Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33922 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 04 2022, 12:45 Předmět: Riadiaca jednotka z kolobezky - oplati sa s tym srat?
Doniesli mi riadiacu jednotku z nejakej elektrickej kolobezky. Na doske je akurat XBOT M0-L01-V1.13.
Islo to cele do skratu, vybral som dva prerazene FETy a po pripojeni na zdroj a uzemneni signalu OFF to nejako zije (LED blika). Oplati sa s tym srat (menit FETy a budice)? FETy su SKYSILICON SKST041N08N, budice FORTIOR FD2103S.
Alebo sa to da jednoducho cele nahradit nejakym inym lacnym smejdom z aliexpressu?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18673 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne prosinec 04 2022, 20:53 Předmět:
Nic než ty fety tam neodchází . Už jste s tím fakt trapný , copak tam chinan montuje něco jiného , než místní součástky ? Těchto oprav je plný YT . Ideální je koupit na alíku celý kompůtr a vybírat díly z něj . Stojí od 5ti€ .
Už som podobné opravoval. Bol zlý budič pre jeden pár FD2103S. Objednal som nový z ali. FETy boli OK. Kolobežka potom kolobežkovala celé leto až do konca sezóny.
Pri objednávke celého regulátora, nejakého uni z ali nikdy nevieš, či sa bude "rozprávať" so zbytkom kolobežky.
Na tej "mojej" napríklad displej, cez ktorý to nastavovalo výkon a max rýchlosť. Môžu to byť ešte kľudne svetlá, húkačka. Tiež to nemusí byť kompaktibilné s plynom.
Na FETy z ali bacha. Vykúpali ma pri meniči na bojler k FVE. Fungovali, ale piekli, mali strašne vysoký Rdson. Až na radu tunajšieho člena som kúpi FETy na ali niekoľkonásobne drahšie, dokonca použité, vyspájkované, ale naozaj originály, s katalógovými parametrami a za pätinovú cenu, oproti novým z TME. Pri 8ks sa to už celkom vyplatilo.
FD2103 som bral odtiaľto:
https://www.aliexpress.com/item/4000119000115.html
a funkčné použité FETy do FVE od tohoto predajcu:
https://zflplj1153138.aliexpress.com/store/1153138
