Identifikace neznameho serioveho async kodu
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 12:50    Předmět: Citovat
ondraN:
v příloze jsou 3 měření pomocí Saleae sw druhé (novější) řady, konkrétně verze 2.3.15-master. Novější mi nefungují.
Jedná se jako předtím o postupné ruční stisknutí (tentokrát šesti) ovládacích tlačítek na DO, pořadí zůstává stejné, délka stisku je vidět z pulsu Tx Vcc (napájecí napětí vysílacího modulu).
Vysílaný kód tlačítka se stále opakuje, dokud je stisknuté, nebo je délka/počet opakování zdola softwarově omezena na nějaké minimum (popsal jsem už výše).
Jednotlivé záznamy se liší nastavením kódování vysílače - kód je součástí názvu souboru.
Vzorkování je tentokrát nastaveno na 4 MHz.
Díky za pomoc.
Saleae_Logic_2.zip
 Soubor:  Saleae_Logic_2.zip
 Velikost:  46.12 kB
 Staženo:  34 krát
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 14:02    Předmět: Citovat
Večer se na to podívám. Možná bude někdo rychlejší.
ondraN
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 19:08    Předmět: Citovat
Myslím, že v první části je identifikace vysílače 11bitů, pak jsou vložené dvě jedničky a pak je kód tlačítka. Vzhledem k tomu, jak je koncipováno párování, tak si přijímač zapamatuje adresu vysílače a na tu reaguje. Nemá to žádnou paritu, ta je daná opakováním a asi bude stačit přijetí dvou nebo tří stejných bloků za sebou. Pro náhradu jiným zařízením postačí, naskenování kombinací posledních čtyř bitů (16kombinací) pro jednotlivá tlačítka a pak si zapamatovat ID všech vysílačů, se kterýmy to bylo možné spárovat. No a pak stačí jen vygenerovat (nejspíš přes nějaký MCU, ale šlo by to i HW) ID, dvě jedničky a kód tlačítka. A pak ještě ten vysílač, ale to není moje parketa Smile
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 19:27    Předmět: Citovat
ondraN: perfektní odpověď, ale prosím o vysvětlení, jak jsou v daném kódu definovány stavy (0 a 1).
Jsou to úrovně v daném okamžiku a synchronizace je hranami pulsů, nebo nějak jinak?
Párování u tohoto systému je tupě statická, člověkem prováděná činnost. Přijímač má kódování nastavitelné jumpery nebo DIPswitchem (pokud si dobře vzpomínám), vysílač to kdysi míval taky, teď se nastavuje v setup módu (vyvolaném stisknutím kombinace tlačítek) postupným stisknutím tlačítek nastavujících 0 a 1.
Čili přijímač se ničemu nepřizpůsobuje, je nastavený předem a vysílač se musí nastavit stejně.
ondraN
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2022, 8:02    Předmět: Citovat
Jak jsou v daném kódu definovány stavy (0 a 1)?
To by vyžadovalo další zkoumání. Ale je to úplně zbytečná informace. Prostě vygeneruješ identický signál, co generuje vysílač. Ta informace, co je 0,1 a jakýma hranama se co synchronizuje, je zbytečná. Máš prostě identifikační část paketu, ta je vždy stejná pro každý vysílač (nastavený na kók přijímače), a pak máš výkonnou část v různých variaích a tu přilepíš k té identifikační. Více prostě nepotřebuješ. A to že se přijímač nepřizpůsobuje, je další bonus, který to zeště zjednodušší, protože potřebuješ jen jednu identifikaci.
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2022, 10:07    Předmět: Citovat
Mně je samozřejmě od počátku jasné, že přesnou reprodukcí stávajícího signálu by to bylo vyřešené.
Ale chtěl jsem pro zajímavost vědět víc, dělám to tak skoro vždycky. No a jelikož nejsem specialista na kódování, tak se ptám tady.
Čili ještě jednou díky ondroviN za příspěvky. Kdybys se časem (nebo někdo jiný) chtěl ještě zamyslet nad způsobem přenosu stavů (0 a 1) daným kódem, tak to - čistě ze zvědavosti - taky uvítám.
ondraN
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2022, 11:26    Předmět: Citovat
To jde samozřejmě zjistit, ale už potřebuješ svůj vlastní generovaný signál a trochu s ním experimentovat. Dá se tak zjistit třeba citlivost přijímače na přesné generování signálu a spousta dalších věcí. Ale vzhledem k tomu, že je ten signál generovaný a zpracovaný MCU, může být algoritmus téměř jakýkoli a platný jen pro tohle zařízení, ne obecně. Pro ukojení zvědavosti je to dobré, ale pro splnění požadovaného cíle a dalšího použití to moc cenu nemá.
Můj tip je ten, že se v přijímači měří poměr trvání H a L a podle toho se to vyhodnocuje. Má to tu výhodu, že se vždy generuje synchronizační hrana (ať je bit 1 nebo 0) a dá se použít třeba interní RC oscilátor MCU, který zrovna přesností neoplývá. Podobně je to řešené třeba u digitálních LED WS2812D, tak mrkni do datasheetu.
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2022, 11:33    Předmět: Citovat
ondraN napsal(a):
Čili to by vedlo na princip typu "digitální PWM", viz výše... Jo, kouknu, díky.
Soustředím se i na ten taky výše uvedený Holtek HT12E, tam se (pokud to dobře chápu) přenáší 0 a 1 právě rozdílnými šířkami pulsů.
 Velikost:  32.47 kB
 Zobrazeno:  27 krát
ondraN
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2022, 12:41    Předmět: Citovat
Jo, je to dost oblíbený způsob kódování a i celkem robustní.
