Zdravím
Potřebuju vyměnit v hlavním zdroji 2SK2648 N-FET 800V/9A/150W/30ms/1.5ohm za
2SK1358 N-FET 900V/9A a ostatní hodnoty jsou stejné,oba mají diodu.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st leden 23 2008, 21:05 Předmět:
dj_Paul mimo jiné napsal(a):
neměním ho skusmo,je v ,má zkrat na všech vývodech...
Tím zkusmo bylo myšleno "na blind" - tedy bez předešlé lokalizace primární závady a jejího odstranění. Pokud je takto natvrdo durch, něco tam nesedí. Čím je ten zdroj řízený? _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: st leden 23 2008, 21:09 Předmět:
Je tu myslené, že ten vadný tranzistor je dôsledok. A ty bi si mal zistiť príčinu. Bez nájdenia príčiny je zbytočné meniť tranzistor. V najlepšom prípade odíde zase, v horšom ti tam odíde aj niečo iné. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
ano máte pravdu,budu měnit UC3842 kterého kus chybí,varistor,hlavní kond a usměrňovačky,jedna z nich je proražená,ale raději všechny,Zkrat na sekundáru nike není.Do monitoru si udělala exkurzi voda.
Primární otázka zní jestli ty trandy můžu zaměnit.U nás v krámě mají vše kromě toho trandu,za ten mají náhradu
