Občas se chci podívat na aktuální počasí v místě některé web kamery ČHMÚ.
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/
Dosud zobrazení jednotlivých kamer normálně fungovalo včetně grafu vývoje počasí.
Posledních několik dní při výběru kamery se zobrazí černé okno web kamery s točícími se tečkami s textem "LOADING".
V mobilu lze okno kamery normálně otevřít.
Funguje ten zobrazovač ve vašich PC? Nevím kde se mohla stát u mne chyba.
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: st prosinec 07 2022, 9:07 Předmět:
Dík za vyzkoušení těch kamer.
Zkusil jsem to otevřít pod Chrome a normálně mi to také funguje.
Takže problém je u mne ve Firfoxu, kde se kolečko točí, ale data se nestáhnou. Záhada je u mne a musím ji vybádat.
Nemáš zablokovaný Java script v prohlížeči, nebo jiný add-on, případně příliš přísné bezpečnostní nastavení FF? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st prosinec 07 2022, 12:25 Předmět:
p32 napsal(a):
Problém je jen v rychlosti připojení. Otestuj si to.
Tím jsem myslel prověřit si celou cestu připojení a zkontrolovat, co ti to tam jednoznačně brzdí. Nedal sis tam aktivně např. Avast a podobné svinstvo? Takhle na dálku ti nikdo jen tak neuhádne, co ti to tam blokuje.
Zaslal: st prosinec 07 2022, 18:16 Předmět:
Tak zatím stále tápu.
Mám doma ještě PC W10 64 bitů a Notebook W10 také 64 bitů. V obou těchto PC funguje prohlížeč webových kamer normálně.
Přestal fungovat jen v třetím PC W10 32 bitů. Nevím zda ten rozdíl 32 a 64 bitů na to může mít nějaký vliv.
V obou PC 64 bitů jsem našel v nainstalovaných programech Java 8 Update 201.
V PC 32 bitů jsem ho doinstaloval a ve Firefoxu jsem povolil doplněk Javaskript. Problém to bohužel nevyřešilo.
Porovnal jsem nastavení Firefoxu ve všech třech PC doma. Nenašel jsem žádný zjevný rozdíl.
Příčina bude někde jinde. Ale kde, když to ještě nedávno normálně fungovalo. Avast nepoužívám, jen Windows defender.
Zaslal: st prosinec 07 2022, 18:49 Předmět:
Za mě CHMI experimetuje s nějakýma divokýma scriptama, patrně nabrali nějakého mladého ajťáka. I ta výchozí stránka, než se na pomalejším PC načte, tak to je tanec s vlky a lítá to po obrazovce sem tam.
Omlouvám se všem, co mají 16jádro na 10Ghz a přehlédli to. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7570 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st prosinec 07 2022, 19:00 Předmět:
Stránku portálu Čhmú mi načte sedm let starý mobil (Lumia 950) s nepodporovaným operačním systémem a pět let neaktualizovaným prohlížečem.
Prohlížení kamer v tom normálně funguje. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: st prosinec 07 2022, 19:11 Předmět:
To mně připomíná - vy nemáte Chrome? No tak to si nase...
IT ovce jak vyšitý. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st prosinec 07 2022, 19:18 Předmět:
V tom mobilu je ještě Edge, ale ta prapůvodní verze, ne s jádrem chrome. Co potřebuju na tom běhá, právě včetně toho ČHMÚ. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Běhá to i na FF, dokonce i ve starém IE, takže v tom to nebude.
Ani ta úvodní stránka mi ve FF nijak neposkakuje, na vcelku běžné I5 Haswellu, čili asi 10 let starém kousku.
