Měnič step-up odrušení
Marekh
Založen: Apr 06, 2021
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 17:13    Předmět: Měnič step-up odrušení Citovat
Měl jsem v úmyslu použít uvedený měnič s 1 ks LiFePo4 akumulátorem pro napájení DAB rádia přes externí nap.vstup. Problém je ten, že rapidně klesne úroveň signálu stanic až k hranici výpadků. Při provozu na vestavěné baterie (4x1,5V) vše OK. Je možnost uvedený měnič nějak odrušit či jej něčím nahradit při zachování 1 ks LiFePo4 ?
 Velikost:  22.33 kB
 Zobrazeno:  37 krát
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 17:26    Předmět: Citovat
Udělej pokus se stávajícím DC/DC měničem, přidej na vstup 1x elektrolytický kondenzátor. Na výstup: 1x elektrolytický kondenzátor, 1xsvitkový a 1x keramický a 1x tlumivku na (+) vodič a 1x tlumivku na (-) drát směrem k rádiu.
Jestli to nepomůže, můžeš zkusit měnič strčit do krabičky a obalit AL fólií.
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 17:38    Předmět: Citovat
Já bych začal tím, v jakým režimu ten měnič běží. Pak tou plechovou krabičkou. Oni soudruzi EMC neřeší.
Lze vyměnit i tlumivku (změní se režim měniče), ale to chce osciloskop.
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 18:41    Předmět: Citovat
Jo, podobně se chová v autě napáječ pro navigaci, když ho používám rádio skoro nic nechytne.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 20:51    Předmět: Citovat
Já bych ten krám vyhodil, koupil bych ještě jeden aku a případně balancér pro nabíjení.
Proč?
Plný článek 1,5V má klidně i 1,7V, 4*1,7=6,8V, plně nabitý LiFePo4 má tuším 3,6 (3,65), tedy 7,2(3)V a to radio ten půlvolt určitě přežije. Ale pokud bys to chtěl opravdu top, tak dej do serie k napájení radia dvě křemíkové diody.
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 20:54    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
... Oni soudruzi EMC neřeší.
To je přesný - a dokonce kde jsem na absolutně příšerný a nekorigovaný EMI narazil byl FM transmitér (!!!) do auta - neboli zařízení, který má za úkol namodulovat stereo nf signál na VKV kmitočet v pásmi CCIR (VKV FM II), aby se dal přijímat a přehrávat běžným autorádiem bez EXT nebo AUX vstupu. Na značku už si nevzpomenu, ale byl to typ do zásuvky pro zapalovač s vestavěným voltmetrem a mp3 dekodérem, umožňujícím přehrávat přes FM i digitální fajly z USB flashky. Ovšem po zapojení do zapalovače nastal problém - rádio v autě okamžitě zmlklo, nešlo přijímat nic - a signál transmitéru se dal zachytit jen v jiným autě v bezprostřední blízkosti. Na vině byl samozřejmě žluťáckým ryboksichtem zcela neošetřenej měnič DC/DC ze 12V palubní sítě na 5V pro napájení zbytku elektroniky, kterej totálně zahltil napájecí síť "vlastního" auta vf rušením. V tom "krčku" futrálu, co se strká do 12V zásuvky, byly potiskem na DPS vyznačený pozice pro vstupní sériovou odrušovací tlemifku i filtrační kondíky před ní a za ní, ale místo tlemifky byl jen zkrat a místo kondíků nic ...
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 21:05    Předmět: Citovat
Jo , měniče z china nepoužívat s radiem . Toť vsjo .
Marekh
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 22:20    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
a jaký teda doporučuješ ?
Marekh
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 22:43    Předmět: Citovat
Výsledek testů:
- rádio hraje z vestavěných baterií i když přívodní kabel od ext.napáječe (zapnutého) omotám okolo antény
- při napájení z ext.zdroje pomůže omotání alobalem přívodní kabel k rádiu
- výrazně pomohlo zabalit alobalem "zdroj", mám měnič přichycen na LiFePo článku (50 A)
Takže asi nějaká pl.krabička a výměna kabelu. Měl by smysl použít koax či jen nějaký stíněný x-žilový kabel ?
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 23:04    Předmět: Citovat
Ty neumíš číst ?
Marekh
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 23:17    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ty neumíš číst ?
Uveď nějaký konkrétní výrobek.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 8:44    Předmět: Citovat
Z toho si nic nedelej... BOBOusek ma zase sve nalady. Vyzkousej to cos psal. A uvidis...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 9:07    Předmět: Citovat
Co kecáš , má to o pár příspěvků výše , bude to 100%ní a ihned . Koupí článek , nebo rozlouskne starou baterku od NB a koupí toto a problém neexistuje .
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 11:38    Předmět: Citovat
Připájej keramické kondenzátory SMD 0805 1N z hmoty X5R nebo X7R mezi vstup a GND a mezi výstup a GND. Nejlépe oškrábat zelenou masku mezi velkými dírami a keramiky mít jedno ploškou přímo v plošce pro přívodní kablík.
Většinou to hodně pomůže. Pak pomáhá vyměnit tlumivku za větší hodnotu s uzavřeným hrníčkovým jádrem a případně tlumivky do přívodu. Ale metodou pokusů omylů a bez osciloskopu to většinou nikam nevede.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 12:01    Předmět: Citovat
Tohle je ten nejlevnejsi cinsky menic ktery na tohle nebude moc vhodny. Projdi stranky vyrobcu a hledej nejaky nizkosumovy menic, treba MAX1763 apod. Urcite by nebylo od veci dat tam civku ktera je cela uzavrena ve feritu, nejakou filtracni tlumivku, stineni apod.
