Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: ne listopad 27 2022, 18:14 Předmět: Ide softwarovo zmeniť miesto tlačítok na klávesnici NTB
,alebo na externej klavesnici,ktoru by som pridal k NTb?
Chcelby zmenit tlacitko C a V blizsie k Ctrl.Casto prekladam texty,a jeto teraz takto daleko.dik
Na ext.klavecnici k NTB by to mozno vedel zmenit prepojom tlacitok.Mam Acer Aspire 5315 asi.
Zaslal: ne listopad 27 2022, 18:32 Předmět:
Mam ,mysov to ide neako miesto stlacenia Ctrl-C a ctrl-V?lebo neviem.dik
Robim to tak,ze mysov zaciernim na stranke text a stlacim na klavesnici Ctrl-C potom idem do prekladac google a tam stl Ctrl-V.inac to neviem
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne listopad 27 2022, 18:56 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
to ti stačí . . .
pak pravým tlačítkem na myši vybereš "kopírovat" (to je to ctrl+c)
přepneš se do překladače a tam zase "pravým myšítkem" dáš "vložit" (to je to samé jako ctrl+v) . . .
. . . to je celé.
Zaslal: ne listopad 27 2022, 19:10 Předmět:
Jano, jaký používáš prohlížeč ?
ve FF, nebo Chromu stačí na cizí stránce pravým myšítkem vybrat "přeložit do jazyka xxx" a přeloží se ti celá stránka najednou.
Zaslal: ne listopad 27 2022, 19:23 Předmět:
Pouzivam aj aj.!Problem pri GChrome je, ze prelozi texty o urcitej velikosti na stranke,to robim!Lenze ja mam problem pri prekladani komentareov pod videom z cudzieho jazyka,kde nemozem zaciernit vsetky,alebo dat Ctrl-a,lebo by ich GChrome prekladac neprelozil!Takze musim zaciernit iba zopar napr.6komentov co vidim na obrazovke ,a dat prelozit! Napr.vsetkych 50 komentov a viac takto prelozit ako si napisal by neslo.
takze problem je s prekladanim komentov, nie stranok.V chrome je moznost aj hore na liste klik na prelozit text na stranke a robim to tak,co napr.pri 30-tych komentoch pod videom ako som pisal prelozit jednoducho nejde.
ok1hga aspon nieco si mi pomohol s tym kopirovat a vlozit pravov mysov.ide to rychlejsie ako ked som stalcal prstami Ctrl-C a ctrl-v.este raz dik!!!! Skoda aj tak,ze takto viem prelozit na raz len zopar komentov! ok1hga -.. .. -.-!
Naposledy upravil tiktak1953 dne po listopad 28 2022, 21:31, celkově upraveno 2 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne listopad 27 2022, 19:58 Předmět:
V niektorých prehliadačoch sa dá označený text myšou priamo pretiahnuť inde, kopírovanie a vloženie to teda urobí samo.
Ale keďže sme na bastlírne, je tu jedno riešenie pre notorických kopírovačov. Stačí vybrať elektroniku z nejakej starej USB klávesnice, a poznačiť si ktoré kontakty to spája pre Ctrl, C, a V. Potom vyrobiť krabičku s dvoma tlačítkami, kde každé bude stláčať dva mikrospínače, jeden skôr a druhý neskôr. Tieto napojiť na zistené piny pre Ctrl, C a V. No a je to. Stlačením tlačítka na krabičke sa stlačí Ctrl a C, a stlačením druhého tlačítka zasa Ctrl a V. A dá sa to urobiť aj ako nožný pedál, takže ruka si oddýchne. Jeden pedál COPY, druhý pedál PASTE. Pripojenie cez USB k akémukoľvek PC.
