Praha světová protože páternoster
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 11:33    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Jestlipak ale ještě někde doopravdy funguje potrubní pošta?
V roce 1999 fungovala...paradoxně na měsíční stanici Alfa
(zatím jenom na filmovém plátně či TV obrazovce)
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 11:45    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
...Jestlipak ale ještě někde doopravdy funguje potrubní pošta?...
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-slovaci-predbehli-cechy-postavili-nejlepsi-spital-ve-stredni-evrope-220465
...potrubní pošta s rychlostí 5 metrů za vteřinu...
BTW: Jestlipak tam seženou dost lékařů a ostatního personálu?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 14:52    Předmět: Citovat
Fungovala v jakém rozsahu? Viděl jsem ji kdysi v nějakém hypáči, roura vedla snad ke každé kase. Už to ale nějaký rok bude. Nevím jak je to teď. Byla to buď Ostrava nebo Havířov, hypáč možná Tescovej... Nevím, už tam nechodím. Nedávno jsem tam zabloudil, ceny mají přijatelné jen pro zákazníky s klubovou kartou, pro normální zákazníky jsou hodně drazí, takže fakt nemám motiv tam jít.
P.S: Aha, tak o Tescu už psal forbidden. Tak aspoň vím že se nepletu.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 16:06    Předmět: Citovat
Potrubnú poštu má napríklad Tesco pri pokladniach.
Hentie biele trubky hore s oblukom veľkeho polomeru
https://nitra.ocgaleria.sk/buxus/images/fotogaleria/nitra/_nr_obchody_oc/hypermarket_a_potraviny_2/tesco/Tesco.jpg
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 16:53    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
...Tescu u pokladen. Třeba tím posílají prachy z kasy.
To asi ne. Vždycky jsem viděl, že si pokladní odnáší celý šuplík s kasou. Asi to ani potrubní pošta není, vždyť je pod stropem napojené kolmo na další rouru.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 17:51    Předmět: Citovat
Je to potrubná pošta. Až nekedy pôjdeš do nejakého hypermarketu, tak si tie trubky pozri, ako sú napojené, že nie sú kolmo.
https://www.youtube.com/watch?v=0_BCeWbHMBg
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 20:10    Předmět: Citovat
Potrubka stará pár let je taky na 1. interně FN Hradec Králové. Roura ze stropu, bedna s membránovkou na adresaci, roura dolů. Vedle stropní je na bedně trychtejř, kam házej odesílaný, vedle podlahový je ukončení a pod ním koš na příjem. Roury jsou odhadem 120-150 mm průměr, klasický šedivý hajzltrubky.
Lítaj v tom průhledný patrony dlouhý asi 200 mm z jedný strany špunt. Na povrchu to má dva těsnící kroužky. Nejvíc to používaj na krev a chcanky z odběrů do laborky.
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 22:10    Předmět: Citovat
Potrubní pošta od firmy STROS Sedlčany taky kdysi fungovala v bývalých Kovohutích pro dopravu vzorků odlévané slitiny - tzv. "špuntu" o průměru asi 4-4,5 cm a délce asi 3,5 cm mezi slévárnou a laboratoří. Máma s tím kdysi pracovala, já to taky ještě viděl v činnosti. Pouzdro bylo z hliníku, piškotového tvaru, bez jakéhokoliv těsnění a víčko se jistilo příčným kolíkem. Máma vyprávěla že někdy když v rukavicích pouzdro otevřela a po vyklepnutí kolíku víčko sundala a podívala se dovnitř tak "špunt" ještě žárem slabě svítil. Prázdné pouzdro se odesílalo zpět do slévárny.
Naposledy upravil foxrider dne pá prosinec 02 2022, 22:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 22:11    Předmět: Citovat
Jak se tam dělal podtlak?
foxrider
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 22:16    Předmět: Citovat
Tam nebyl podtlak, ale pouzdro bylo tlačeno přetlakem stlačeného vzduchu z centrálního rozvodu továrny.
Byly tam elektropneumatické ventily, nástěnný rozvaděč a poloha posuvného vozíku v tělese poštovní "stanice" byla zjišťována indukčními čidly.
Naposledy upravil foxrider dne pá prosinec 02 2022, 22:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 22:17    Předmět: Citovat
I na vstupním portu?
foxrider
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 22:19    Předmět: Citovat
Ve slévárně nevím kde to končilo, tam jsem to jsem neviděl, jen tu část v laborce.
foxrider
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 22:25    Předmět: Citovat
Vím že se do toho pouzdro hodilo zeshora, pak se ten vozík přesunul pod tu rouru, otevřel se ventil a za mohutného syčení a rachotu pozdro potrubím prolétlo jak raketa. Proto se tomu pouzdru v podniku taky říkalo "Gagarin".
Při příletu zase pouzdro vypadlo z přístroje dolem, do bedny.
Už jsem to našel!! Dejte si www.animatrans.cz - ke stažení - potrubní pošta - potrubní pošta pro slévárny.
Typ PP90, takhle to vypadalo, i s tím pouzdrem. Ale tamto bylo mnohem starší provedení.
Jo - byly tam ty stanice dvě vedle sebe.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 22:47    Předmět: Citovat
Potrubka je na hlavní poště v Praze. Nemyslím teď tu historickou, ale hajzltrubkama rozvedená z pokladny (v prvním patře) k přepážkám. Normálně se do toho futrálu dají prachy nebo papíry, na displeji se navolí kam to má dojet, vloží se to do trubky a šup, už to jede. Je to docela hukot, když to cestuje. Má to tři větve, takže v kase máme tři takové bedny - konečné stanice. Chodí na to servisák, když se něco potento. Má to extra místnost - strojovnu, tam jsou výhybky a každá větev má dmychadlo. Celé to běhá na 380 V.
Je to výrobek od soudruhů z NSR - Aerocom
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2022, 14:36    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Jo, tak ta potrubka na fakultce v HK je taky od nich. Jen ty "přístavní" bedny jsou trochu jiný, asi starší provedení, neb ta interna je asi 15 let stará.
Ty průhledný patrony s červenejma čepicema a černýma kroužkama tam mají naprosto stejný.
Strana 4 z 5
