Kabel pre JABLOTRONY...
pocket
Založen: Dec 12, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 18:37    Předmět: Kabel pre JABLOTRONY... Citovat
Nemate niekto nahodou schemu zapojenia serioveho kabla pre programovanie ustredni JA63/JA65.Potrebujem ho len na jendo kratkodobe pouzitie a preto ho nechcem kupovat . Jeho oznacenie je tusim PC-60A .
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 9:19    Předmět: Citovat
Maju to ochranene a je tam plosacik a na nom aj 12C508 tusim.
Takze asi pozicat alebo kupit.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2022, 23:36    Předmět: Citovat
( O 16 let později ... )
Nemáte někdo náhodou tento kabel na prodej, nebo nějakej kompatibilní pro ústřednu JA-65K??
Podle toho co jsem dohledal by měl fungovat PC-80T nebo PC-80BT, žel ani jeden nelze rozumně dostupně sehnat.
PC-82T už snad kompatibilní není...
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2022, 8:42    Předmět: Citovat
Tak resumé je takové, že na RJ 11 je to RS485 v konfiguraci
    1 GND
    2 RS +
    3 RS -
    4 12V+
nicméně jsem se zasekl na servisním kódu, který neznám.
pajap
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 15:14    Předmět: Citovat
A zkusil jsi, jestli nezůstal servisní kód originální z výroby? Dle servisního manuálu volně stažitelného by to měl být kód 6060. Snad jsem neporušil pravidla EB, když je to volně zjistitelné...
Zdraví Pája...
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 23:31    Předmět: Citovat
Pokud neni ustredna natvrdo zamcena v konfiguraci proti resetu, tak se da zresetovat do factory default. A skoro vsechno lze pak nastavit z klavesnice, pocitac v podstate ani nepotrebujes jen to je vetsi drbacka.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 13:06    Předmět: Citovat
Default z manuálu jsem zkusil, ten to není, ani X kódů dalších které by to mohly být. Ten reset vyzkouším až jako poslední možnost ale dost se k tomu blížím a jestli to půjde vlastně ještě ani nevím...
volmet
Založen: Jul 27, 2016
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 19:43    Předmět: Citovat
Ahojte. Skúsil som moju pokusnú JA-65. Prevodník RS-232 na RS-485 funguje. ALE...
Viem stiahnuť nastavenie, udalosti,... no pri pokuse čokoľvek nastaviť sa vypíše chyba: "Chyba pri komunikácii po sériovej linke! Posledná akcia nebola korektne ukončená".
A nastavenie sa neuloží.
Verzie Comlinku som vyskúšal rôzne z netu no všetky ktoré vyzerajú kompatibilne robia toto isté.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 5:29    Předmět: Citovat
To ma prave Jablotron nejak osetrene. Cteni jde jen s prevodnikem kvuli kompatibilite s ruznymi smart home systemy. Kuprikladu existuje kniznice pro integraci Jablotronu do Foxtrotu nebo KNX kde je mozne na zaklade dat z alarmu ridit systemovku. Ale zapis konfigurace pres to neudelas. Ten jde jen s origo interface od Jablotronu. Mam takovy dojem, ze pri zapisu ten obvod v krabicce dopocitava nejaky checksum nebo neco na ten styl.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 11:28    Předmět: Citovat
což potvrzuje i mojí zkušenost že nic nejde nastavit. Myslel jsem si, že to je právě neznalostí toho servisního kódu, ale asi ne. Kabel neni takže nejdou nastavit ani telefonní čísla v komunikátoru, ty nejdou nastavit ani přes klávesnici, času nad dokumentací jsem strávil už dost a výsledek nikde, takže to hodim do koše...
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 11:33    Předmět: Citovat
Komunikator sa da nastavit z klavesnice a cez SMS. Vid instalacny manual pre JA-60GSM (alebo co tam mas).
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 14:24    Předmět: Citovat
V tom případě dělám něco blbě, protože:
- aktivace prog režimu (dle manuálu ústředny)
F0<masterkod> => displej 'U'
znám dva kódy, z toho takhle se chová jeden.
Na výchozí <serviskod> 6060 to samozřejmě nereaguje.
- zadání tel. čísla v prg režimu (dle manuálu JA60gsm)
7<pozice><telcislo>F0
protestuje už když stisknu 7.
Číslo na které to bylo navázané už neexistuje a tak to přes sms nejde, proto jsem začal blbnout s kabelem.
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 14:35    Předmět: Citovat
Mas to v uzivatelskom rezime ("U"). Musis to mat v programovacom rezime, vtedy je na displeji "P". Ked nepoznas servisny kod, tak to musis vyresetovat a nastavit vsetko znovu.
volmet
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 17:58    Předmět: Citovat
Jenda_KL napsal(a):
82T skutočne nefunguje. Čo je zaujímavé ak 80T funguje aj na 60 aj 80 ale 82 už nie...
