Zaslal: út prosinec 06 2022, 10:38 Předmět: Pračka Gorenje WA 61091 chyba 4
Ahoj, pračka Gorenje WA 61091 se po cca 8 minutách zastaví, vypustí vodu a začnou 4x blikat kontrolky. To dělá u všech programů kromě praní vlny na 30 a kromě těch krátkých dílčích programů (máchání, měkčení, čerpání, odstředění), ty doběhnou v pořádku. Řešil jste někdo někdy něco takového? Lze to opravit? Jediné, co jsem k tomu dohledal je, že se to asi týká snímače otáček. Díky
Proud do něho jde, asi 15V. Odpor na svorkách tělesa asi 26 ohmů. Svorka - zemění cca 60 Mohmů a teplotní čidlo cca 15 kohmů. Jsou ty čísla v pořádku nebo je někde problém?
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 969 Bydliště: BB SK
Zaslal: út prosinec 06 2022, 16:08 Předmět:
nie na programátore ale na riadiacej doske, však vysleduj, kam idú drôty z telesa. Často býva na relé len studený spoj, stačí očistiť, preletovať a zas budeš chodiť v čistom
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15518 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st prosinec 07 2022, 9:01 Předmět:
Teplotní čidlo zjišťuje teplotu a případně blokuje pračku, pokud tam není při kontrole v určitém času určitá hodnota od-do. To, že vyrušíš teplotní čidlo, tak to jen znamená, že to čidlo prostě funguje. Ty bys měl odstranit příčinu toho, proč se neohřívá voda. Na topném tělese jsou přece nějaké kontakty a co ti brání po napuštění vody a odpojení těch přívodních drátů z pračky k topení při vypnuté pračce dát na to topení těch 230V a nechat tu vodu nahřát (15-20 minut) a buď to bude fungovat nebo ne a místo závady je pak jisté. Osobně si myslím, že může být problém klidně jen v těch kontaktech, protože podobný problém jsem už jednou taky řešil a byl zrovna v nich. Prostě vyzkoušej ohřev přímo jen pomocí toho topení a máš to jisté.
Tak se to trochu zvrtlo. No nic. Každopádně nejdřív to začalo bejt zajímavý. Koupil jsem nové tepelné těleso, připojil, zapnul program, 220V teče na SVORKY! tělesa, už za konektory a opět přerušení, vodu to neohřálo. Nechal jsem vodu v pračce a podle nápovědy výše uvedené odpojil kabely a přidělal natvrdo 220V do zásuvky a voda se krásně ohřála. Chápete to někdo? Těleso je očividně v pořádku, 220V tam jde v obou případech a jednou to ohřeje a pak ne?? No pak jsem už trochu zpanikařil a odpojil nulák od tělesa během programu (vodu to trochu ohřálo, ale ne úplně, protože jsem to udělal až ke konci programu), no a pak jsem to vypnul, zapnul a očividně někde zkratoval a uškvařil, syčivý zvuk a trochu kouře. Teď už to nedělá NIC, nevím, jestli to bylo tím nulákem, ale teď už pračka vypadá posmrti. Nebo tam jsou někde nějaký pojistky, který by se dali vyměnit nebo něco?
