Tím, že jste z prvních dvou rovnic udělali jednu a přitom ponechali tři neznámé, to vedlo k problému. Cílem úpravy je eliminovat nějakou neznámou. Společný proud v obou je I₂, tím, že jste ty rovnice odečetli, to I₂ tam zůstalo. Kdybyste je sečetli, dostali byste:
U₁ - R₁I₁ - R₃I₃ = 0
Potom pomocí třetí rovnice nahradit v druhé I₂, a už máte dvě rovnice pro dvě neznámé.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út listopad 29 2022, 15:31 Předmět:
Otevři si vlákno , kde jsem to asi před půlrokem řešil . Myslím , že tam mám i odkazy na YT , kde je vše velmi podrobně vysvětleno . Musíš tam mít dvě neznámé z nichž jednu vyjádříš druhou a to tou , která vychází jednodušeji . Myslím , že i Bernard mi pomohl po 50sáti lech to znovu spočítat .
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út listopad 29 2022, 18:26 Předmět:
Jsem amatér. Ohmův zákon jakž-takž znám. utáhnu žárovku, opravím pojistku, vyměním šňůru u vařiče, naladím anténu...umím pájet, nějaké měřáky a knížky mám. (To není podstatné). Vysvětlete mi však k čemu jsou dobré ty
Kirchoffy? Děkuji za pochopení a shovívavost. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Abys dokázal spočítat poměry v elektrickém obvodu. Na schématu jsou jakoby dva zdroje ( mají napětí a vnitřní odpor) zapojené paralelně a k nim připojíš odpor R3. A pomocí KZ zjistíš, jaké proud potečou tím kterým zdrojem. A zátěži.
Zaslal: út listopad 29 2022, 19:35 Předmět:
Pro 99,9999 % obyvatel k ničemu , ale trošku si procvičíš matiku .
Nevím jak jinde , ale na škole se tomu věnovaly asi 2 hodiny . Tehdá jsem to nepochopil-a dodnes nepotřeboval , než to měl ve škole kluk a dopadl jako já . Ale ono když začneš dodržovat správně postup , tak je to pro středně inteligentního psa . Prostě se ti to někdy zdá jako kravina , ale musíš prostě doržet postup a nedělat někdy i jen blbé chyby při výpočtu , jako já , než mi to Bernard ukázal .
Kirchoffy?
To zistis, az ked zacnes opravovat/navrhovat zapojenia. Aby si dokazal zistit, ake napatia/prudy tam su, napr. ake vykonne odpory potrebujes, alebo pri oprave vies, ake hodnoty by si tam mal namerat.
BOBOBO: my sme to mali asi pol roka na strednej. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: út listopad 29 2022, 23:11 Předmět:
Akorát bys potom nevěděl , jak se jmenuješ a nakonec bys ani nebyl . To co dnes niktoš napíše v USA , tě zítra může zabít . Proto dělat pštrosa ti nemůže pomoci . Jak píše láska , v životě jsem to v praxi elektriky nepoužil .
Zaslal: út listopad 29 2022, 23:13 Předmět:
Ty to nechceš vědět , ale v The Times of Israel napsali toto , no a já myslím , že je to stokrát důležitější než to , že to nechceš vědět : Ivanka and Jared working for FBI against Trump, Michael Cohen claims a to dostala metál .
