Zaslal: ne listopad 27 2022, 21:45 Předmět: AIWA NSX-AV85 většinou nejde zapnout
Ahoj, dostala se mi na stůl tato aiwa, po zapojení do sítě normálně najela, výstup fungoval. Problém je, že najede jenom občas. A když nejde, tak ani do standby, tváří se úplně mrtvě.
V podezření jsou vysušené elyty, ale je jich tam požehnaně.
Neřešil někdo stejný problém?
Díky za tipy
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st listopad 30 2022, 19:46 Předmět:
Často zlobil i propoj/konektor desky panelu s main boardem.
Ale bez měření je to dost obtížné hádat - od studených spojů přes trhlinu v desce až po špatné součástky. U těch aiwa už sem zažil všechny scénáře...
Díky za rady, zapínání už šlape. Byl špatný kondík u 1u/50V u resetu CPU.
Hodně ale zlobí tlačítka.
Když se mi to dostalo do rukou a povedlo se zapnout, tak zlobily taky, ale jenom v rámci funkcí - třeba přepínání vstupů přepínalo vstupy - někdy tam skočil jinej, ale celkem to šlo.
Teď skoro všechny tlačítka přepínají jen ekvalizer.
Funguje jen power, kraoke, dolby a reverz mod tape2.
Proletoval jsem konektory a CPU. Něco mi tam uniká.
Vrhnu se na měření a uvidíme.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33946 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 05 2022, 17:53 Předmět:
Tlacidla je vacsinou v tomto veku nutne vsetky vymenit, pretoze maju velky (a nahodne sa meniaci) prechodovy odpor. Su totiz zapojene po viacerych kusoch paralelne cez odpory roznej velkosti a procesor vyhodnocuje napatie analogovo. Prechodovy odpor to rozhodi a aktivuje sa ina funkcia (z danej skupiny).
Tak nalezen problém, smítko cínu mezi piny 21 a 22 CPU.
Tlačítka se umoudřily a nezlobí jako prve.
Po vyčištění čočky a výměně gumiček jede i CD changer.
I tape mechanika po vyčištění a výměně gumiček jede.
Fascinuje mě, jak to mají vymyšlené, takové mechanické umělecké dílo
I ten changer, pozice cd čtené optočlenem.
Relugátor hlasitosti se dá rozebrat a vyčistit přímo na desce.
Motor changeru trošku vadl, dá se taky rozebrat a vyčistit. Na lamelách byla koroze a kartáčky zoxidované. Po složení jede jak z praku.
Díky za tipy k opravě.
