Jak funguje zářivka na 12/24V ?
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 9:59    Předmět: Citovat
Dneska raději něco takového. Ty jednočinné měniče měly mizernou účinnost.
https://danyk.cz/zarivk_m.html
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 11:10    Předmět: Citovat
Máte pravdu v tom, že musí být použit odpovídající předřadník. Fyzicky ( myšleno vzhledově) vypadá stejně, jako ten na 230V, nebo elektronický trafo na halogenky. Obvodově je to zvyšovací měnič řízený procesorem. Nejčastěji přijdu do styku z výrobky od SEC. C-Mega. Jednočinný sólooscilátory se už moc nepoužívají. Ještě se můžete setkat z upištěnýma zářivkama v B-čkách, kde je topologie Royer. A úplně starý vagony měly pro zářivky centrální rotační měnič (motorgenerátor). Zrovna ty C-Megy v celým rozsahu napájecího napětí udržují stálý výkon a mají diagnostiku poruchy sv. Zdroje (trubice)
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 22:20    Předmět: Citovat
Jj, B(l)éčkové zářivkové osvětlení, to byl zážitek z cest Na posrání Použitelné nejlépe jen do sousední stanice. Přepínačem bylo možno zvolit dva režimy: tma a ticho / (možná) světlo a pískání Nut Sice tam byla vestavěná slabá žárovka ale bývala často přepálená Rolling Eyes Spíš ta topologie byla topologie Feder...
TeslaPC
Založen: Aug 08, 2022
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 22:30    Předmět: Citovat
Už se mi podařilo najít jeden takový jednotranzistorový měnič z 24V pro klasickou 20W zářivku, tak až přijde tak jsem zvědavý jsetli to bude opravdu jako když zářivka svítí z 230V. Jinak tu 12V kompaktní zářivku jsem ještě nikdy neviděl, hned jich jdu několik nakoupit, ty se mi určitě budou hodit
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 22:41    Předmět: Citovat
nebo třeba https://danyk.cz/zarivk_m.html
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 10:14    Předmět: Citovat
TeslaPC - "klasickou 20W zářivku"?
To je aká? T8-18W?
Lebo napr. T5 - 21W je o hodne úspornejšie svietenie.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 19:26    Předmět: Citovat
Je to T8-18W, napsal jsem 20W protože to beru že je to pro starou trubici od TEsly kterou tam taky dám, a na ní nevím z jakého duvodu je napsané 20W, asi je to zaokrouhlené nebo nevím, stejně jako na 37W trubici má Tesla trubice napsáno 40W
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 20:26    Předmět: Citovat
Pár schémat zářivkových měničů (ten SEC je bez záruky správnosti)
Ten autobusový, jednotranzistorový z fotky od někoho předemnou - párkrát jsem jej měl v rukách a jen takové upozornéní, Můžete se setkat z verzí, kde je trafo vinuto hliníkem a opředený "čemsi" - je to nějak zaletovaný (jestli znali v 80-tých letech pájecí pastu na hliník nevím), a pokud to odpadne, jako že se to stane, jediný řešení je konec nějak nasvorkovat a nadstavit měděným drátem - a nebo sehnat pájecí pastu na hliník.
Zářivkový měnič buď na 1X 40W trubici, nebo na 2X 20 - záleží, jak se připojí. Je v Bymkách - vadná trubice způsobí periodické blikání
 Velikost:  244.4 kB
 Zobrazeno:  67 krát
Pískající "hajzl", který je bohužel navržen pro nízkotlaké staré trubice a z novými tenkými vyskoktlakovými špatně chodí. Mění se za novější měniče - vadná zářivka žhne z poloviny, nebo vůbec nesvítí a měnič píská. Používá se zapalování indukcí na kostru
 Velikost:  228.09 kB
 Zobrazeno:  52 krát
 Velikost:  6.65 kB
 Zobrazeno:  52 krát
Jedno schéma je řízení, druhý je vlastní měnič. procesor je nějaký PIC (Označení je nečitelné) snímač proudu TR2 je nějaký toroid z hodně závitama s provlečeným drátem jako primár
 Velikost:  5.28 kB
 Zobrazeno:  41 krát
lopez
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 8:21    Předmět: Citovat
TeslaPC no píšete "ale až dodělám svojí mini fotovoltaiku"?
