Danharde, pokud ten elyt chceš zítra k osobnímu vyzvednutí a nevadí no-name PRC, tak zkus třeba tady.
Edit: no a nebo v tom GME, jakžtakž to už funguje a mám dojem, že tam přibyly lepší parametrické filtry... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
konkurence je dost, a když člověka akorát serou, tak si radši vobjednám krabicu přímu u rejže/výrobca/distributora a budu na tom sedět deset let, než živit tydle přehazovače, co dekádu ustavičně jenom zhoršujou služby a vůbec všecko
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6084 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út prosinec 06 2022, 16:58 Předmět:
Tak původně jsem plánoval toto, od GME jsem chtěl akorát vzorky Hitano, vzorky Elite od Semic budou taky dobrý
Behemont má slušnou cenu a na rozdíl od AME zná množstevní slevu.
Budou to výstupní kondy do mého zesilovače.
Audiofilové můžou hodnotit, jak jsou různé typy slyšet.
Nezměří nic, jelikož zesilovač měřitelné zkreslení nemá, i když je to kvazikomplementár v B-čku s 2N3055
2x100W/4R a pořizovací náklady do 2000Kč, bez krabice, ta může být papundeklová a panely ze smérkovýho prkénka.
Semic je o poznání serióznější obchodník, než GME.
Od tý doby, co tam prodávají kuchyňský roboty to stojí za prd.
Danhard: no, kdysi jsem v Semicu udělal katastrofální zkušenost s jakýmisi PRC elyty, deklarovanými jako low ESR a long life. V běžném několikawattovém spínaném zdroji cca za 3 dny explodovaly (a zákazník kvůli tomu musel jet přes celou republiku).
Pamatuju si, že měly logo ve tvaru kosočtverce, což odpovídalo. Edit: našel jsem tehdejší fotku, takže kdyby někdo někde viděl a měl použít to, co je v příloze, tak tu má varování.
Oni ještě předtím měli i japonské elyty (především Nippon ChemiCon), ale pak zřejmě ten zhovadilý tlak na cenu udělal svoje.
Jinak jsou ale OK a dá se vždy domluvit, to jo.
K tomu 1G/63V: měl jsem pocit, že to potřebuješ hned, jinak po světě a zásilkovým způsobem se stále ještě dá vybrat z mnoha kvalitních značek a typů. Mám ale dojem, že bude hůř...
K tomu zesilovači: od určitého věku nejspíš bude skoro fuk, čím a jak zesiluješ a reprodukuješ. Protože zhoršující se audiogram vs věk je neúprosný fakt...
Podotýkám, že toto píšu jako někdejší "purista", řešící SID, TIM atd., takže chápu, že mladí můžou slyšet různé věci. Ale museli by to předvést ve srovnávacím slepém testu, jinak kdokoliv lže cokoliv a ani se nezačervená.
Velikost:
15.8 kB
Zobrazeno:
54 krát
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st prosinec 07 2022, 19:41 Předmět:
Na tu hrůzu to dopadlo ještě dobře. Dnes mi objednané věci přišly. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st prosinec 07 2022, 19:53 Předmět:
No a dá někdo sázku o flašku šampusu, že to do konce roku už tak zůstane? Hlavně třeba to, že při vyhledávácí chybí v náhledu obrázky?
Třeba Rohlík odstěhoval svoje stránky na výkonnější cloud a asi týden to lítalo jak o život, ne to IT opět zahnojilo zbytečnýma scriptama. To se to píšou blbosti, když je prostor. U GME to bude to samý.
