Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 07 2022, 4:47 Předmět:
sr71 napsal(a):
jaký orientačně výkon (na jednotku plochy např. na dm2) přibližně mají tyto malé solární panýlky na různých zahradních světlech apod?
Počítej - u ideálně nasměrovanýho panelu se v naší zeměpisný šířce uvažuje DOPADAJÍCÍ energie kolem 1000W/m². Krát účinnost fotovoltaiky, kterou samozřejmě snižuje kde co, od jinýho než ideálně kolmýho umístění k paprskům, přes ohřev, zašpinění až po nehomogenní složení výchozího materiálu, ve výsledku můžeš počítat klidně i jenom 5-10% využití dopadající energie. No a 1dm² je jedna setina metru čtverečního - takže když vezmu setinu z dopadajícího kilowattu, mám 10W (plošná úměra) teoreticky dopadajícího světelnýho výkonu, a z něj 5-10% je 0,5 až 1W - což naprosto souhlasí s těma údajema v přehledu, nalinkovanýho Břéťou ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ony kupodivu trochu fungují i v zimě, ale přestávají svítit pár hodin po setmění.
Definitivně přestávají "svítit" poté co nenabíjený akumulátor zkratujou soli elektrolytu a bez vnějšího dobití se neprobere, což samozřejmě tuctový zákazník nedělá. V reálu je celé tohle odvětví konzumu nesmysl, důsledek pokleslého vkusu a naopak výsledek účinné prodejní strategie, dosahovat zisku i na bezcenné neužitečné blbině. Osvětlovací efekt nepatrný, odolnost nekvalitních plastů vůči venkovním vlivům taky. V souhrnu jen produkce odpadu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33937 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 07 2022, 8:48 Předmět:
Tie vacsie s vacsimi panelmi mavaju akumulator 600mAh a doplna sa nenabije asi nikdy. Akumulatory obcas odchadzaju, ale vacsinou do toho natecie voda a zhniju kontakty, vypinac, droty alebo plosak.
Je třeba rozlišovat ty bezcenné sračky, co se nabízejí v řetězcích někde poblíž zahradního sortimentu nebo je "výhodně" přidávají k jinému zboží,
versus skutečně užitečné solární sestavy. Životnost a světelný efekt toho hnoje v recyklovaném plastu je zaokrouhleně nulová.
Panel cca 30x30 na stožáru, slušná elektronika a akumulátor je autonomní a použitelná věc, v profi sféře i pro kamery, místní rozhlasy atd., taky bude rozdíl v pořizovací ceně tak dva, tři řády.
Naposledy upravil Crifodo dne st prosinec 07 2022, 12:52, celkově upraveno 1 krát.
