U těch páterů odpadá jeden druh úrazů.Většinou nikoho soudného nenapadne přepravovat nějaká břemena a nehrozí tak vzpříčení ,zaseknutí o stěnu budovy jako u starých výtahů montovaných do panelových domů v 70.letech.
Na ČVUT odvážlivci běžně vozí menší náklady rudlíkem a zatím průser nebyl.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33960 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt prosinec 01 2022, 13:01 Předmět:
Paternoster ma vyhodu, ze nemusis cakat - je vzdy na kazdom poschodi. A umoznuje paralelnu prepravu medzi roznymi poschodiami (to je vyhodne na uradoch).
Zaslal: čt prosinec 01 2022, 14:20 Předmět:
Moje máti tyhle výtahy vyloženě "milovala". Raději utekla na klasický schody. To samý jezdící schody v Praze v metru, tam málem zastavila dopravu. Ale stádo ji vždy poněkud popostrčilo...
I v klasickým výtahu omdlévala, když někdo z legrace nadskočil a ten výtah přibrzdil. Prý se to utrhne.
Jinak na VUTBR na Technické ul. v Brně sice tenhle výtah není, ale ten moderní, co tam jezdí v té vysoké budově, tomu říkali "bliják". Když skončily přednášky/cvičení a ten výtah zastavoval málem v každým patře, a přitom člověk jel až nahoru, tak ten měkkej dojezd některým fakt nedělal dobře. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt prosinec 01 2022, 14:46 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
A kdo jej zkusil projet dokola? Já na poště na hlavasu v Brně.
Ano, za dob studií na ČVUT FEL několiktrát. "Půdou a sklepem projedete bez nebezpečí". Zážitek, zvlášť představa, že by se páter při průjezdu zastavil. Ono stačilo když se tak stalo mezi patry.
A vrchol byl, když šprýmař při průjezdu půdou udělal stojku a vrátil se do nejvyššího patra hlavou dolů. Ti kdož tam čekali na pátera pak čuměli _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt prosinec 01 2022, 14:55 Předmět:
Bych si počkal a jak vjedeš do sklepa, zapřel bych tu "ochrannou" desku smetákem... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt prosinec 01 2022, 15:25 Předmět:
Ona když se ta horní deska nadzvedla, tak se páter zastavil a i když se vrátila zpět, tak se už nerozjel, musel přijít vrátný a spustit ho.
Práh ten se nadzvedl bez zastavení.
Jak je te teď nevím _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7606 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt prosinec 01 2022, 15:30 Předmět:
Taky. Když jsem byl v pubertě, tak někde na poliklinice v Břevnově. Samozřejmě se nic nestalo.
V Bílé labuti ale byl výtah, co vozil lidi jen nahoru, dolů to smělo jezdit jen prázdný. Tak nás inteligenty napadlo, že nahoře nevystoupíme a nebudeme se hýbat - bylo tam pohybové čidlo co bývá u alarmů. Dolů to byl pěkný fofr, div jsme se nepoblili. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: čt prosinec 01 2022, 15:39 Předmět:
Eleman napsal(a):
No, a až by zjistil, že to stejně nejde spustit, zavolal by servis a dvě hodinky či dva dny by někdo bydlel ve sklepě... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt prosinec 01 2022, 15:40, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt prosinec 01 2022, 15:40 Předmět:
V Bratislave su tiez nejake paternostery, ale nikdy som v ziadnom nesiel. Ale v Prahe ano.
Inak tu boli kedysi v budove Presscentra (dnes tower 115) rychlovytahy, ktore sa rozbiehali a brzdili velmi intenzivne, dobre to dvihalo zaludok Myslim, ze motor bezal stale (resp. vypinal sa len pri dlhej necinnosti - vtedy trvalo dlho po privolani, kym sa vytah rozbehol) a rozbiehalo sa to cez spojku.
Zaslal: čt prosinec 01 2022, 15:51 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Eleman napsal(a):
Jo i to se stávalo, že stál delší dobu. Ale dalo se s tím nějak ručně pootočit.
On ten průjezd sklepem nebo půdou snad nebyl vyloženě zakázaný, jen v suterénu a posledním patře byl nápis "vystupte" a pak "půdou a sklepem projedete bez nebezpečí". Ale už si to úplně nepamatuju, je to 40 let. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt prosinec 01 2022, 15:57 Předmět:
Já jsem byl vždycky zvyklej hodně chodit, takže zásadně schody. Jenže pak jsem zjistil, že po čtyřicítce už to jaksi není ono, ne kvůli dechu, ale jak jsem dlouhej, tak ty nohy od kolen dolů začaly protestovat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 5