Mimochodem, tohle cukání mám občas taky. Ale ty následky... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Kamenna predajna je dobra vec, ked potrebujem nieco hned. Obcas tam chodim. Je to uz posledny takyto obchod v BA, tak to snad nepochovaju.
pokud bude dost zájemců, aby odůvodnili existenci takové prodejny, tak se buď udrží nebo ji dokonce někdo nově zřídí jakožto (úspěšný) podnikatelský záměr. Tak to aspoň učili věrozvěsti svobodného podnikání v začátku devadesátek, jako protipól hrůzných bolševických, centralizovaných, nefunkčních a nepružných "podniků". U nás dokonce opravdu takový obchůdek vznikl, založil ho bývalý učitel z průmyslovky ve svém baráku z restituce. Existoval asi 3/4 roku, možná dokonce celý rok.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt prosinec 08 2022, 9:59 Předmět:
To je také otázka . Ono být ve středu města s tímto sortimentem je na pováženou . No snad to alespoň v HK zůstane . Jinak to přejde vše přímo do china .
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: pá prosinec 16 2022, 0:48 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Nicméně je potřeba, aby zůstala na trhu, protože pouze zásilkové a ještě navíc většinou cizí firmy nás fakt nespasí.
Kromě toho v (žádoucím) konkurenčním prostředí je každý konkurent do počtu navíc pro zákazníka pochopitelně pozitivní věc.
GME a TME stojí za "EnÓno". To říkával můj děda, který pamatoval Císaře Pána. GME mi neposílá součástky protože prý by museli na poštu, kterou mají za rohem. Nakupuji u Mousera a Digikey a R/S výlučně v Anglii nebo USA. Pro mne za mne můžou TME i GME klidně zrušit. Stejně prodávají jen čínský brak nakoupený ve slevách.
Zaslal: pá prosinec 16 2022, 10:59 Předmět:
Takový dodatek k GME... občas, vždy po několika letech mne napadne otevřít eshop s elektronickými součástkami. Včera po přečtení tohoto vlákna mne to opět napadlo. Kouknul jsem do databáze skladu. Mám skladem 6813 položek a 415 211 kusů elektronických součástek. Ty nikdy nespotřebuji. Jsou to z 99.9% nové součástky, ne nikde kuchnuté a žádné nejsou nakupované z Číny.
Otevřít eshop je snadné, ale vždy jsem tu úvahju zase zamítnul, protože
- pro Česko musí být eshop česky a pro ostatní země stačí anglicky. Překlad by dělal (mizerně) google
- Češi si chtějí "osobně přijet a vyzvednout", aby ušetřili na poštovném, ale čas a cestovné nepočítají. Tak to je problém, kamenou prodejnu v Česku otevírat nechci.
- Češi chtějí součástky levně, jsou zvyklí na čííínský brak z GESu, GME a TME. Jenže já nemám čííínský brak a s čííínským brakem nechci mít nic společného.
Podobné to je s potravinami. Češi milují španělské okurky za Kč 9.90. Co na tom, že jsou mohutně ošetřené DDT.... (ve Španělsku není DDT zakázáno).
Tím pádem, úvaha o otevření eshopu se součástkami zase padá. Nevyplatí se eshop zřizovat. Konkurenci GME dělat nebudu.
Myslím, že GME má podobný problém. Jistě by rádi rozšířili sortiment o moderní součástky a jistě by rádi prodávali kvalitní součástky. Jenže pro ně nejsou v Česku kupující. Češi nechtějí kvalitní součástky, Češi hledají nízkou cenu a na kvalitu nehledí. Na eshopu GME často vidím "na objednávku", to jsou ty modernější součástky. Jenže odkud je GME objedná, to už tam není. Asi z Číííny nebo od překupníka na konci Hedbvábné stezky v Polsku či v Litvě. To jsou výmětové součástky z výroby, které neprošly výrobními testy. Měli se zlikvidovat, jenže číííňané je ukradli a prodávají na vlastní triko. V Číííně to tak chodí. Bohužel. Časem, až se odstěhují fabriky z Číííny zpět do USA a do Evropy, tak tenhle zdroj vyschne.
Zaslal: pá prosinec 16 2022, 18:53 Předmět:
Tak na to jejjednoduuchá oodpoověď. Prostě Česko neřeš, my to nějak přežijem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 3 z 4
