Zaslal: čt leden 24 2008, 19:46 Předmět: tesla 820A....zapojeni PC!
ahoj vsichni...chci se zeptat jak mam zapojit teslu 820A na pc??asi si mam koupit jack ne?a koncovku ktera je vzadu?? a udelat vlastne dart kterej pichnu ze zadu do vystupu a druhej konec(jack) do pc.......a jeste ktery tam jsou ty vystupy??abych to pripich do pc diky mooc za rady....
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31947 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 24 2008, 20:01 Předmět:
Nepíchej nic do výstupu, kup si konektro DIN-5 samec - verze "dominová pětka" a můžeš ho zapojovat vepředu té 820A do sluchátkového výstupu - a pokud je to verze s výřezem ve stínicím plášti proti žlábkovému "prolisu", můžeš si zvolit 2 možnosti, jak ten konektor otočit, v jedné poloze se odpojí výstupy na repra, ve druhé to hraje dál. Příklad je tady: http://www.ges.cz/?ipp=120&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=XBS1&inc=detail&gesid=GES06600989 . _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
jj diky moc zejtra to koupim sem zacatecnik...a nema, nahodou koupit dve??prece jenom kdyz ma jack dvojlinku!tva draty!!nebo to zapojim oba dva do ty koncovky??sice se venuju repro tak rok ale dnesk atotoiz ve skole nas ucitel telocviku vyhazoval stary veci a mezi nima 2 bedny super stav....vyhybky...bass,hloubky...vysky ale bylo to skresleny a taky se tam valela ta tesla.. cumim na to rikam no co skusit muzu a je v pohode ale potrebuju to napojit s pc no.....a prej az si to vemu ze to veze do zbernyho!! a jeste otazka jak se zapojuje drat jak je treba ve sluchatkach...je tam normalne malinky v gume nebo co to je....a kolem toho dalsi drat!ktery teda vede prud??ten vedl to je kostra?? j
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7947 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt leden 24 2008, 20:15 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Nevím jestli jsem to správně pochopil ale on potřebuje zapojit TESLU jako zesik pro signál z PC a ne obráceně. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt leden 24 2008, 20:27 Předmět:
Sežeň- vyrob kabel jack 3,5mm stereo - DIN. Máš kliku že 820 neměla třížilový síťový kabel, měl bys tam brum. Koukám žes roházel témata do všech možnej diskuzí co? tady i dvakrát. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt leden 24 2008, 20:38 Předmět:
Pak je to JINÁ - 820 má vzadu 4 vstupy a vpředu 1, všechny jsou v provedení DIN 5 zásuvka - 5 zdířek do půlkruhu. Jsou popsané který je který, pokud Ti tam ty popisky chybí, napiš, někde mám od 820 manuál. Zapojení je standartní, k použití bych doporučoval vstup označený jako TAPE. Pozor na PHONO/GRAMO (už si přesně nepamatuju, jak to Bratislaváci popsali) - je osazený poměrně citlivým RIAA předzesilovačem a pokud bys na něj přivedl signál s linkovou úrovní, přinejmenším by to té 820ce neudělalo zrovna dobře... A co se týče šňůry s Jackem - stereo šňůra má 2 vodiče, každý zvlášť izolovaný, jeden v červené, druhý v bílé izolaci, a kolem každého je omotané opletení z tenkých měděných vláken - to je jednak stínění, druhak zpětný vodič=zem. Tahle opletení se normálně spojují dohromady a na "banánku" Jack se spojují s tou nejširší částí nejdál od špičky. Na samé špičce bývá obvykle signál "L" kanálu a na tom středním "proužku" je potom "P" kanál. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
jo za to se omlouvam..... diky za radu a jaky sou tohle koncovky??jakoze co mam rict ze chci??
Zaslal: čt leden 24 2008, 23:16 Předmět:
Tohle jsou konektory DIN 5 - samičky (female) v provedení na panel, protikus (ktreý potřebuješ koupit) je DIN 5 - sameček (male) v provedení na kabel. Vyznačují se tím, že mají kolíky/dutinky rozložené po obvodě půlkružnice. V nedávné minulosti (cca 20 let nazpátek) asi nejfrekventovanější nf konektor, používal se i k jiným účelům - např. k připojení klávesnice u raných PC, pro připojení některých typů měřicích sond - určitě jsem ještě na spoustu aplikací zapomněl... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1806 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá leden 25 2008, 8:55 Předmět:
kemos napsal(a):
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6327 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá leden 25 2008, 14:18 Předmět:
velikosti: din nebo minidin
din může mít různý počet kolíků, a různě uspořádané
chtěj pětikolík (uspořádaný do půlkruhu přesně) - jak už psal tuším Ekkar
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19551 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 25 2008, 15:07 Předmět:
Duplicitní téma zrušeno.
Jinak šňůru audio pětikolík DIN -> stereo jack 3.5mm i audio pětikolík DIN -> 2x RCA cinch jsem před koncem roku koupil za pár šprdlíků v hele .
Když ti bude krátká, kup si k ní prodlužovačku jack samice - jack samec.
