Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1730 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá listopad 25 2022, 20:46 Předmět: OPERA jak přenést nastavení
Zdar, včera mi zdechl notebook, ze smetiště jsem vyndal jiný (bohužel i jiný HW), nakopíroval soubory z disku a můžu fungovat dál, Jediné co mi schází - měl jsem v opeře v nabídce oken nějaká okna s www adresami které si nepamatuju, ale občas jsem je používal k hledání servisních manuálů které neměla táňa, jak bych tato okna vymámil z opery z disku který byl připojený k nynější mrtvole, teď ho mám připojený přes USB. Nevím jestli jsem popsal můj problém srozumitelně, potřebuju zkopírovat okénka jako na obrázku z připojeného disku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 26 2022, 2:35 Předmět:
Musel bys z původního systémovýho disku zkopírovat ze složky Opera podsložku "Rychlý přístup". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ona bude k nalezení, ale budeš muset převzít vlastnictví tvé původní uživatelské složky jako admin, jinak do ní všude neuvidíš. Často se tato nastavení skrývají někde v identities.
Současné prohlížeče používají na uživatelská data šifrování a mají je někde ve složce. Na rychlý dotaz v Googlu to vyplivlo "C:\Users\Username\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable". Možná to vezme po nakopírování, ale bude se muset do toho účtu přepnout, což bude vyžadovat nějakou syntaxi jako příkaz https://peter.sh/experiments/chromium-command-line-switches/
Hledal bych: opera import user profile directory
Zaslal: ne prosinec 18 2022, 9:26 Předmět:
Nevím jestli to ještě někdo čte, abych nezakládal další vlákno pokračuju zde:
Podařilo se mi přenést nastavení, viz google z.jpg, jak to udělat aby google měl záložky tak jak naznačeno na google.jpg, nějak jsem v koncích...
Zaslal: ne prosinec 18 2022, 21:38 Předmět:
možná znova - používám operu, udělal jsem přenos nastavení do chromu, to se povedlo a chci, jak jsem napsal, aby se mi v chromu ukázaly záložky či jak to nazvat tak jak je to na obrázku google.jpg, to znamená abych tam měl všechno co je na tom obrázku google z.jpg.....jako na první obrázku okna.jpg
Zaslal: út prosinec 20 2022, 8:27 Předmět:
To slouží samozřejmě k přidání zástupce, ale JEDNOHO. Já jich mám asi 35 a věřím, že existuje možnost dát je tam najednou. Ale zdá se. že o této možnosti nikdo (zatím) neví.
