Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: út listopad 22 2022, 0:09 Předmět:
Minerva 122 na tohle netrpí, lze upnout jehlu klidně s dříkem o tloušťce jenom 1,44mm. V roce 1959 to vyřešili lépe.
Veritas 8014/26 je asi trochu nepovedený v tomto směru.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: út listopad 22 2022, 12:43 Předmět:
Ten předchozí příspěvek jsem minul. Tam je nějaká vypečenost těch jehel asi kvůli Singeru, do toho zase nejdou o chlup tlustší. Mám tu krabičku (možná 2) šmejdů jehel ze sady z LIDLu, jsou prostě tlusté dříky.
Zaslal: st listopad 23 2022, 0:08 Předmět:
Blbý no. Tak asi prostě 51 let starej Veritas není zcela kompatibilní se současnými (zvláště menšími, než 90) jehlami a je to tak normální. _________________ 010203
Zaslal: út prosinec 06 2022, 21:48 Předmět:
Na silnou kůži je špagátovka V ruštině je to ВЕРСАЛЬ (Versailles) a taky je to DODO https://www.youtube.com/watch?v=7Gm7ZQhpsNc
Líbilo se mi pod videem Minervy - doporučuji ti Versal, ale musíš přeleštit stehovou desku, aby netrhala nitě a člunek je taky samý otřep. Ale pak je to šikovná malá věc.
Zaslal: st prosinec 07 2022, 0:01 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Ahoj, zjistil jsem divnou věc, nesetkal se s tím už někdo? Do měho 51 let starého Veritasu 8014/26 nejdou upevnit jehly, které mají dřík tenčí, než asi 1,60mm. Je to normální?
Zaslal: čt prosinec 08 2022, 16:28 Předmět:
Tohle vyhledávání je úplně čínské. Funguje to přes vložení do wish listu, pak to začne nabízet i věci související. Veritas měl na pouzdru cívky nějaké očko navíc, nevím jestli u všech typů, to tam taky bylo.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33912 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt prosinec 08 2022, 17:56 Předmět:
Vyhladavanie na AliExpresse je tragedia. Nenajde to vsetko, ale zato to najde uplne nesuvisiace nezmysly. Lepsie je hladat na googli so site:aliexpress.com
Zaslal: po duben 10 2023, 11:14 Předmět:
Tak pasování stehové desky do odlitku je hnus fialovej, všechno zakryjeme lesklým plechem a ano, odpovídá to konci 19. století. Mohlo by to objasnit, proč jdou na aliexpress koupit stehové desky pro "old sewing".
