Na nete som našiel nejaký pôdorys, u toho môjho bytu pôv. majiteľ vyrúbal do steny otvor, potom to vzdal, ja som predisponoval kúpeľňu a vynovil kuchyňu.
Celý byt je pôvodný hliník, okrem:
kúpelne, tá bola vykuchaná na panel, a predisponovala sa podľa môjho návrhu: vaňa je pri vstupe na ľavej stene, umývadlo oproti dverám cca v strede steny, vpravo vedľa umývadla tak vošla práčka (4O cm tancovačka). A pokiaľ si dobre pamätám, ako samozrejmosť som nechal urobiť aj komplet elektriku.
Totiž pár rokov pred tým som si prerábal kuchyňu aj kúpeľňu v byte svojom, sám, oholením na tehlu, vrátane novej elektroinštalácie v tej časti, takže povedomie a s tým aj požiadavku serióznej inštalácie som už nejakú mal... Bol by hriech v tejto kúpeľni nechať hliník, napokon myslím že v pôvodnej kúpeľni, tak ako aj v pôvodnej mojej, zásuvka ani nebola...
Tiež si pamätám, ako som v byte na kontrole prác videl po elektrikárovi prepojenú zeleným káblom vaňu, stúpačku UK, a dokonca aj zárubňu, čo ma vtedy udivilo, keďže ja som na zelený doma napojil len vaňu...
Takže kúpelňová práčková zásuvka extra vedenie aj istič, kúpelňové svetlo predpokladám tiež, keďže nové šlo o stenu ďalej do murovanej police, v rozvodnici napojené na istič svetelný.
Čo sa týka káblov za parketami, s priestorovou mechanickou bezpečnosťou nevidím problém. U plávajúcej podlahy viem že sa ráta s vysokou rozťažnosťou, parkety koľko majú rozťažnosť neviem, no neviem si predstaviť, že by sa mali nejako hýbať, veď sú nalepené, to by sa pri posuve museli vždy odlepiť a pri vracaní nalepiť sa späť... Ale ten klinec určite beriem, to ma nenapadlo...
Cez to všetko to za parketami nepôjde. Elektrikár zhodnotil a navrhol hybridnú rekonštrukciu: zásuvkovú komplet, vrátane kuchyne. Do obkladu už zrekonštruovanej linkovej časti by sa malo ťahať a viacnásobne prebúravať z malej izby (samozrejme zo strany obkladu, aby sa nepoškodil). Svetelnú sme predbežne dohodli ale iba po vypínače, aby sa byt nerozbil na total... Hore sú lôžka pre stropné panely, aj rohové zaoblenia... Aj tak ma už dopredu z toho bolia zuby kvôli susedom... K tomu riadna rozvodnica, dvojstupňová prepäťová ochrana, nový prívod od elektromeru, revízia, zbežným pohľadom vraj tak do 3k, ale uvidí sa po nacenení...
Bude to ďaleko za pôvodnou hranicou rozsahu prác, mali sa robiť len parkety. Ak by sa nenašiel problém za parketou, elektroinštalácia by sa nekonala. A teda sa ani pred renováciou parkiet robiť nemohla. Tak, ako sa to robí pri rekonštrukciách kompletných...
Len ma napadlo, že dúfam že elektrikár vtedy neťahal po kúpeľni CU dvojžilu... To by ma nepotešilo... Pozriem.
Ty pruzinove wago svorky budou z principu to nejlepsi co na hlinik pouzit. Ne ale tak jako na fotce.
esli myslíš páčkový, ano, ty jediný výrobce umožňuje použít na hlínu a to tam MUSÍ být zaprcaná ta jejich pasta, aby to galvanicky nehnilo s mědí, ale stejně se tomu snažím vyhejbat a zásadně napajovat hlínu přes starý bakelitový Al-Cu čokolády s plíškem pod šroubem
u parket apod. nebejvá problém jeden-tři kabely narvat mezi parkety a zeď, bývá tam spára, případně se zasekne kousek omítky, a pak se to překreje moderníma lištama, ty se dělají i z masivu, nejenom hobra polepená papírovou imitací dřeva
Achab napsal(a):
Značení z 60 let - fáze v pořadí R - černá, S - červená, T - tmavě modrá, N - šedá, F - zelená (PE).
V podstatě stejné jako standard v USA.
od 40. let se už barevný značení (i výrazně) měnilo asi třikrát (!)
Takže včera 1.deň rekonštrukcie (bez svetiel), dnes 2.deň -hotovo. Čakajú ma vysprávky, potom prídu na kompletáž.
Obr.:
- Pôv. istič. skrinka -ale už je nová
- Ide sa cez kuchyňu, cestou sa urobia zásuvky na problémovej stene izby (+koax, data, optika), parkety z druhej strany sa teda ušetrili zranení, nemusí sa po celej dĺžke stenšovať hlbokým kanálom nosný panel
- z kuchyne (na obr. sprava) prešup do izbičky a doľava smerom k zásuvkám náprotivným
- a z izbičky sa robí kuchyňa, šikovné, obklad zostal neporušený.
Náprotivné zásuvky v izbách sa ťahajú poza parkety, čiastočným zadlabaním do stien.
Dnešné foto ešte nemám.
Firma pri minulej rekonštrukcii ušetrila, kúpelňa je ťahaná CU dvojžilou, a 1,5 kou...
Mala by to riešiť ochrana priamo v zásuvke.
A menší istič.
Strana 3 z 3
