elektronkovy koncak
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 17:50    Předmět: Citovat
valla << po shlédnutí obrázků doporučuji tuto konstrukci brát jako bastl na vyzkoušení a laborování. Pokud vás to nezabije, sežeňte si v mezidobí odpovídající síťové trafo, vodiče a potřebnou radiotechnickou bižuterii, ale hlavně, probůh, to postavte znovu a bezpečně. Mluvím hlavně o upevnění součástek na pájecí lišty, použití průchodek skrz šasi, případně lepší a přehlednější vedení a upevnění vodičů. Nejhorší prohřešek je vedení vodičů přes ostré hrany děr v šasi. Buďto použijte gumové průchodky nebo si rozmyslete konstrukci tak, aby stačila jedna větší díra a tou protahute všechny vodiče. Dělat díry všude, kde se to momentálně hodí není ani hezké a přehledné ani bezpečné. Jako vodiče používejte izolované dráty nebo trvdší lanka, budou držet tvar. Používání měkké licny vyžaduje množství pomocných úchytů, jinak to bude "samý šlahoun" a zesilovač bude přípomínat spíš pobočný amaterský rozvaděč NN na chatě. Vodiče veďte v pravoúhle tvarovaných svazcích, pokud vás k nečemu jinému nenutí technické důvody. Předem si rozmístění hlavních částí rozmyslete, aby nebyly propoje zbytečně dlouhé a aby se do blízkosti nedostaly části, které se mohou negativně navzájem ovlivňovat.
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 18:27    Předmět: Citovat
suciasky mam na DPS cele prerobene pruchodky mam ale brumi to Evil or Very Mad
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 18:43    Předmět: Citovat
- Dostatečné dimenzování zemních přívodů.
- Změřte, jaké je zvlnění napájecího napětí, zejména pro ECC83.
- Také to může brumět rozptylovým polem síťového trafa - zkuste kolem jádra umístit železný plech, co to udělá.
- Dále stínění vstupních přívodů. Zablokovat (kapacitou) mřížku ECC83 a zjistit, jestli se to neindukuje již do vstupních přívodů.
- Odpojte vazební kondezátory do EL34, jestli jde brum již z invertoru.
- Vyloučit magnetickou vazbu mezi síťovým trafem a výstupákem.
- Překontrolujte zapojení zemních přívodů, jestli netvoří prostorovou smyčku, do které se indukuje brum ze síťového trafa. Proto jsem doporučoval vést vodiče ve svazcích.
Většinou je to souhra více příčin. Také se používá tzv. odbrumovač, což je drátový poteciometr asi tak 100 - 150 ohmů zapojený svými konci na žhavení a běžcem na kostru. Polohou běžce se snažíme brum minimalizovat.
valla
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 21:57    Předmět: Citovat
no problem vyrieseny vadna ECC83 Evil or Very Mad
valla
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 12:36    Předmět: Citovat
a este nechapam jednej veci vcera som nameral na anodach 420V a dnes tam je iba 300V ako to je mozne???
valla
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 21:11    Předmět: Citovat
Strana 6 z 6
