Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: po prosinec 12 2022, 19:49 Předmět: Deska AK65-XX v pračce BOSCH
Zdravím, nemáte náhodou někdo desku AK65-XX z pračky BOSCH?
Už jsem tam asi před rokem měnil kondenzátor ve spínacím zdroji, tentokrát bouchnul samotný obvod a jediné co z něj vyčtu, jsou první písmena TN, takže asi nějaký TNYXXX
Zaslal: út prosinec 13 2022, 13:42 Předmět:
Už mě to taky napadlo, bohužel netuším, jaké tam bylo to původní napětí. Zatím jsem to vyřešil objednáním součástek, pak se uvidí jestli to bude stačit.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1270 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 14 2022, 7:30 Předmět:
Obvykle zdroj dává 12V (výjimečně 24V) a 5V pro procesor...
Jestli 12 nebo 24 se pozná podle relátek - bývá na nich ovládací napětí uvedené. A taky napoví, na jaké napětí jsou filtrační elektrolyty za usměrňovačem na sekundáru.
