Holící strojek Braun series 1, 190s-1, typ 5729
se začal zničeho nic samovolně zapínat a vypínat. Naprosto nepravidelně, třeba i v noci. Postupně podivně reagoval na vypínač až už nezapne vůbec ani samovolně. Samozřejmě nabitý.
Máte někdo s tím nějakou zkušenost? Nebo směr SD?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 30 2022, 8:31 Předmět:
Rozebrat, podívat se, zda do toho někde zateklo a zda nemá svod tlačítko. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st listopad 30 2022, 10:29 Předmět:
Opláchnout elektropřístroj vodou? to se mně nezda...
jo leda pak vysušit vlhkost v mikrovlně příkladem.
(ale bez záruky případných škod - nevyzkoušeno) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5213 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st listopad 30 2022, 10:47 Předmět:
Zkus si strcit do mikrovlnky desku plosneho spoje a zapni ji. Pak te mozna prejdou choutky rozdavat blbe rady...
A jestli jsi jeste nevidel omyvatelne zastrihavace nebo holici strojky tak by ses mel dovzdelat.
To ze po rokach muze nekde rupnout tesneni a vodotesnost jde do pr je vec druha...
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st listopad 30 2022, 11:42 Předmět:
Tento strojek se dá docela jednoduše rozebrat a vysušit, popřípadě i vyčistit od oxidace. Jediný "skrytý" šroub je u přívodního kabelu, zbytek se už dá najít jednoduše.
Zaslal: st listopad 30 2022, 12:02 Předmět:
Problém těhle vodotěsných legrací je, že to nemá jak vysychat, ale při namočení do toho přece jen nějaká vlhkost pronikne. Takže vlhkost uvnitř zůstává, což způsobí časem problém. Záleží akorát na časové konstantě, za jak dlouho se tak stane. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st listopad 30 2022, 12:34 Předmět:
ohryzek36 napsal(a):
Ještě další dva šroubky jsou pod nožem. Ty je asi třeba taky uvolnit?!
Večer jdu na to
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 407 Bydliště: Roztoky
Zaslal: st listopad 30 2022, 12:38 Předmět:
Ne, jen ten zadní šroubek a pak stáhnout spodní překryt směrem k nabíjecímu konektoru. A jsou tam všude Torx10.
Pokud bys potřeboval rozebrat i samotné tělo, je to pěkný opruz a podívej se raději na nějaké video na trubce.
Naposledy upravil ondraN dne st listopad 30 2022, 12:40, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st listopad 30 2022, 15:52 Předmět:
Tak jsem si dvě hodiny pohrál a strojek "jede". Podle mého je na vině kromě zoxidovaných kontaktů na mikrospínači (což by bylo normální) buď unavená pružná část mikrospínače nebo otlačená a málo pružící gumová krytka spínače nebo obojí. Vlhkost asi příčinou není! Takže budu brzy vybírat nový strojek.
Něco odsloužil. Holt konstruktéři šetřili kde se dalo. Číňan asi na vině není.
Zaslal: st listopad 30 2022, 15:59 Předmět:
Mikrospínač je běžný typ, dá se vyměnit za nový. Jakékoli otlačení by nemohlo způsobovat samovolné zapínání. Mikrospínač má velmi pravděpodobně svod, je to častý problém. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
