Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6304 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá prosinec 09 2022, 8:35 Předmět:
Pokud to chceš stavět pro to, aby jsi se něco naučil, tak inspirace je nutná.
Postup následující:
1) vyhledat moderní stavebnici/stavební návod s dobrými referencemi
2) pročíst fóra a zjistit, kde má daný zdroj problémy/nedostatky
3) Překreslit schéma do nějakého rozumného návrhového CADu (zdarma je nejlepší KiCAD)
4) Pochopit schéma a snažit se dořešit problémy o kterých jsi se dočetl
5) Překreslit schéma/přepočítat součástky a nakreslit PCB
6) Navrhnout parametry trafa/vybrat vhodné trafo dostupné v obchodech
7) Navrhnout ovládání a nakreslit panel/krabici a vyrobit
Dobré je myslet na možnost připojit procesor (5V zdroj separé), který by mohl do budoucna ovládat knoflíky/tlačítka/displej/zajišťovat externí ovládání/externí monitor. Když tam na to pověsíš ethernet a naprogramuješ si k tomu webserver a uděláš vše precizně, tak to můžeš mít i na pár let práce...
Toto tě vyškolí takovým způsobem, že už pak nebudeš mít strach se do čehokoliv dalšího pustit. Doporučuji to vše dělat v SMD, co se týče velikosti odporů/kondenzátorů, je dobré si zvolit hned na začátku. To tě ovlivní na dlouhou dobu, protože je nesmysl držet doma součástky v několika velikostech - raději velká škál hodnot a jedna velikost. Na ruční osazování jsou asi nejvíc bastlíři využívané pouzdra o velikosti 0805. Já většinou používám 0603, jelikož jsem začínal s elektronikou s omezenou velikostí PCB. OZ pak v pouzdrech SOT23/SO8, pokud nemáš moc zkušeností s pájením.
Myslim, že na takovej malej zdrojík je procesor a ethernet dost vysoká liga...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7570 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá prosinec 09 2022, 9:01 Předmět:
Možná je to jen můj dojem a klamný, ale řekl bych, že vás tady džin solidně tahá za fusekli. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
No může třeba udělat klon zdroje Keithley 230 nebo R&S NGSM 3210 z moderních součástek a s řízením po ethernetu. Pokud to udělá do 5000Kč, tak to i koupím
Zaslal: pá prosinec 09 2022, 13:42 Předmět:
Kdy už tu hadexáckou hrůzu zakážou prodávat a přejdou na moderní technologie. To stavěl snad už Klement Gottwald... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá prosinec 09 2022, 13:56 Předmět:
To je ten zdroj z Hadexu. Nejsi zrovna bystrý jako bystřina. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
