Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7946 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt leden 24 2008, 20:18 Předmět:
Pavle, jestli chceš poradit tak musíš postat typ zesilovače, idealní by bylo schema zapojení a nebo co nejvíc údajů. Tady je spousta lidí kteří třeba tvůj zesik znají ale takhle ti asi nepoví nikdo nic. Všeobecně zesílení 5x samo nic neříká. K čemu chceš ten zesik připojit? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31936 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 24 2008, 20:23 Předmět:
Jednoduše operákem - třeba NE5534 v neinvertujícím zapojení. Nadbytečné napětí z napájení požerou sériově zapojené Zenerky, 5534 snáší +-22V, takže bezpečná hranice je s přehledem +-18V - rozdíl 52V v každé větvi se dá "spálit" při minimálním odběru cca 10mA na dvojici nebo trojici patřičně pólovaných Zenerek - je potřeba je vybrat z více kusů. Nezapomenout na pár kvalitních elytů - na zablokování napájení co nejblíž k tomu operáku, aby neměl roupy a nesnažil se kmitat... A kvalitní oddělovací kondíky na vstup i výstup toho předzesilovače - a pokud budeš požadovat více stupňů citlivosti, můžeš do zpětnovazebního děliče OZ zapojit přes přepínač víc různých odporů. POZOR - nepřepínat se signálem, byly by to rány jak z děla... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: pá leden 25 2008, 8:33 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Kdyby jsi tu dal schéma, už jsme mohli navrhnout třeba úpravu zisku, nebo vyřadit vstupní odporový dělič.. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 834 Bydliště: Litovel
Zaslal: pá leden 25 2008, 9:10 Předmět:
Kdybych měl schema, tak se neptám.Je to konec QSA600.Donesl mi ho kolega,který ho chtěl použít na woofer k domácímu kinu a nemůže ho tím kinem vybudit.Chtěl jsem schema nějakého předzesilovače,který by byl napájený z toho konce +-70V buď tranzistorový,nebo s IO.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12340 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá leden 25 2008, 12:52 Předmět:
QSA600 má cca 1V na plné vybuzení, ve zpětné vazbě je dělič 47K a 1K (v jiné verzi to může být jinak, ale cca podobně). Najít těch pár odporů na desce a změřit je multimetrem je otázka 5 minut). Copak to domácí kino má tak malé výstupní napětí ?
Zaslal: ne leden 27 2008, 13:28 Předmět:
Nemá někdo schema tohoto zesilovače?Ten konec chce tak 650mV na limit a to kino-je to Pincek dává tak polovinu.Zesilovač je Q-SOUND QSA600 2x200W/4ohm.
Zaslal: ne leden 27 2008, 13:50 Předmět:
Co tak raději posílit výstup toho pincka ? Bude to výhodnější s ohledem na brum... a vůbec - není to malé napětí taky tím, že holt těch basů pro subwoofer v signálu moc není ?
