Zaslal: so prosinec 10 2022, 14:15 Předmět: Rozběhový kondenzátor lednice
Zdravím
potřeboval bych poradit, mám velkou lednici s mrazákem whirlpool ARC 5450 a dnes jsem zjistil, že se občas nechce rozeběhnou a vypne ta tepelná pojistka. Koukal jsem do schématu a na rozběh by tam měl být kondenzátor. Chtěl jsem se na něj podívat případně vyměnit. Po rozdělání svorkovnice jsem našel zapojený mezi vinutími prvek něco jako kulatá plochá baterie, bez uvedení hodnot. Domnívám se, že by to měl být ten rozběhový konedenzátor. Poradí někdo jakou by měl mít hodnotu, abych ho mohl zkusit nahradit? Lednice jede jinak potichu a pěkně chladí tak se mi nechce ted kupovat novou. Motor by měl mít výkon 128 W. Děkuji.
Koukal jsem na schéma od výrobce a tam je uveden i kondík. Jinak máš pravdu tento pozistor je tam zastrčen mezi takový napružený plíšky, než jsem ho tam vrátil trošku jsem je přihnul a zatím lednice jede úplně normálně. Ale radši objednám nový kus.
Tak jsem zase na začátku, díl jsem objednal dotyčný servis jej měl dle nabídky skladem. Dnes mi sdělili, že díl není a je zaněj náhrada ( 481228038148 ), která stojí 3x, ale taky není a musela by se objednat a nikdo neví kdy by byla. Neporadí někdo kde sehnat, nebo zda to jde něčím nahradit? Děkuji.
To relé spp je univerzál, to samozřejmě použít lze ale musiš tam asi nechat ten zbytek aby jsi tam měl tepelnou ochranu. Zkus ten kompresor nastartovat ručně bez ničeho a změř kolik bere zda to má cenu vůbec kupovat. Na youtube je spousta návodů jak spustit kompresor bez relátka. Třeba tady.
https://www.youtube.com/watch?v=qwybfv7i7Co&ab_channel=DPLrepara
