Telefon nenabíjí po připojení přepolovaného usb
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2022, 15:08    Předmět: Telefon nenabíjí po připojení přepolovaného usb Citovat
Ahoj chlapi,
stala se mi nemilá věc. Opravoval jsem si nabíjecí kabel k telefonu a patrně jsem měl nějaký výpadek logického úsudku a prohodil jsem VCC a Ground.
Po připojení telefon zhasnul, já měl srdeční zástavu a nabíjení + napájení je v háji. Sice funguje, ale jede jenom z baterie a jeho život pomalu vyprchává.
Má význam to rozebrat a o něco se snažit?
Nokia Lumia 630
Díky
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2022, 15:37    Předmět: Citovat
Inspirace a možná řešení:
http://repairing.u2ugsm.com/2017/02/nokia-lumia-630-charging-solution_9.html
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2022, 15:59    Předmět: Citovat
Jestli k nemu mas nejaky zvlastni citovy vztah, kup si na aukru za 2 kila ten samy a desku vymen. Osobne si ale myslim, ze opravovat 10let stary low cost mobil mrtveho vyrobce s mrtvym OS valny vyznam nema.
marat
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2022, 16:51    Předmět: Citovat
Citový ani ne, ale mám naněm aplikaci pro ulehčení práce a nějak se mi nechce přecházet na "lepší" pro android.
Deska z Aukra je dobrý tip. Dneska nějak nemám den. Very Happy
Tak jde do elektrošrotu. Deska je všechno v jednom, výměna nemožná bez ztráty paměti, kde je aplikace. U USB jsou asi 4 součástky velikosti 0,5mm. To bych musel mít mikroskop.
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2022, 20:08    Předmět: Citovat
V krajnom prípade by išli vytiahnuť von vodiče priamo z batérie, a z vonka prilepiť nabíjací modul pre Li-ion. Vyzeralo by to síce ako keby to robili Pat a Mat, ale nabíjalo by to. Snáď si telefón nemeria spotrebovanú energiu z batérie a sám vypne keď sa dopočíta nule, aj keď by mala batéria 4V.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2022, 21:23    Předmět: Citovat
Možná?
 Velikost:  17.23 kB
 Zobrazeno:  164 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2022, 21:41    Předmět: Citovat
Máš v tom WP 8.1, nebo jsi provedl upgrade na 10? V prvním případě je to v kopru, v tom druhém by ještě možná šlo aplikaci nainstalovat, je-li tato ve storu.
marat
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2022, 22:12    Předmět: Citovat
Chlapi díky moc, ale nemám šanci to opravit. Součástky jsou fakt miniaturní a většina pod natvrdo připájenými kryty.
Asi ze srandy zkusím to nabíjení baterky externí nabíječkou, to má největší šanci na úspěch. Budu doufat, že je ten mobil úplně blbej, když jim nestálo za to, dát tam diodu proti přepolování.
Jsou tam Win 8.1.
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2022, 22:16    Předmět: Citovat
Hm, tak s 8.1 je to konečná, do toho nejspíš nic nenainstaluješ...
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2022, 19:30    Předmět: Citovat
marat napsal(a):
Jsou tam Win 8.1.
nějakej transil tam je, pokud dobře vidím tak i s pojistkou v jednom pouzdře.
Nevím jak tento model, ale můj telefon umí v režimu OTG napájet vnější zařízení, tam ta dioda asi vadila
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2022, 20:17    Předmět: Citovat
Lumii měla přítulka a bylo to fakt něco hroznýho, nabij to do praku a vystřel někam hodně daleko.
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2022, 21:19    Předmět: Citovat
Já to používám furt a neměnil bych Coool
marat
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2022, 9:44    Předmět: Citovat
Tak žije. Vzal jsem u Laskakit nabíjecí obvod za asi 35Kč a připájel jsem ho kabelem ke konektorům baterky v telefonu.
Jediný problém je, že telefon nepozná nabitou baterku bez restartu a i tak tvrdí, že má jenom 72%.
