Modulátor ve Spectru za moc nestojí, ale nebyl vůbec problém vytáhnout kompozit z přívodu k němu. Po doladění PAL krystalu jsem to pak naopak používal jako jednoduchý PAL generátor pro nastavování dekodérů, které se tehdy bastlily do ruských TV.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17858 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út prosinec 13 2022, 8:02 Předmět:
Taky mám takovýho, jen ty stykače šprajcuje seříznutejma týblatama (truhlář) proti dveřím rozvaděče. Aby mu držely tak je na dveře pojistí medvědím hov nem. _________________ Jirka
Pokus o mangánové fosfátovanie spúšťového jazýčka amerického kvéru, pôvodne s ulomeným poistným ozubom, ktorý mi nechceli - ako náhradný diel - poslať za oceán, samozrejme U.S. shipping only. Ergo, škoda že som si nezariadil PO box na Ukrajine, to by senilný bidet možno spravil výnimku.
Takže nastúpil silne vedecký prístup - plechový hrnček, 3/4 objemu destilka, zvyšná 1/4 kyselina fosforečná 85% a špachtla burelu z tužkovej baterky. Jazýček opucovaný rotačným násadcom šikmáckej mikrofrézky, dokončený solvinou a handrou perchloretylenu.
Počas fosfátovania som očakával mierne bublanie, a tiež MnO₂ je podľa zdrojov na internete ťažko rozpustný v kyselinách, každopádne, roztok tak rozhodne nevyzeral a málem tomu narástla hladinka jak na čapovanom. Ako prvý pokus to hodnotím úspešne, zato povrch spúšte som tak silným roztokom zdrsnil - našťastie sa nejedná o klznú súčiastku, to bych si nakopal... Alebo, ako by bola Růžičková bývala odvrkla, blbe, jdi vod toho!
Zaslal: čt prosinec 22 2022, 16:42 Předmět:
Zakuklence z ČEZu na něj! A propo, ci to je za ty dvě škatulky pod jednofázovým elektroměrem? V Gálii ani Germánii jsem nic takovýho nikde neviděl. _________________ Jirka
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5009 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt prosinec 22 2022, 16:54 Předmět:
Tá malá napravo je iba spojka, tá naľavo je poistkové púzdro pre L a primiešavač zeme do N v jednom (TN-C). _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
