Lenze LECOM A/B modul EMF2102IB
gaminn
Založen: Sep 25, 2019
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2022, 21:45    Předmět: Lenze LECOM A/B modul EMF2102IB Citovat
Ahoj,
do měniče Lenze mám píchnutý modul EMF2102IB (RS485), přes USB RS485 je to připojené k PC. Netušíte někdo, jaký software je nutné použít pro to, abych se připojil k měniči a byl schopný ho nastavit. Nějak nejsem schopný z dokumentace pochytit, jak na to. Díky
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2022, 23:06    Předmět: Citovat
gaminn
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2022, 18:36    Předmět: Citovat
Moc díky, funguje!
Akorát jsem stejně v koncích. Mám Lenze EVS9322-ET a nějak se mi nedaří rozchodit ho tak, abych ho mohl ovládat pomocí potenciometru na analogovém vstupu. Měnič asi funguje v pohodě, motor píská, když dám enable měniče, ale co jsem jako laik pochopil, tak tenhle měnič v sobě umí spustit PLC program a rychlostní setpoint měniče je vždy nutné nastavovat v PLC programu, tzn. vzít hodnotu třeba zrovna z analogového vstupu a nastavit s ní setpoint měniče.
Jestli s má někdo s tímhle více zkušeností, tak budu rád za každou radu. Jde mi jen o vyzkoušení měniče, jestli roztočí motor. PLC programovat neumím a ani nevím, jak se tyhle měniče programují.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2022, 19:55    Předmět: Citovat
Když si stáhneš manuál k těm ECS93XX tak by tam mělo být jak ho pustit ručně pomocí ovládacího panelu, nebo jen pomocí svorkovnice. Jen musí být nastaven a data uloženy.
nonius
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2022, 20:25    Předmět: Citovat
U všech měničů, které jsem nastavoval, tak stačilo nastavit minimální frekvenci větší než 0 (například 40Hz) a sepnout vstup pro běh nebo stisknout tlačítko Start. Motor se rozeběhne na té minimální frekvenci, záleží také na dalším nastavení, ale pokud vám měnič reaguje na sepnutí vstupu, tak by to mohlo fungovat.
gaminn
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2022, 20:47    Předmět: Citovat
Vycházím z tohoto manuálu https://download.lenze.com/TD/EVS93xx__9300%20Servo%20inverter__v6-0__EN.pdf ale bohužel ve výpisu parametrů vidím dost neshod v tom, co mi říká manuál a v tom, co je možné reálně v měniči nastavit. Např. chybí parametr C0780, který se jmenuje "Configuration of input signal for main
setpoint". Vysvětluju si to právě tím, že měniči nastavuje setpoint interní PLC, takže C0780 nemá žádný význam.
Díky tomu Global Drive Control easy programu vidím, že v sekci Main FB (function blocks) chybí u mého měniče bloky:
NSET Setpoint processing
NSET−JOG Fixed setpoints
NSET−RAMP1 Ramp function generator
DFSET Digital frequency processing
což dál podporuje moje přesvědčení, že mám pech a motor roztočím jedině v případě, že v měniči naprogramuju jeho PLC.
Minimální frekvenci měniči nelze nastavit, asi to ani nemá smysl. Není to klasický měnič, ale servo drive. Nemám k tomu připojený klasický asynchroňák, ale servo se zpětnou vazbou v podobě resolveru.
vrky
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 19:07    Předmět: Citovat
Ta C0780 je konfigurace vstupu hlavní žádané hodnoty. Teď záleží jestli máš povolené to parametrování. Nebo mě napadlo jestli ten měnič je nový vybalený nebo vyoperovaný ze stroje. Jinak by ho to chtělo smáznout a nahrá komplet znovu. Jám český návod jen se 190 stránkami. Na stroji se s nima tak nějak trápím. Většinu nastavení jedu pomocí ovládacího panelu. Když se nám rozletí vnitřek, tak se většinou podaří zachránit parametry, nebo komplet měnič. Jen se opraví výkonová část.
gaminn
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2022, 8:39    Předmět: Citovat
GDC vůbec C0780 parametr nezobrazuje, ani třeba zašedlý, že by byl read-only. Factory default jsem provedl, to taky nic nezměnilo.
Už jsem kdysi tyhle 9300 měniče nastavoval, ale byla to jiná řada než -ET a servo jsem v pohodě rozchodil s ovládáním potenciometrem na AIN vstupu.
