Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: pá prosinec 09 2022, 12:25 Předmět: motor Hilti
Jaký je princip bezuhlíkového motoru Hilti ve sbíječce TE700? Ta elektronika hlásí chybu přetížení, ale na motoru není nic vidět vadného, vinutí není přerušeno a má dobrý izolační stav. Připojení motoru přímo na 230V mi vyhazuje jistič 16C. Rotor magnetuje jako u krokového motoru. Má někdo s tím zkušenost?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 09 2022, 13:50 Předmět:
Elektronika je střídač a je pravděpodobně vadná, jak je psáno výše. Důrazně nedoporučuji jakékoli motory určené pro provoz ze střídače připojovat jakkoli přímo na síť. Viděl jsem už tímto procesem odmagnetovaný permanetní magnet rotoru a to je neopravitelné. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá prosinec 09 2022, 20:39 Předmět:
Nwm , ale asi to rozdělal pro to , že se motor netočil , to za a a za b pokud rotor magnetizaci vykazuje , bude nejspíš OK . No a i já se ptám , vrazí sem někdo schema elektroniky podrobné , abychom měli co kontrolovat a opravit defekt ? Sny bych nechal stranou .
Zaslal: pá prosinec 09 2022, 22:53 Předmět:
Až to poznám , tak se budu snažit poznat cestu , jak zjistit CO je vadné . Jak rozliším mezizávitový zkrat v tomto případě , jak poznám špatný rotor , jaká náhrada budiče se určitě již dnes prodává v china a já neznám její název atd . Jestli to nechceš znát ty , tak nech ležet , já bych to chtěl na stará kolena vědět . A ne kecama , ale reálně . Běžné to zatím v česky mluvící komunitě není . Bohužel . Požadavků na opravy bude přibývat .
