Pridavna docasna filtracia v zdroji EuroCase 350X
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 12:32    Předmět: Pridavna docasna filtracia v zdroji EuroCase 350X Citovat
V zdroji EuroCase 350X bol k vstupemu diodovemu mostiku pripojeny 3 drotmi nejaky obvod, umiestneny na doske spolu s napajacim konektorom. Su tam dva suche elyty 2,2uF/400V, dva velke odpory (pod nimi vyhriaty plosak) a dve diody. Od tepla z odporov tie elyty uplne vyschli. Dva droty vedu len na tieto elyty, takze to je nefunkcne (asi uz dlho). To mal byt nejaky pokus o dalsi (docasny - kym vyschnu tie elyty) filter?
Jeden filter je na napajacom konektore, druhy na hlavnej doske, je tam aj tlmivka pasivneho PFC (akurat divne mala, ale funkcna - ma 28mH).
 Velikost:  109.3 kB
 Zobrazeno:  47 krát
 Velikost:  107.17 kB
 Zobrazeno:  45 krát
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 13:28    Předmět: Citovat
Jo, možná ojebávka, aby vyhovělo měření EMC, anebo aby zdroj méně rušil nějakou krátkou dobu po pořízení. A pak už - po nás potopa... hlavně že to prodáme.
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 14:33    Předmět: Citovat
Prý nějaký pokus o PFC ve stand-by režimu, já to vyhodil.
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 14:34    Předmět: Citovat
Tiez som to ulomil z toho plosaka a vyhodil.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 6:28    Předmět: Citovat
Já myslel, že strategie výrobce těchto neskutečných šmejdů se už dostatečně probírala i na EB.
Nanejvýš by mě zcela neelektronicky zajímaly okolnosti etymologie toho názvu výrobku. Jako že pro Evropu až až dobrý?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 10:40    Předmět: Citovat
Tento zdroj je sice smejd, ale je na nom datum 2006 a stale funguje. Akurat som namazal ventilator, ktory vydaval hrozne zvuky a vymenil elyty v bazach tranzistorov na primarnej strane (jeden mal vysoke ESR).
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 11:07    Předmět: Citovat
toto zapojení ve zdroji se už probíralo zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=42500&highlight=
a zde
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=22591&highlight=obvod+++zdroji#22591
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 11:42    Předmět: Citovat
Asi to bude to přídavné PFC pro malý odběr. Při jedné půlvlně se elyt nabíjí přes odpor, na kterém vznikne poměrně velký úbytek, při druhé se nabitý elyt vybíjí přes diodu. Tím pádem bude na filtračním elytu vyšší napětí než z obyčejného usměrňovače (součet napětí na elytech a na odporu). V podstatě je to takový zatlumený zdvojovač.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
