Obmedzovac DC napätia s MOSFET trasnzistorom.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 12:04    Předmět: Citovat
A este jedna vec fonguje to ,ale strasne sa mi hreje MOSFET a pritom mam na vystupe napojene len ziarovecka s odberom 200 mA.Trenazistor mam 88N30W co je hulvat neviem preco sa to hreje.
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 12:11    Předmět: Citovat
120*0,2=24W
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 12:34    Předmět: Citovat
Pospojuj si ty panely paralelně a nemusíš řešit regulátor.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 12:35    Předmět: Citovat
Zkus mrknout pro inspiraci na: multiphase buck converters.
URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter#Multiphase_buck
Onkyo
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 12:40    Předmět: Citovat
Nemozem pospojovat paralelne v lete sa vyuzivaju na ine veci a v zime na ine.Ale dakujme za ochotu.
Onkyo:
pokud nemáš základní znalosti z elektroniky, fyziky a matiky, tak od toho hodně rychle uteč a prostě si to nech vyrobit, nebo někde sežeň hotové.
Onkyo
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 12:58    Předmět: Citovat
Zanlosti nejake mam.Ale dik.Ja z toho stringu budem chciet odoberat max 300W.
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 13:13    Předmět: Citovat
@JirkaZ: Zapomněl jsi ještě na dějepis, zeměpis a češtinu.
Kdo zná starý spínaný zdroje, když ještě IO pro jejich řízení nebyly běžně dostupný, tak princip zapojení zná. Ale u Tebe je problém to nadimenzovat na přenášený výkon a tam asi bude problém, protože na 100kHz to nejspíš nerozkmitáš.
Ale prvních pár set W by asi šlo, otázka je velikost tlumivky.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út prosinec 06 2022, 13:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 13:14    Předmět: Citovat
No asi nemáš, jinak bys to lineární řešení honem rychle vypustil z hlavy.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 16:54    Předmět: Citovat
Čo ďalej ideš robiť s tými max 42V? Možno ti tu niekto poradí lepší nápad, ako na to.
Panely sú celkom zaujímavý zdroj energie. Keď to so záťažou preženieš, ide dole strmo napätie a tým aj ich výkon.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 19:50    Předmět: Citovat
Precti si poradne, co na te strance k tomuto zapojeni pisi.
https://pnpntransistor.com/applications-of-mosfet/
Aby to fungovalo, tak ten MOSFET musi by depletion mode, v cestine s vodivostnim kanalem. A takovy na 12 A nikdo nevyrabi a pokud vim, tak ani nikdy nevyrabel.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 23:15    Předmět: Citovat
Postavil bych Buck converter s TL494 a spínal tím PNP darlingtonovou dvojici MJE15035+ MJL4302 a jako diodu Schottky MBR60200 a cívku na modrém toroidu Sendust průměr 50 až 57 mm s "míčkem" 125, drátem průměr 2mm, plné jádro v jedné vrstvě, což je 38 závitů u průměru 50mm. Mezi konce vinutí dej přepážku, aby se to neprobilo.
https://1url.cz/Cr4UH
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 15:27    Předmět: Citovat
Ono to spínání FETU lze řešit i N-FETem, DC/DC měničem a rychlým optronem + budičem.
Ale v prvé řadě bych řešil bezpečné odpojení při poruše, spousta lidí zapomíná, že 300VDC a 230VAC je opravdu obrovský rozdíl.
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 17:00    Předmět: Citovat
Jo, s N-FETem a takhle nějak bych to udělal i já. Na Darlingtonu bude minimálně 1V (ale spíš více) vodivostní úbytek bez ohledu na typ, se spínáním to taky možná nebude úplnej fofr.
Naproti tomu dostatečně dimenzovaný a tvrdě buzený FET by mohl snížit jak vodivostní, tak spínací ztráty. No a kdyby se přidal další FET v roli synchronního usměrňovače místo Schottky diody, tak by to šlo ještě níž.
Ale to jsme se dostali do bájných oblaků, zatímco tazatel příliš neví, která bije. No, alespoň si člověk pokecá Wink
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 21:43    Předmět: Citovat
To by šlo elegantně vyřešit výrobou automatického clonění těch solárů Smile
Řešení se skrývá v podstatě: Když máš výkon, který momentálně nepotřebuješ, napětí roste. Aby nerostlo, když zrovna "nemáš kam", musíš "vždycky mít kam" - pouští se to do zatěžovacího odporu (to je to, co je na fotkách). Fáze dvě takového řešení je ohřev vody v boileru, fáze tři nádrž tepelného čerpadla. Slušné měniče tohle umí obsloužit, není třeba nic navíc.
Já bych se bál to svěřit jenom nějakému polovodiči, už jen proto že i polovodiče se jistým způsobem opotřebovávají (i když si mnozí lidé myslí, že ne). Lineární řešení je opravdu to nejmíň vhodné řešení.
Strana 2 z 3
