Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: so prosinec 10 2022, 12:21 Předmět: FM radio v mobilu nelze zapnout.
Mám rok starý mobil Xiaomi Redmi Note 10. Android verze 12, MIUI Global 13.0.7.
Snažil jsem se oživit FM rádio. Bohužel po spuštění přes ikonu FM Rádio se zobrazí jen nějaká základní obrazovka. Pod tlačítkem vypínače je text "FM Rádio je vypnuto". Na stisk toto tlačítko nereaguje. Sluchátka jsou samozřejmě zasunutá. Verze FM rádia je 1.0.497.
Nemohu přijít na to, co blokuje to zapnutí. Jdu na operaci kolene a rád bych si zpříjemnil pobyt v nemocnici rádiem nezávislým na internetu.
Napadne někoho důvod, proč mi to nehraje ? Dík za rady.
Já když k telefonu Xiaomi 9 připojím sluchátka, tak se mi na horní stavové liště vedle času zobrazí jejich symbol. Tady nic nevidím. Nemá to blbý kontakt nebo impedanci, že je nedetekuje? Zvuky telefonu z nich hrajou?
Na druhou stranu ten telefon nemá problém to rádio zapnout i bez sluchátek, jen se klikne na tu ikonu zapnutí/vypnutí. Akorát bez zasunutých sluchátek nechce ladit, zůstává na poslední stanici.
Zaslal: so prosinec 10 2022, 13:39 Předmět:
Symbol sluchátek se mi při jejich zasunutí zobrazuje a sluchátka bez problémů přehrávají hudbu uloženou v telefonu. Když jsem snímal ten náhled obrazovky, asi jsem je neměl právě zasunuté. Při zasunutí a vysunutí sluchátek se na té základní obrazovce zobrazí upozornění na nutnost zasunutí sluchátek pro dostupnost všech funkcí rádia.
Zkusil jsem tu aplikaci odinstalovat a znovu nainstalovat ve stejné verzi. Nic se nezměnilo. Mám nějaký vnitřní pocit, že pro moji verzi Androidu a MIUI by měla být nainstalována jiná verze FM Rádia. Ideální by bylo, pokud má někdo stejný telefon a funkční rádio, aby napsal verzi té fungující aplikace.
Hledal jsem na Obchod Play nějakou jinou aplikaci pro FM Rádio, ale všechny vyzkoušené z mnoha nalezených přehrávají rádio z internetu. Já chci rádio z pozemního vysílání.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so prosinec 10 2022, 19:01 Předmět:
Brozicek napsal(a):
Kolikrát to to už šlo? Asi vůbec, že? Jaká sluchátka jsi tam připojoval? Normální s třemi kontakty na džeku nebo s těmi čtyřmi, kde je jeden kontakt a drát ještě jako anténa pro rádio? Bez těch se čtyřmi kontakty mi to nikdy nikde nešlo.
Redmi 10, 13.0.2. - Před měsícem jsem to zapnul a hrálo to bez sluchátek. Teď jsem zkusil na jiném místě, sluchátka tu nemám. Zapnout to šlo, po chvíli tlapkání začalo ladit, našlo 3 stanice, ale jen šum.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31847 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 10 2022, 19:41 Předmět:
p32 napsal(a):
Brozicek napsal(a):
To je blbost, jako anténa slouží standardně normální trojdrátový vedení sluchátek, který je na společným konci "uzemněný" na společnej pól napájení a aktivní konce = výstupy koncovejch stupňů nf zešilovače jsou LC článkem rozbočený/sloučený tak, že nf jde ze zesilovačů přes tlemifky s relativně vysokou vf imprdelancí do měničů sluchátek a opačným směrem vf(UHF) jde přes kondíky s malou kapacitou do vf vstupu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so prosinec 10 2022, 19:51 Předmět:
Není to blbost. Je ale možné, že někomu to jde na normální sluchátka a že to tak funguje. Teď jsem ale hledal v každém sluchátku mikrofon a on tam fakt není.
Mimochodem stejné 4 kontaktní džeky mám i u sluchátek ke kapesnímu rádiu a někdo jim tam zapomněl říct, kam našroubovat do rádia ten mikrofon a s telefonem to funguje taky.
Zaslal: so prosinec 10 2022, 19:52 Předmět:
matahari napsal(a):
Péčko exceluje jako vždy. Mě to funguje i s jehlou, chytilo to něco blízkého.
Jo, jsi odborník, tak si tu jehlu vraž do ucha, aby to nebránilo sluchátkům. To je ta jehla, kterou máš v TV misto antény? Ta je fakt dobrá, jenom nechápu, proč na příjem rádia používáš dva mobily?
