Zaslal: st listopad 30 2022, 11:06 Předmět: Časovač (TIMER) na pomalý hrnec, který jej nemá
Ahoj, snad nejsem duplicitní, hledám možnost časovače formou timeru (countdown) pro snadné a laické používání pomalého hrnce v kuchyni. Všechny časovače, co jsou komerčně dostupné, jsou na absolutní čas, nikoliv na countdown funkci. A ty co ji mají, tak max hodinu.
Představuji si (nejlépe) prostě zásuvku s otočným knoflíkem ála minutka v kuchyni, kde natažením se zásuvka aktivuje a cca do 10 h (max) se vypne.
Případně si to postavím sám (kdyby někdo dal tip) na digitální bázi (LCD H:MM) s co nejjednodušším ovládáním (up/down + start/stop).
Nechce se mi objevovat kolo, proto hledám inspiraci. Pokud možno něco s nízkou integrací, Arduino nebo Raspberry fakt nee
Samozřejmě existuje moře spínacích hodin (mechanické i elektronické), ale nefungují jako jednorázový timer s odpojením a obsluha je v naprosté většíně případů všechno jiné, jen ne intuitivní a jednoduchá.
Zbastlit se dá něco třeba s časovačem 4060, určitě někde bude nějaká hotová konstrukce. Pokud by u ní nevyhověly časy, tak není nic jednoduššího, než ji upravit (žádné zamčené nebo jen binární firmwary apod.).
Prodejce ji má ne úplně správně nazvanou jako spínací zásuvku, lepší by bylo nazvat ji jako rozpínací, lépe to vystihuje funkci - po nastavení časového intervalu je zásuvka sepnutá a po uběhnutí intervalu se vypne.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st listopad 30 2022, 14:33 Předmět:
Nejenom supr cena , ale nikdo nepíše i možnost odloženého zapnutí je super , to kupuji též . Teda měl jsem si koupit pomalej s digivýbavou , je o pár stovek dražší .
Moc díky, to super, kolik toho je. Ten ledkovej ansman jsem vlastně viděl, ale tchyně by to asi nedala. Ale ten hadex (mechanika), přesně tohle jsem hledal (a nenašel)!
Paráda, takže bastlení se odkládá, maximálně mezikus na větší zátěž, ale myslím, že to dá.
