje, ked sa daju upgradovat loaderom aktivovane Windows 7 na legalne Windows 10. Podobne s Windows 8.1.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2022, 20:17    Předmět: Citovat
To už raději použít "script", který Win10 nebo Win11 aktivuje pomocí digitální licence rovnou.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2022, 20:53    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Šlo v obou případech o čistou instalaci desítek, sedmičky jako takové v tom roli nehrály. Jen jejich číslo z bedny.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2022, 21:06    Předmět: Citovat
No kdyť jo. To jejich číslo se bere, jako by to byla krabicovka, i když byly původně OEM. Proto můžeš udělat víc instalací.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2022, 14:51    Předmět: Citovat
mam otazku,ked som instloval win10 ziadali odomna mail,ktory som odoslal,lebo bez neho ma nepustilo dalej.Na ten mail mi poslali KOD a ziadali aby som KOD zadal pocas instalu do kolonky!Ten krok som preskocil!Lenze som im dal mail ktory neviem otvorit,ani ho nepouzivam,ani neviem teda ten ich KOD.Teraz mi vzdy vypisuju ze je problem s kontom Microsoftu,co to znamena?Mam s tym nieco robit,mne to ale nevadi zeto vypisuju. S licenciou tzn.PKey by to nemalo byt.dik
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 9:57    Předmět: Citovat
Mam specialnu otazku.V tomto PC HP uz mam aj Produkt Key za 8€ od Microsoftu,davaju teraz zlavy.Kamos mi s tym robil skoro hodinu pokial samu to podarilo.Bolo treba v tomto PC HP vytvorit učet do Google,co sa urobilo,behom tej skoro hodiny poslali aj PKey.Hned nato sme ho aktivovali bez problemov.
Lenze robim dalsi PC ,kde budem instalovat znovu Win 10 ISO .Takze otazka znie,mozem na tento z prveho PC HP vytvoreny učet Google ziadat novy ProduktKey pre druhy PC NTB Aspire co idem instalovat novy OS win10,alebo musim najprv nainstalovat na NTB win10 až z neho ziadat,kupit novy PKey?
Uz mam tych uctov,registracii viac nez dost,nechcel by zakladat dalsi novy ucet do Goole.dik
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 10:20    Předmět: Citovat
To zavání nějakým podvodem. MS nemá s Googlem společnýho nic a nevidím jedinej důvod, proč bys pro instalaci, nebo aktivaci legálního PK měl zakládat nějakej Google účet.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 10:35    Předmět: Citovat
Kamos hovoril ze nasiel PK za 7e zo zlavov,ale ze PKey poslu len na gmail.alebo este neaky druhy mail.
Ked sme do PC HP zadali pri kupe z USA PKey moj mail na gmail ,tak ho nerespektovali,a ziadali vytvorit novy ucet na Google!Co sme vytvorili,a potom uz nebol problem!Tak asi to bolo forbi.dik
Takze forbi,to len ta stranka kde bol ten PKey ziadala vytvorit ucet na Google,lebo moj mail co mam v gamil.com nerespektorovali.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 10:51    Předmět: Citovat
To opravdu nechápu, proč nějakýmu prodejci nevoní jakýkoliv mail. Taky nechápu proč kámoš sháněl něco z USA. Licencí na W10 je plný třeba Aukro. Za 99,- CZK. Dostaneš to na mail a hotovo, nic si zakládat nemusíš.
Neřeším stoprocentní právní čistotu takovýho přeprodávání licencí, ale osobně bych se toho, zvlášť pro domácího uživatele, nebál.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 11:00    Předmět: Citovat
Ved som pisal aj tu na EB aby mi niekto kto s tym robi ,vie kde je k mani a kupil a poslal mi ho na mail , Zemu poslem many na ucet,ale nikto nic.Forbi ja potrebujem Win10 HOME.Nemam problem si ho z tade kupit, ak ho poslu aj na slov!Takze potr.win 10,home!, a link kde je, dik forbi!Vsetkym vsetko naj v starom roku ,ako aj za par hodin do nového roku.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 11:08    Předmět: Citovat
Proč potřebuješ Home verzi? Když už licenci kupuješ novou, nemá Home verze smysl. Pro je lepší i pro domácího uživatele.
Strana 4 z 6
