Stolný PC HP neznámý typ.
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 18:27    Předmět: Stolný PC HP neznámý typ. Citovat
Je naležato tento HP pocitac.Neviem najst na doske typ.Chcem zistit podla hardware ,ciby nezvladol Win 7 alebo 8.Bola tam Vista a v nej naskoci iba logo Win na sekundu a konecna,potom sa spyta ako spustit PC napr.beznym sposobom,atd.Ziadny sposob nefunguje.Ziada aj vlozit instal CD.Aj tak ho chcem na Win 7,8 ak bude stacit hardware.Zistil som iba, ze su tam dve RAM po 2GB.dik!
Potom budem potrebovat ako na win 7 alebo 8.1.tzn.kde ho ziskat,ci z netu alebo oka to je.Win XP som mal instal CD,tam nebol problem,ale toto neviem ako ide.
 Velikost:  293.92 kB
 Zobrazeno:  76 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne po prosinec 12 2022, 21:39, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 18:35    Předmět: Citovat
Zase ako u d ebilov...
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 18:36    Předmět: Citovat
Co je tam za desku, je vcelku jedno, je to stejně nějaká dělaná přímo pro HP. Zjisti, co je tam za procesor a kolik paměti - při bootu, v BIOSu. Nabíhající Vistu k tomu nepotřebuješ.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 18:40    Předmět: Citovat
Takze mam dat dole chladic procaku,inač sato neda zistit?Preto som chcel typ a podla neho ,parametrov aky je tam procak.Najskor dvojjadrovy.Mozna to bude niekto vediet ciby zvladol 7-ky.
Kolko pameti pri bootu neviem ako zistit .Su tam dve RAM po 2GB to nestaci?
Naposledy upravil tiktak1953 dne po prosinec 12 2022, 18:42, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 18:41    Předmět: Citovat
A taky snad nafoť to nejdůležitější: celý štítek s označením typu počítače. To řekne nejvíc a dá se podle toho najít úplně všechno.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 18:44    Předmět: Citovat
Stitok tam uz neni,hladal som ho najprv! aj produkt kod je zoskriabany skoro cely.Je tam este jeden stitok ,ale tam asi nicmoc nebude,odfotim ho.
Pod produkt kodom su prec dva stitky co chcete aj ja,zial
Ako ziskat ten Win 7 napr.32bit Home ... postup.Aby som nestratil den preto.dik
Naposledy upravil tiktak1953 dne po prosinec 12 2022, 22:03, celkově upraveno 5 krát.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 18:48    Předmět: Citovat
Nainstaluj tam klidně XP a pak spusť nějaký SW, který PC oskenuje (třeba Everest). A máš výsledek.
PF
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 19:02    Předmět: Citovat
Bude to HP Compac DC7700 apod. Dostaň se do BIOSu (F10) a tam se dozvíš více. Pokud je v tom Core 2 Duo, W7 půjdou. Ale není to žádný dělo. Na motherboardu jsem už vyměnil několik nafučených kondů. Při instalaci systému je nutný nastavit v biosu ventilátor procesoru na vyšší otáčky, jinak instalace padá. Záložka Power, pak Thermal.
Manualy jsem nahral sem.
 Velikost:  290.95 kB
 Zobrazeno:  86 krát
Naposledy upravil Milan_F dne ne prosinec 24 2023, 20:18, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 21:15    Předmět: Citovat
milan F dík,ale F10 to asi nebola.F9 je asi boot menu nie?Vela casu nemam.peciem na vianoce rurky aj!Nasiel som doma napalene Win 10 ISO 32bit.Aky je postup prosim vas s new instalom,XP som robil velakrat bez probl.POMOZTE MI,na nete neviem kde by to nesiel?Pojde tym padom aj win 10ka?
 Velikost:  294.72 kB
 Zobrazeno:  141 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 21:22    Předmět: Citovat
To zas bude výživné vlákno Laughing
Desítky ti to utahá, ale bude to pomalé.
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 21:25    Předmět: Citovat
Procesor slusny, RAM dostatocna na 64-bitove Windows, ale chcelo by to SSD.
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 21:26    Předmět: Citovat
Akorát mu to nějak divně zobrazuje, má nějak vertikálně posunutý obraz.
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 21:27    Předmět: Citovat
Asi by stacilo stlacit AUTO na monitore.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 21:32    Předmět: Citovat
Dali mi ho zadara zly,no neber ho ,ze hubert!Staci mi na prezeranie webov.mailov,.
Ten postup je aky,dam bootovat z CD/DVD mechaniky Win 7,8,alebo 10?
Ten Win 10 ISO 32bit je dobry na instalaciu,lebo neviem.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 21:36    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
co je SSD neviem ale.Nemozete dat link kde to SSD stiahnut?Kupit sa inšlal DVD s win 7,8,10 neda?fakt neviem ako je to s tymito new win.
Na tom monitore len testujem PC pri opravach.
Naposledy upravil tiktak1953 dne po prosinec 12 2022, 21:43, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 6
