Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt leden 24 2008, 18:25 Předmět:
Prehriatie diod neviem, ale prehriatie tlmivky určite - dôsledkom prehriatia sú zmeny napätí na výstupe. Vätšina zdrojov sníma správnu kombináciu napätí a akákoľvek zmena má za následok vypnutie. Rovnako sa kontroluje veľkosť prúdu v primáry/alebo odvodene v budiacej časti. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt leden 24 2008, 22:26 Předmět:
PavelFF mimo jiné napsal(a):
Jo, je to tak. Schottky dioda ukáže v závěrném směru třeba 12kOhm a přesto je dobrá....
Souhlas, měřil jsem dva ověřené funkční typy od Mospecu, S10C40C a S40D45C a došel jsem k podobným měřením. Nicméně při postupném měření na třech různých multimetrech jsou tam diametrální rozdíly v naměřené hodnotě na každém z nich. Podle mě je to údaj celkem na nic a může se lišit typem použitého měřáku a jeho rozdílu ve vnitřním způsobu měření. Těm diodám nic není a takové ohmické měření je naprosto k ničemu a o ničem nevypovídá... _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Podle katalogu mají tyto diody při jmenovitém závěrném napětí při 25st.C závěrný proud klidně třeba 5mA a při 100st.C dokonce až 50mA!
může být tato vlastnost příčinou toho, že při silném přehřátí diod vlivem velkého zatížení dochází někdy k samovolnému vypnutí zdroje (do podobného režimu jako např. po zkratu, tzn. po vypnutí síťovým vyp. a opětovném zapnutí zdroj znovu najede) ???
Tato vlastnost diody není příčinou vypnutí zdroje. Jednak dioda není vystavena tak velkému závěrnému napětí (takže závěrný proud je menší), jednak je proud Ir řádově míň jak setina proudu If, takže se to na zdroji neprojeví.
Proti přehřátí bývá ve zdrojích termistor (většinou poblíž chladiče diod nebo je k němu různě kvalitně/nekvalitně připevněn. Při poklesu odporu termistoru se zablokují budicí pulzy.
Přehřátí se ani jinak než termistorem snímat nedá. Dá se snímat nadproud a nebo zvýšené napětí, ale to s teplotou nijak jednoznačně nesouvisí (např. při zkratu se chladič ani nestačí ohřát a přesto se zdroj vypne).
Zaslal: pá leden 25 2008, 9:54 Předmět:
Killroy napsal(a):
Vďaka Vám všetkým za pomoc s tými diodami. Teraz skúšam vydedukovať, ako tie zdroje s týmto IO spustiť "núdzovo, resp. násilne" tak, aby nedošlo k poškodeniu výkonových spínacích tranzistorov. Manipuláciou napätia na pine 5 sa mi to už raz s týmto dôsledkom totiž už podarilo a nerád by som odpisoval zbytočne ďalšie. Viete, už teraz mi ani tak nejde o prinavrátenie týchto zdrojov do prevádzky, ale o získavanie poznatkov s týmto IO. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33998 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 25 2008, 13:39 Předmět:
Skus taku uplne blbu metodu - diodovym testom na multimetri merat ubytky medzi roznymi miestami a zemou - a porovnavat s funkcnym zdrojom. Alebo skus vymenit niektore suciastky - napriklad trafo. Osobne som sa s tym nestretol, ale uz som pocul, ze aj trafo mal niekto zle.
Zaslal: pá leden 25 2008, 15:29 Předmět:
Zlé je to, že v kontrolných obvodoch sú odpory vyšších hodnôt a ešte k tomu niekde kapacitná väzba, resp. obvod doplnený kapacitným deličom. A tak je tu riziko že zareaguje na nábeh niektorého napätia nežiadúcim smerom. A toto vymerať pri impulznom obvode ...... Napr. na pine 5 je zapnutom stave/zapnutý sieťový spínač, zdroj nebeží/ cca 1,2V. Po spustení zdroja /PS-ON/ vybehne napätie na cca 5,5V a následne po nabehnutí jednotlivých napätí klesá na - teraz strelím, lebo schému s nameranými napätiami mám dole - asi 0,8V. V tomto stave zdroj beží a na ostatných pinoch mám vymerané správne napätia. Skúšal som na jednom nefunkčnom spustiť manipuláciou napätia na pine 5 zdroj spustiť. Výsledkom je že zdroj beží, ale nedá sa zaťažiť. Pritom napätia na pinoch IO 2003 sú porovnateľné s fukčným zdrojom. Keď som to isté skúsil na ďalšom nefunkčnom tak som odpravil do neba 2 ks 800V/12A PNP tranzistory. A to som 95% súčiastok premeral, diódy a tranzistory aj vo vypájkovanom stave. Ellyty sú všetky skontrolované. Ešte mám podozrenie na tlmivky, iba neviem ako ich preskúšam. Trafá nechávam na koniec, lebo meraním pomocou skopa je vidieť, že zdroje majú snahu sa rozbehnúť. Síce jeden dáva 4-6 signálov /vstup i výstup/ a druhý ani 3. Aby som mohol skopom do primáru, tak som si zabezpečil oddelovacie trafo, takže nie je problém skontrolovať priebehy v žiadnom bode.
A obvody 2003 som skontroloval tak, že do funkčného som osadil objímku a v nej skúšam z vadných. Každý pri tom vyhovel.
Ešte jeden dotaz - v niektorých zdrojoch sa používa IO LP7510, resp eqivalent TPS3510. Vie niekto, či sú dostupné na našich trhoch? V mojom okolí nie, ani na mnou poznaných zásielkových obchodoch ich nevedú. Potrebujem 2 ks, jeden zdroj síce beží ale PG má 8,5V /prerazený fet na výstupe IO/ a druhý je zrejme celý v čude. Pritom sú to 350W slušné a nie staré zdroje. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
GES má v SK zastoupeni, viz jejich stránky. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: pá leden 25 2008, 18:03 Předmět:
To Killroy - ďakujem, podľa toho som to tu asi nehľadal. Pritom aj túto predajňu mám medzi obľúbenými. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Strana 3 z 3
