Programovatelná termostatická hlavice na radiátor
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 21:58    Předmět: Programovatelná termostatická hlavice na radiátor Citovat
Potřebuji poradit. Hledám termostatickou hlavici která se dá programovat přímo a která dokáže na dálku zapnout kotel, pokud se rozhodne že radiátor bude topit. Nesmí to být wifi. (na noc routery vypínáme, jestli to škodí zdraví o tom se dá polemizovat ale každopádně se lépe spí) Jednoduché zadání ale zatím jsem nenašel vhodnou hlavici. Mám 7 radiátorů a bylo by krásné když by mohla každá jednotlivá hlavice oslovit nějaký spínací prvek u plynového kotle.
Dík za rady od někoho kdo se v tom orientuje.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 22:18    Předmět: Citovat
Mám netatmo, ale je přes wifi. Nevím jak jináč by fungovala každá hlavice zvlášť na dálku. Ovládám šest radiátorů nezávisle na sobě.
https://www.netatmo.com/cs-cz/energy/valves
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 22:37    Předmět: Citovat
Prelep si ledky na routeru izolackou Smile
Pak nepoznas jestli je vyply nebo zaply a muzes si koupit normalni hlavice.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 23:02    Předmět: Citovat
wifi to nepotřebuje, má to vlastní síť.
https://www.bola.cz/radiatorova-sada-siemens-connected-home-m-8
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 23:47    Předmět: Citovat
Z bláta do louže, cituji z popisu:
"Router v domácnosti vytváří síť ZigBee propojující rodinu Connected Home výrobků. Zároveň je připojen na internet a slouží tak jako mezičlánek mezi vytápěcími zařízeními a řídící mobilní aplikací. Napájen je kabelem."
Takže jeden router vypneš a druhej zapneš ?
termit256
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2022, 0:11    Předmět: Citovat
Chci bezdratove hlavice, ale aby nevysilaly protoze to skodi zdravi...
To zas bude vyzivne vlakno Smile
ronoda
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2022, 0:35    Předmět: Citovat
Našel jsem na Elektrobocku hlavice co jedou na Frekvenci 433, 92 MHz.
A z důvodu výdrže baterií předpokládám komunikaci jen v okamžiku změny (povelu)
Třeba tahle sestava? WS304-10 + PH-HD23
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2022, 5:48    Předmět: Citovat
sranda bude, až všechny hlavice zastaví průtok otopné vody roztopeného kotle... Nebo na to ty hlavice myslí?
doktor365
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2022, 7:13    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Však mi ty hlavice vypnou kotel.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2022, 7:32    Předmět: Citovat
Jelikož nepíšeš celkem podstatnou věc a to jaké vzdálenosti a počet zdí je potřeba překlenout, tak ti těžko může někdo poradit vhodné hlavice.
Mimochodem, pokud k wifi není připojené zařízení, tak taky nic nevysílá.
Mobil na noc taky vypínáte? Ten toho navysílá daleko více, jak router bez připojených zařízení.
Všecnhy smart hlavice jsou už z principu na wifi, protože prostě smart věci jsou připojené k internetu. Přeji hodně stěstí s hledáním.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2022, 7:38    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
dj_Paul napsal(a):
Ale není vhodné vypnout kotel a hned zavřít radiátor, Kotel potřebuje alespoň nějaký čas na dochlazení
termit256
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2022, 8:03    Předmět: Citovat
ronoda napsal(a):
A z důvodu výdrže baterií předpokládám komunikaci jen v okamžiku změny (povelu)...
A myslis ze wifi vysila porad? To by baterie dlouho nevydrzela Smile
Z duvodu nizke spolehlivosti prenosu, velkeho zaruseni pasma, zpusobu vysilani, protokolu apod. se muze klidne stat, ze ty hlavice na 433MHz vysilaji mnohem vic s mohem vyssim vykonem nez wifi.
doktor365
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2022, 8:07    Předmět: Citovat
[quote="dj_Paul"
Ale není vhodné vypnout kotel a hned zavřít radiátor, Kotel potřebuje alespoň nějaký čas na dochlazení[/quote]
Však on běží a dochlazuje se ,nikdy jsem nezkoumal jak to funguje, ale mám to už nějaký rok a v pohodě.
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2022, 8:59    Předmět: Citovat
dracekvo napsal(a):
A ako je teda mozne, ze klientske zariadenia vidia AP? Jednoducho: kazdych 100ms sa vysiela beacon frame.
ronoda
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2022, 9:56    Předmět: Citovat
Ano, na noc vypínám i mobil. Vlastně se vypíná sám o půlnoci do režimu letadlo a ráno se v sedm sám zapíná. Mám ho na dosah, protože ho používám jako budík. Nikomu ten svůj názor nevnucuji, zkuste to, vše na noc vypněte (wifi + mobily) a zjistíte že jste vyspali lépe než běžně.
