"Starý" časovač k odsávacímu ventilátoru na WC.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 20:15    Předmět: "Starý" časovač k odsávacímu ventilátoru na WC. Citovat
Mám mechanický časovač k ventilátoru (černá krabička s vnitřním válečkem) na WC spouštěný tlačítkem v dosahu z mísy. Pamatuji se, že se tu někdo v některé diskuzi o tomto časovači zmínil, ale nemohu to najít. V elektronických časovačích stejnou funkci se spouštěním tlačítkem nenacházím, automatika s reakcí na vnitřní osvětlení mi u WC s okýnkem ven nevyhovuje.
Je ještě jiná varianta?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 20:22    Předmět: Citovat
Tady si nevybereš?
Co třeba jejich CS3-4?
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 20:52    Předmět: Citovat
černá krabička s vnitřním válečkem - také starší název ,,prasátko,,
Předělával jsem to v práci na časové spínače od ELKO
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 21:50    Předmět: Citovat
Nebo CS3-1B je se zpožděným rozběhem i doběhem.
jirkati
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 21:58    Předmět: Citovat
Zdá se, že by CS1-2, případně CS1-3 mohly vyhovět. Snad to dokážu s "prasátkem" úspěšně ve stávajícím prostoru zaměnit.
Díky za typ.
vrky
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 21:59    Předmět: Citovat
Pozor na zátěž. Ty nové nemají takové zatížení jako ty staré mechanické.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 22:00    Předmět: Citovat
Já to mám připojený ke světlu, když nechceš svítit, tak jenom blikneš a 12 minut to větrá.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 23:38    Předmět: Citovat
Když už nejde ten SA10 opravit, ani zrovna nebyl SA10E kde koupit, nahradil jsem ho časovým relé pro schodišťové osvětlení Paladin 284210 230 V / 16 A, jen jsem do rozvaděče musel přidat kousek DIN lišty. A maká tam třetí rok.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 23:57    Předmět: Citovat
Tá stará k urva SA10 sa dá stále kúpiť. Robí to ABB
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 6:25    Předmět: Citovat
SA 10 není přesná, ale je to nesmrtelný stroj. Chce to ale občas údržbu - vymontovat válec, vytřít jej hadrou, totéž s pístem a pak lehce namazat. Nám doma běhá už skoro 40 let
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 9:32    Předmět: Citovat
Celá životnost je v tenkém těsnění pístku . Také u mne maká přes 40let a ještě jsem jich několik přivezl ze SD . Funkčnost poznám až bude třeba . Laughing
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 9:59    Předmět: Citovat
Těch SA-10 máme na ventilátory 7 kusů a schodišťové odvětlení 1 kus, ostatní tři jsou už nahrazené elektronickými spínači, během 30 let jsem čtyři kousky SA10 měnil za nové, naopak nám jako první nevydržely kontakty, ale jako zdroj pístků a válců ještě posloužily.
Elektronické přišly postupně na řadu, když došly ty čtyři náhradní válce do těch, jimž vyčištění a namazání už nepomohlo.
Cena těch elektronických je s dnešní cenou písťáků srovnatelná.
Zkoušel jsem ty upálené a už nespolehlivé kontakty nahradit rtuťovým prasátkem, to by bylo řešení zvlášť u těch ventilátorů, kde kontakt spíná jen cívku stykače, konečně i takové spínače se vzduchovým pístkem dodnes existují, ale na SA10 se už nevešel kryt a pak - je to ve společných prostorách bytovky, neslouží to u mne doma: tím bastlem bych se stal výrobcem, navíc ta rtuť by se mohla někomu obzvlášť nelíbit.
Pamatujete někdo schodišťák se skutečným tikajícím hodinovým strojkem a rtuťovým prasátkem? Takový ve druhém poschodí dnešní waldorfské školy v Semilech možná slouží dodnes, přinejmenším ještě v roce 1989 tam byl. Rozvaděče byly někdy z půlky šedesátých let, ty hodiny tehdy už nemohly být žádnou novinkou.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 16:51    Předmět: Citovat
Něco podobného jako tohle?
https://www.soucastka.cz/inshop/catalogue/products/pictures/ruzne-117.jpg?timestamp=20221127013232
Ale tady už to asi spíná mechanicky.
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 17:57    Předmět: Citovat
Ty hodiny měly zadní stěnu asi 12 x 15 cm, na kotvě kroku kyvadélko, péro natahoval solenoid, i na kolečka strojku bylo víc vidět.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 18:23    Předmět: Citovat
@Nagant
ono tohle je jen motor s převodama a kolečko s výstupkama mačká kontakty. Ty výstupky se pro nastavení času vylamovaly a tak to nastavení bylo nevratný. Nehledě na to, že ovl. tlačítko nestačilo jen krátce stisknout, ale muselo se chvíli držet, než se to kolečko pootočilo a kontakty zůstaly sepnutý.....