Osobne by som sa tejto kombinácii vyhol.(T8 - 18W + fotovoltaika)
a riešil T5 - 21W? - LED?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 15:40    Předmět: Citovat
Zářivky na 24V = jsou i takovéhle: https://photos.app.goo.gl/YSzfiFtp4YE9WDxu9
TeslaPC
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 20:27    Předmět: Citovat
Vím že LED by v tomto případě bylo nejlepší, kvůli své malé spotřebě, ale já jsem fanoušek starých světelných zdrojů, zářivky výbojky, některé žárovky, a k LEDkám nemám úplně dobrý vztah, tak všude kde potřebuju co nejmenší spotřebu cpu zářivky, protože ty jsou na tom ze všeho nejlépe, když pomineme LED
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 0:19    Předmět: Citovat
Máte někdo možnost změřit napětí na standardní dlouhé zářivce po zažehnutí. Byli na ní asi dvě desítky voltů. Ostatní na tlumivce, bylo to přes elektroniku z úsporky v patici E27.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 6:39    Předmět: Citovat
Musel bych vylézt nahoru na linku v kuchyni, mám tam dvě ještě starý velkoprůměrový trubice co se jako jednotrubkový svítidlo dávaly v paneláku nad kuchyňskou linku, startovaný bimetalem s doutnavkou a tlemifkou, tuším jedna měla příkon 40W. Startujou na drc, nečernají, nepískají, jen tlemifky trochu bručí 100Hz. Rok výroby jak svítidel, tak trubic je někdy z půlky 80. let, barák se kolaudoval v roce 1986. Za tu dobu co je tam mám jsem 1x měnil startéry. Dvacet voltů tam mezi koncema trubice ale nebude, spíš bych to tipoval tak někam k 70-80V a zbytek samozřejmě na tlemifce. U elektronickýho předřadníku z úsporky už vůbec neuvažuj o nějakejch 20V na trubce - musel bys to měřit odpovídajícím měřákem True RMS schopným navíc měřit s minimální odchylkou i na frekvencích až někam ke 100kHz, klasickej měřák cejchovanej na 50Hz sinus ti bude zákonitě ukazovat blbiny ...
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 17:37    Předmět: Citovat
Pěkné povídání o zářivkách/fluorescentních lampách je zde: https://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescent_lamp
Zajímavá je jejich V-A charakterisktika, kdy s rostoucím proudem klesá vnitřní odpor. Nejlépe je tak dodžet proud daný výrobcem. Další samostatná kapitola, je nastartovaní studené trubice. Jinak obecně lampa přirozeně vyzařuje v UV spektru, což se hodí např. na desinfekci místností. Výkonné UV LED jsou stále cenově někde jinde.
Co jsem viděl elektronické měniče z vyřazeného nouzového osvětlení, tak to je feritové tráfko a buď jednotranzistorový oscilátor nebo 2 tranzistorové push-pull zapojení.
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 19:35    Předmět: Citovat
Těch "nouzákovejch" měničů taky pár mám, velkou většinou jsou na 6V, mám i "baterku do auta" co původně měla SLA "gelovku" 6V4Ah s možností dobíjení buď ze zásuvky v autě, nebo s trafíčkem ze zásuvky 230V a použitelnou jako "nouzák" - přinesl mi ji tehdá skoro-švagr, kterej dělal v nějaký zásilkový službě, že se jim tam těch baterek několik vrátilo - po rozborce samozřejmě zjištěno, že je totálně vysušená baterka, příčina - maličký zalitý piditrafo, napočítaný jen na 220V po připojení na 230V dávalo tak vysoký napětí na prázdno, že to baterku "v pohotovostním režimu trvale připojenou do zásuvky" postupně vysušilo. Stejně tam ta olověnka nemá velkou životnost, buď ji usuší trafo s moc velkým napětím naprázdno (napěťovej omezovač je pro výrobce nadměrnej luxus), nebo ji uživatel nechá párkrát vybitou bez okamžitýho dobití - a baterka se zasulfátuje a umře ... Tyhle svítilny mají nějakej význam, jedině pokud jsou osazený něčím jako NiCd nebo NiFe neboli akumulátorkem, kterej nezabije delší ponechání ve vybitým stavu - aby se samy po obnovení dodávky proudu začaly nabíjet a nechcíply jenom proto, že do nich nějakej trouba navrhnul nevhodnej druh akumulátoru ... Modernější nouzáky už mají LEDky, v těch starejch jsem ale push-pull měnič neviděl snad nikdy, vždycky to byl jednotrandovej oscilátor s budicím vinutím na miniaturním feritovým EE tráfku zpátky do báze, nanejvejš s jedním dalším maličkým trandem, kterej blokuje funkci zářivkovýho měniče v době, kdy je na vstupu přítomný síťový napájení.
Strana 2 z 4
