Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 477 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út listopad 29 2022, 10:11 Předmět:
A to chodíš spát do Faradayovi klece? Jestli ne, tak jak bráníš tomu aby na tebe neposílali rádiové vlny rozhlasové a televizní vysílače, mobilní vysílače, vysílače od sousedů a já nevím jaké ještě vysílače?
Je to ciste psychologicka zalezitost. Znam taky par takovych, nejlip je rict ze to vubec nic nevysila a je klid. I kdyz bratranek vytahuje i prodluzky ze zasuvky v byte a loznici nechtel mit ani draty ve zdi pod napetim a taky tvrdi jaky to na nej nema skvely vliv. Bydli v panelaku :-) Nejlip je to odkyvat a nehadat se, je to podobne jako ti duchodci kupujici kus tistaku s meandrem za litr, ktere jsem tu pred casem resil.
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út listopad 29 2022, 16:18 Předmět:
Hape napsal(a):
Samozřejmě tomu nezabráním, jen si vypnu dva tělu nejbližší zdroje.
(telefon 40cm, router 3 metry)
Zaslal: út listopad 29 2022, 21:16 Předmět:
Mně teda neviditelné záření na spaní nevadí. Ovšem hodně mi vadí viditelné záření, tedy světlo různých kontrolek a displejů a poslední dobou i světlo z veřejného osvětlení. Když tady dávaly ze sloupů do země rozvod elektřiny, instalovaly i nové sloupy VO. Jenže ty jsou nízké a svítidlo svítí do 360° okolo sebe a ještě poměrně vysoko, takže nám září do oken, do zahrad a když člověk jede autem, tak i celkem dost oslňují. Zdroj světla jsou LED žárovky. Prostě svítidla spíš někam do parku, než k tomu aby svítila jen pod sebe na cestu. To kdo vymýšlel, to byl pěkný blb. Budu muset pořídit do ložnice lepší závěsy.
Zaslal: čt prosinec 01 2022, 21:31 Předmět:
Vrátím se k tématu Projel jsem důkladně Elektrobok, všechny výrobky přicházející do úvahy, projel jsem internet. Zatím jsem vhodnou sestavu nenašel. (bez řídící jednotky, napřímo) A přitom mám celkem jednoduchý požadavek: Programovatelné hlavice na radiátorech když májí topit, aby se ještě dálkově zapnul plynový kotel Copak chci zas tak moc?
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 407 Bydliště: Roztoky
Zaslal: pá prosinec 02 2022, 7:15 Předmět:
Mám doma od Electrobock PH CJ37Plus. Ta dělá přesně to, co chceš. Bohužel ji už nevyábí, ale dá se sehnat z druhé ruky.
https://dum.bazos.cz/inzerat/161022936/elektrobock-ph-cj37-bt.php
Ty hlavice a přijímač pro kotel, se dají stále koupit nové a jsou kompatibilní. Radim koupit jednotky dvě, kdyby náhodou .... Ale já ji mám už asi 10let a žádný problém.
Zaslal: pá prosinec 02 2022, 12:48 Předmět:
OndraN*** Jednotka PH-CJ37 je nahrazena PH-CJ37-BT , která je skoro stejná s bohužel jedním zásadním rozdílem. Ta původní je pro vícero místností, ta současná je pro vícero radiátorů v jedné místnosti
termit256*** čekám na odpověď od nich
Zaslal: pá prosinec 02 2022, 12:58 Předmět:
ondraN*** díky za nasměrování, to plus je vlastně přesně!!!! to co požaduji. Bohužel výsledek NULA, protože se to již nevyrábí (nepochopil jsem proč)
Cituji z manuálu:
"Vlastnosti centrální jednotky PH-CJ37 Plus:
pracuje jako koordinátor mezi kotlem a jednotlivými radiátory v místnostech. Ventily radiátorů jsou ovládány bezdrátovými hlavicemi PH-HD20, které regulují teplotu jednotlivých místností podle nastaveného týdenního programu. Výhodou tohoto systému je, že při poklesu teploty v některé z regulovaných místností, dojde k zapnutí kotle. PH-CJ37 plus periodicky (6x za 1hodinu) zjišťuje požadavek na zapnutí kotle u všech hlavic s nastavenou prioritou (tzn. má povoleno žádat o zapnutí kotle). Pokud najde hlavici, jejíž procentuální hodnota otevření ventilu je vyšší než nastavená, ihned vysílá požadavek bezdrátovému přijímači kotle (PH-PK20,21) a ten zapne kotel. Tento komfortní systém ovládání zaručuje požadovanou teplotu jednotlivých místností nezávisle na referenční místnosti narozdíl od běžných systémů. Je určen výhradně pro soustavy s vlastním tepelným zdrojem."
Zaslal: so prosinec 03 2022, 8:02 Předmět:
ronoda napsal(a):
To je hovadina. Mám PH-CJ37-BT na baráku a řídí celé, docela rozlehlé patro. Na druhém patře mám tu starší PLUS. Rozdíl je v to, že ta starší jede na dvě tužkové baterky, nemá podsvícení displeje a k PC se připojuje jen kabelem. Ta novější má síťový zdroj a malý akumulátor pro krátkodobý výpadek, podvícení a BT pro spárování s PC. Obě se programují stejně a hlavice i přijímače zařízení jsou kompatibilní.
Zaslal: so prosinec 03 2022, 10:24 Předmět:
ondraN***vycházel jsem z popisu těch jednotek od výrobce. Informace od tebe jsou perfektní. Dík! Jaké tam máš hlavice? PH-HD03 nebo PH-HD23?
A jaký máš přijímač u kotle? Jeden pro obě jednotky, nebo každá jednotka má svůj? (paralelně)
--------------- Chci použít tu s display PH-HD23 protože požadavek na vytápění je přes den naprosto nepravidelný, bude to topit podle programu jen ráno a večer. A přes den se to bude používat dle konkrétního požadavku tlačítkama +/- (vlastně ON/OF, vyšší-nižší teplota) Řídící jednotka bude mít hlavní funkci komunikaci s přijímačem u kotle. Mám představu, že na naprogramovanou řídící jednotku se běžně nebude vůbec šahat.
Zaslal: so prosinec 03 2022, 11:22 Předmět:
Mám pro každé patro vlastní kotel a dva nezávislé systémy. U jednoho mám přijímač PK20 a u druhého PK21. Hlavice HD23 a pak ještě starší s displejem (už je taky nedělají).
V programu se nastavuje teplota pro 5 časových úseků. Pokud je nastavena ručně teplota na hlavici, tak se tahle ruční volba zruší vždy v čase přechodu na nový úsek. Je to dobré, že se nestane, že někde zůstane viset dlouho ruční nastavení, ale chce to na to myslet při tvorbě programů. Je možné si to vše nastavit v nějakém jejich programu na PC a přenést do jednotky, ale nikdy jsem to nepoužil a všechny změny dělám na jednotce. Těch teplotních programů může být spousta a k jedné hlavici se přiřadí jeden libovolný. U každé hlavice se dá povolit/zakázat žádost o spuštění kotle. Na jednotce se dá nastavit rozmezí, kdy hlavice spíná kotel. Za celou dobu, co to mám, mi přestaly fungovat dvě hlavice, jedna chcípla úplně, u jedné odešel motorek a tak jsem ji opravil pomocí motorku z té chcíplé Je to fakt spolehlivé.
P.S.
Mám to v domě s cihlovými zdmi a tam není problém s dosahem. Jak se to bude chovat u armovaných zdí, to nevím.
Strana 2 z 3