Tiež sa dá vo Windows v zjednodušenom ovládaní nastaviť aby Crtl "držalo" stlačené samo až do stlačenia C alebo V. Skrátka stlačíš najprv Ctrl, a potom C alebo V, netreba to naraz. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Kup si poradnou mys v vice tlacitky a na nektere si v ovladaci namapuj ty klavesove zkratky CTRL+C a CTRL+V. Neskutecne to zrychli praci. Ja mam na mysi 14 tlacitek a navic pod palcem i jakysi "shift" po jehoz stisknuti maji vsechny tlacitka sekundarni funkci, takze na ne mam namapovane kde co. Kdyz se to naucis ovladat, jedes tak rychle ze prihlizejici nestiha registrovat co delas
Do Firefoxu si můžeš přidat doplněk Simple Translate, potom Ti začerněný text přeloží na kliknutí - objeví se po vybrání textu ikonka, na tu klikneš, a přeloží to do malého okna.
Jak na to?
Firefox: Nástroje > Doplňky a vzhledy > vlevo klikneš na "Rozšíření" > do okénka "Najít další doplňky" napíšeš "Simple Translate" a dáš vyhledat. Dál Tě to navede.
Zaslal: po listopad 28 2022, 8:31 Předmět:
Mam moznosti englis napisane!Ale ked som klikol na kolečko ako byva v prehliadacoch nastoje, tak sa zobrazilo iba. Make ..... my homepage.Feedback. Help.Z toho asi nic ze.Potom som skusil otvorit moznost hore na liste tie ciarky v stvorci a tam bolo toto:Sync and save data. New tab. New window.New private windows.Bookmarks. History. Pass atd.tam neviem co vybrat ak z tohoto nieco vybrat.
Dá sa to aj vyrobiť s Arduinom. Treba k tomu Arduino Leonardo, alebo lacnejšie Arduino Pro Micro, ktoré má ten istý čip s podporou USB a k tomu nejaké tri tlačitka.
Svatá prostato, separé klávesnicu na copy-paste. Než by ju z alička objednal, tak by sa na to otvorilo ďalšie vlákno a popísalo 10 strán. A na úplnom konci tej tortúry, až by zistil, že mu to nepošlú na dobierku, by skončili vidly v monitore, alebo iné vhodné záhradné náradie.
Do Win sa dá nainštalovať priamo plugin od Microsoftu, ktorý ti umožní namapovať bárakú klávesovú skratku na inú. Napríklad Ctrl+C na Capslock, Ctrl+V na Shift, alebo inú, "zmysluplnú", kombináciu. Netreba kvôli tomu rozšrobuvať notebook a vymieňať v ňom klávesy... existuje dôvodné podozrenie, že by si ho už nezapol.
Druhá vec, nad ktorou sa mi rozum zastavuje, je ak považuješ tieto dve skratky za ďaleko od seba... to potom asi chce prehodnotiť metodiku, ktorou pracuješ.
Kolegovia Harry a OK1HGA ti tu už načrtli, ako sa priamo v Chrome prekladá celá stránka, plus zásuvný modul na preloženie iba myšou selektovaných vecí, tých možností je milión plus jedna, máš slobodu výberu - nie je to zložité.
Neviem čo to za videá pozeráš že ti nepreloží zvyšok komentárov, takže ich musíš kopírovať ručne, ale môžeš ešte vyskúšať otvoriť celú stránku v Google Translate, potom ti preloží všetko (ak to majú správne naprogramované).
Prípadne ak ti ozaj vadí angličtina vo webovom prehliadači, stále ho vieš prepnúť na slovenské rozhranie. Alebo ruské, každému podľa chuti. Potom miesto "nev vindou" uvidíš "nové okno", dokonca sa ťa to samé bude pýtať či chceš, aby to tie stránky za teba samé prekladalo. Vôt ťěchnika.
Zavolaj k tomu syna, vnuka, on ti to za pár minút prepne.
Zaslal: po listopad 28 2022, 13:38 Předmět:
O rozmontovávaní notebooku tu snáď nikto nepísal. To nikomu nedoporučujem.
No vidíš to, ono sa to dá kúpiť už hotové na aliexpress, to som nevedel. Ale stojí to peniaze a treba čakať. Pritom rozbitých USB klávesníc je všade kopa, a potom stačí už iba nejaká krabička a mikrospínače, a trocha manuálnej zručnosti. Nech si každý vyberie čo mu viac vyhovuje. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
