Zahradní drtič z lídlu
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 7:46    Předmět: Citovat
Teď když čtu debatu zjišťuji jak plavu v názvosloví. Pro mě byl vždy štěpkovač realizoivaný kolem s noži , které odsekává materiál z větví a drtič zubové válce jdoucí proti sobě , které drttí a oddělujuí vše co se do něho nasype. Ten by také měl mít samovtahovací efekt. Tak jak to tedy opravdu je?
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 10:17    Předmět: Citovat
Ono to je celkem jedno, důležité je, jaký to má mít výsledek. Kousky dřeva na podpal nebo rozemletý materiál ke stromkům či na humus.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 12:09    Předmět: Citovat
Tak já mám opačné zkušenosti než MiraSt, měl jsem štěpkovač z ozubeným válcem z Hornbachu nebo Bauhausu, časem se tam vysypala s planetová převodovka, tak jsem nechal udělat nová oz. kola, za čas se tam rozlomila přítlačná deska k drtícímu válci, když bylo zima motor se nerozběhl, protože vazelína ztuhla v planet. převodovce. Pořád jsem seřizoval přitlačnou desku, protože větvičky to jen požvýkalo. Měl jsem ho pár let a celkem dost naštěpkoval. Pak jsem šáhl hlouběji do kapsy a koupil drtič od Vikinga, jede naprosto bez problému. Sám si vtahuje i větve. Dělá větší hluk a je rychlejší. Taky jsem si myslel že nožový drtič si neumí sám podávat, tento mě přesvědčil o opaku.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 13:24    Předmět: Citovat
Však píšu výše, že drtič jak má ostré nože tak si matroš bere sám. Ten štěpkovač jsem měl rozebraný třikrát. Ale jenom vytažený z té skříně. Na motor a převodovku jsem nemusel sáhnout. Mimojiné jsem jenom náhodou při jedné rozborce přišel na to, že se povolují šrouby motor versus převodovka. To jsem tu už někde jinde psal.
Ten můj štěpkovač má jednu velkou válcovou frézu která ostřím pracuje proti hliníkové přítlačné desce. Vezme materiál, přitlačí ho k té desce a ustřihne. Délka štěpky je dána roztečí zubů. drtič a štěpkovač. Ten drtič už dneska vypadá jinak než ten můj, ale způsob zpracování materiálu je stejný. Ten štěpkovač dělá to co je na obrázku. Štěpku.
Pod těmito dvěma názvy jsem to tam v minulosti kupoval.
 Velikost:  262.73 kB
 Zobrazeno:  113 krát
 Velikost:  74.55 kB
 Zobrazeno:  113 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 17:19    Předmět: Citovat
Aha, tak už vím co jsem to měl půjčený za sráče. Štěpkovač Patriot PS2600W. Tak ten opravdu na neopadavej břečťan a měkký slabý klacky nefunguje. Ono tou dvoucentimetrovou škvírou, co má na pravý straně kulatý rozšíření asi na 4 cm tam nic jinýho než nerozvidlený větve bez listí nestrčíš.
MiraSt
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 18:38    Předmět: Citovat
Dneska jsem štěpkoval. Video zde a zde.
 Velikost:  253.37 kB
 Zobrazeno:  158 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 17:04    Předmět: Citovat
S takovou "tlamou" Ti to jede. Já ji na tom Patriotu neměl ani poloviční.
MiraSt
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 21:25    Předmět: Citovat
Protože v průběhu používání se rozbilo: 1)Utrhla se guma proti zpětnému vyvržení matroše, 2)Praskl ten plast okolo, 3).... Smile. Původně jsem tam nestrčil ani prst a když už, tak jsem ruku nemohl vytáhnout. Tak jsem to na vlastní nebezpečí a vědom si, že tam nemám sahat, ten otvor zvětšil.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 15:19    Předmět: Citovat
na tom kšuntu co sem koupil za asi 600 se mi teď komplet probrousila přítlačná deska a zežeňte takovej základní sortiment, co rejžák bouchá po vagónech dyž zalije ocelovou hřídelu do recyklátu sračkohliníku žejo
našel sem jediný kde to je v ojvropě skladem https://www.altrad-onlineshop.eu/en/atika-spare-parts/garden-shredders/alf-2600/1736/atika-spare-part-counter-plate-for-garden-shredder-alf-2600 jenže ti dementi nevodovídajou ani na e-majly, ani dyž tam známej volal, asi jedna z tech 25 % firem co v rajchu loni padly na držku nebo nevim
už asi inklinuju k tomu že pořídim co majou všude co má takle místo zkosenýho spodku prostě zúžení do pravýho úhla a maximálně to srazím flexou, esli to stojí 2-3 stováky, určitě to aspoň chvílu vydrží; potřebuju co de zdrtit dokud je eletrika, po demolici tam asi nejakej pátek bude velký hovno, než se zřídí stavební přípojka že
Behemot
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 14:14    Předmět: Citovat
ha! prošťouchnutí přes matku zabralo a týpek mi, asi dle zákona padajícího hovna, píše v nedělu, esli může zavolat Laughing
BTW ten druhej, byť trochu se slabším výkonem, je zajímavej tím, že je rovnou konstruovanej (s výrazně větším oplastováním nahoře i dole) tak, že vůbec nemá nejakou obrazek_cenzuraí zběrnou krabicu, ale rovnou to padá pod
a taky opěrná deska je vyměnitelná, v zásadě vypadá stejně jak u toho předraženýho maufílda co tu nekdo postoval - zase duralovej odlitek se 2 ocelovejma čepana z obou stran, a je to sevřený mezi převodovkou a čelní přírubou, počítá se kdyby to prdlo, tak se to nechá vyměnit celý
