STK 4044
PbSn
Založen: Mar 29, 2016
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2022, 17:08    Předmět: STK 4044 Citovat
Zdravím, dostal jsem k opravě zesilovač Siemens RV 250. Po výbuchu kondenzátoru ve výhybce (dodali namísto bipolárů normální a já si nevšiml) jednoho z kanálů je zesilovač mrtvý. Na výstupu zareagovala ochrana TA 7317 (rovněž fatálně). Tak jsem objednal nové STK 4044 a TA 7317, vyměnil, ale ouha - na výstupech č. 13 mám přes 20 V DC. Takže asi odešly znova a to aniž by byly připojeny ruproduktory. Mám to před sebou na stole a začínám měřit jednotlivá napětí na pinech dle schematu. Napájení je +/- 63 DC, tím jsem začal. Neví někdo o nějakém "špeku" těchto IO (typu "změř nejprve konďour C 504/554, ten odchází), aby mi ulehčil práci? Díky;-)
 Velikost:  223.59 kB
 Zobrazeno:  154 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2022, 18:29    Předmět: Citovat
Odkud jsi je kupoval?
PbSn
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2022, 18:53    Předmět: Citovat
ame.cz
PbSn
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2022, 19:00    Předmět: Citovat
... Bipoláry do výhybek - nevím odkud jsou. Kluk je vyměnil a s jiným zesikem to hraje velice pěkně.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2022, 19:14    Předmět: Citovat
Ty STK z AME by měly být v pohodě. Dělají to oba kanály? Pokud nezjistíš vadu okolo IO, tak zkus zavolat do AME, jestli s těmito šváby neměli problémy. Podle ceny by to měl být ověřený výrobce.
Proč by měla odejít ta 3717ka ? Spíš kontrolovat celistvost spojů . Příště připoj přes žárovku .
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2022, 20:06    Předmět: Citovat
ten "fatálně" vadný 7317 se mi taky nezdá, spíná pouze relátka.
. . . a co to znamená to tvoje "fatálně" ?
a ještě doplň info . . .
jsou vadné oba konce ???
nebo pouze ten jeden, co měl vadnou výhybku ?
PbSn
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2022, 20:28    Předmět: Citovat
Právě že to dělají oba kanály. Z postiženého zkratem leze - 25 V a druhého + 23 V. Začínám mít podezření na usm. můstek. Nemám ale osciloskop, tak kostičku proměřím v úterý. Ten kontrolní obvod měl přerušený vstup, kterým připojuje na kostru obě relé.
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2022, 20:29    Předmět: Citovat
Na co potřebuješ osciloskop ? Shocked
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2022, 21:29    Předmět: Citovat
na tohle ti stačí multimetr . . .
. . . a dvě vhodné žárovky.
PbSn
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2022, 22:23    Předmět: Citovat
Zdali tam něco nekmitá. To při takových závadách bývá. Proosciloskopovat to od vstupu, písknu do toho z ntb 1 kHz a uvidím, kam mi to všude proleze.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2022, 23:40    Předmět: Citovat
PbSn napsal(a):
Tak jsem se na sklonku celého života věnovaného opravám elektroniky dozvěděl převratné info. A já blbec při podobných závadách používám jen ohmmetr na proměřování součástek a spojů, případně "opisuji" porovnáváním naměřených hodnot i v druhém kanálu.
Osciloskop a generátor na měření průběhů tahám z police až když je všude stejnosměr takový, jaký má být Sad
Ještě mám prosbu na závěr: jaký vliv bude mít prosím asi tak usměrňovací můstek na tyhle rozdíly v kanálech?
Vašek
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2022, 7:44    Předmět: Citovat
PbSn napsal(a):
Tobě se líbí "mít podezření", že si ho chceš udržet až do úterka? Proč si ten můstek prostě nezměříš, abys "podezření" potvrdil nebo vyvrátil? A jakou závadu v něm vlastně očekáváš, kladné napětí tam evidentně máš, záporné taky...
A k těm STK - jestli napájení je +/- 63V, na jejich výstupech je kolem 25V a žádná pojistka nevyběhla, tak koncové trandy nejspíš šluslé nebudou.
(Ovšem v úterý se jim to možná stane Smile )
Pardon Very Happy
PbSn
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2022, 8:24    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rady a - hlavně - poučení. K věci, přesně tak, jak jsem očekával. Pojistky tam žádné nejsou, tedy pro koncový stupeň.
Kremik
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2022, 8:56    Předmět: Citovat
Tak se hned nečerti, pospojuj si indície dohromady a třeba se ti to i rozehraje. Z tvého popisu není jasná řada věcí. Měnil jsi jeden STK, nebo oba?
Pokud odešel jeden kanál na přetížení, tomu druhému by přece nic být nemělo. Jak se choval ten vadný STK? Tedy co dával na výstupu? Teď je to stejné/jiné? Mají na napájecích pinech správné napětí (+/-63V) nebo je na nich +/- 25V?
Žádná univerzální rada typu "vyměň XX a pojede to" neexistuje. Zvlášť ne ve tvém případě, kdy při poruše jednoho kanálu najednou nejedou oba a ještě se chovají rozdílně.
Navíc mám dojem, že pokud jsi měnil oba STK, máš nyní k dispozici tři dobré kusy.
Prostě myslet a měřit, no.
Můžeš otestovat, jestli současná napětí na výstupech jsou měkká nebo tvrdá. Pokud jsou tvrdá a napájení je +/-63, jsou IO v pořádku. Pak bude chyba někde ve smetí kolem, nebo někde utrženého spoje, můstku při pájení, atp.
Edit: Ve schématu je chyba. E Q501 není spojen s výstupem, je tam "puntík" navíc.
Edit2: U IC502 není zakreslen vývod. Číslo 2 nebo 3.
Naposledy upravil Kremik dne ne listopad 27 2022, 9:41, celkově upraveno 1 krát.
